Carbon Copy Cloner 4 non funziona su Yosemite [RISOLTO]
ratava
Ciao. Sto provando la versione 4.0 di CCC (scaricata dal loro sito) su Yosemite. Dopo aver scelto l'origine e la destinazione compare un messaggio che dice CCC non ha potuto salvare la configurazione dell' operazione poi mi consiglia di riavviare il programma ma non cambia nulla. Qualche suggerimento?
--ratava
Ultima modifica di ratava il lun, 20 ott 2014 08:35, modificato 1 volta in totale.
 Hic manebimus optime
Oggetto del messaggio: Re: Carbon Copy Cloner 4 non funziona su Yosemite
Messaggio da Kernel Panic »
Elimina tutto (anche i files di supporto), riscarica, reinstalla e riprova.
ratava
Messaggio da ratava »
Kernel Panic ha scritto:Elimina tutto (anche i files di supporto), riscarica, reinstalla e riprova.
Purtroppo non cambia nulla. Un ulteriore messaggio dice che CCC non può caricare l' Helper Tool. Sembra essere un problema abbastanza frequente ma non ho trovato una valida soluzione.
Grazie mille.
ratava
Trovata la soluzione:
1) Aprire CCC
2) Tenere premuto il tasto alt e dal menu Carbon Copy Cloner scegliere Disinstalla CCC
3) Nel Finder navigare fino all disco di avvio poi scegliere Libreria--->PrivilegedHelperTools.
Individuare il file "com.bombich.ccchelper" (se esiste) e spostarlo nel Cestino.
4) Spostarsi nel disco di avvio, Libreria---->LaunchDaemons, scegliere il file "com.bombich.ccchelper.plist" (se esiste) e spostarlo nel Cestino attenzione non spostare "com.bombich.ccc"
5) Riavviare il computer
6) Installare l'ultima versione di CCC
Avviate CCC, se chiede la password dell' Amministratore inseritela e così funziona.
Non ho ancora avuto il tempo di provare Carbon ma proverò questo pomeriggio; ancora prima di avere il problema, ti ringrazio per la soluzione ;)
Mi sto scontrando con questo problema e non ne vengo a capo...
Ho già rasato al suolo qualsiasi riferimento a bombic e riprovato più volte ma nisba
Se vuoi ho una 3.5.4...
eh, magari funzionasse su Sierra
L'unica funzionante con sierra è la 4.
Già la 4.0.3, richiede, minimo, Jasmine.
Aggiorna il S.O., Pigrone :twisted: :twisted: :twisted:
Se vuoi, con la 3.5.4., ti fornisco anche il DVD di S.L. :D :D :D
Ho scaricato in questo momento la versione dal loro sito e NON mi funziona, sempre lo stesso errore
Primo errore:
Secondo:
Ma avevi eliminato il privileged helper tool di CCC precedente?
Devi avere quello corrispondente all'applicazione che usi.
Altrimenti non potrà mai compiere le operazioni correttamente.
Ti converrebbe anche fare una passata con Easy Find ed eliminare qualsiasi residuo.
(E secondo me ne trovi anche nei /private).
Poi reinstalli
Si ma, l'ho già fatto!
E più volte anche!
Cancello tutto quello che trovo con Find Any File, scarico dal sito, copio nella cartella Applicazioni (ma ho provato anche su altri dischi) l'App, lancio, e il risultato è sempre lo stesso, due errori...
Il secondo lo da quando provo a clonare e, non riuscendo a salvare la configurazione, non riesco a proseguire.
Per ora mi sono installato SuperDuper e sto usando quello...
Phate
Dopo aver cancellato tutto e quindi prima di far ripartire l'App hai riavviato il Mac si?
 iPad 2 64 GB
 iPad Mini 32 GB
 Apple TV 3°
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
macOS Sierra
canale y o u t u b e
j u z a photo
Si, ho provato anche quello..
Devo anche aver cancellato troppo, in una prova, mi è pure arrivato un KP :D
Scialla ha scritto:... è pure arrivato un KP :D
Ci mancava solo il siciliano... Hahaha...
Non uso nessuno dei due, li conoscevo solo in epoca preistorica.
Ma sui migliori blog tecnici parlano molto bene del nuovo SuperDuper.
Se il caffè viene buono, che ti frega con quale macchinetta lo fai...
