Condensatore andato: che fare?
Barba997
Oggetto del messaggio: Condensatore andato: che fare?
Messaggio da Barba997 »
Salve a tutti,
oggi insieme ad un mio amico ho montato l'SSD sul mio iMac ma è successo un bel danno. L'abbiamo rimontato accuratamente facendo attenzione a tutti i pezzi e attacchi soltanto che all'accensione scintilla e il risultato che vedete nelle foto sotto. Che posso fare?
ImmagineImmagineImmagine
Il computer tramite display port funziona ma non viene visualizzato nulla sul monitor e le
ventole partono a manetta.
I miei Mac
iMac 27' mid 2011 (Intel Core i5, 4 GB RAM e AMD Readon HD6770M)
Macbook Pro 15' 2018 (Intel Core i9)
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Messaggio da Simone.m »
Forse un riparatore bravo riesce a saldare di nuovo il condensatore scoppiato, ma ho paura che siano rovinate le piste.
Preparati al cambio di scheda madre
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
Barba997
Le piste non sembrano rovinate, sembra solo che il condensatore sia scoppiato...
I miei Mac
Oggetto del messaggio: Re: Condensatore andato: che fare?
Messaggio da fragrua »
Che strana coincidenza però. Mi dispiace.
Forse un braccialetto antistatico sarebbe stato provvidenziale. :roll:
Barba997
Non ci ho minimamente pensato, devo essere sincero. Ho letto però in internet che non sono l'unico che ha avuto il problema e la maggior parte delle volta basta risaldare un nuovo condensatore.
I miei Mac
Accuphase
Messaggio da Accuphase »
Vai di saldatore senza paura :wink:
Barba997
Io sicuramente no, combinerei guai :D sto cercando qualcuno in zona che sia in grado di farlo ;)
I miei Mac
utente eliminato
Messaggio da utente eliminato »
Ma non ci vuole mica la saldatrice pesante che fa le scintille.
Va bene quella per l'elettronica, a stagno, da 10 euro..
si può fare autonomamente.
Basta vincere la paura.
In ogni caso come preferisci. :)
Barba997
Potrei provarci. Ma come rimuovo il condensatore bruciato?
I miei Mac
Messaggio da iStefano »
Allora non capitano solo a me !!!
Barba997 ha scritto:Potrei provarci. Ma come rimuovo il condensatore bruciato?
Penso occorra il dissaldatore ...oppure una volgare pistola termica, quelle usate di solito per sverniciare o per riscaldare le guaine termorestringenti , l'importante e' che abbia una potenza di 1500-2000 watt e la possibilita' della doppia velocita'/temperatura (300 e 600 gradi); la posizione bassa temperatura e' quella da preferirsi ...
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Esattamente come tutto il materiale SMD: saldatore ad aria calda e ugello largo, per prendere entrambi i lati del condensatore. Poi cambi ugello, mettendo il fino, e saldi un lato alla volta, sempre che la pista sia integra, il che dalle foto (sfocate) non è affatto chiaro.
Con il saldatore da 10 euro, nominato poco sopra, a meno di un'ottima mano si rischia di far esplodere il ricambio o di bruciare ancora di più la scheda madre, è un pò come voler operare un paziente e pretendere di aprirlo con una mola a disco invece della solita lama 10
PowerMac 6500
Barba997
Fortunatamente ho trovato chi è disposto a farmi il lavoro. Il vero problema è ora trovare i pezzi di ricambio che, a quanto pare, sono davvero impossibili da trovare :/
I miei Mac
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
A occhio ti basta sapere la capacità del condensatore da sostituire. Che iMac è di preciso? In che zona è saltato?
PowerMac 6500
Barba997
E' il condensatore sotto l'attacco che alimenta il monitor. Il codice preciso sotto è L9000. Il Mac è quello in firma.
I miei Mac
cicciopasticcio
Messaggio da cicciopasticcio »
Chi l'ha detto che è un "condensatore"?
Se sotto c'è la scritta "L9000", è più probabile che fosse un'induttanza, una "bobina".
Bel botto. Credo che solo Apple possa avere lo schema, e i valori del componente (se vuole renderli disponbili). Sapendo quelli, si risolverebbe. La vedo difficile comunque.
P.S.: le foto sono molto sfocate e sgranate. Non riesci a postarne una fatta bene?
Di sfuggita, mi sembra il modulo di alimentazione.
L'altro ieri, Macintosh. Oggi, MacBook Air 13" i7 8/500. Domani, chissà!
