Partizione fallita su nuovo HD WD My Book
Alex9968
Ciao,
ho acquistato un nuovo hd My Book della Wd da 3 tb.
Ho provato a partizionarlo per dedicare 2 tb al time machine e 1 tb ad una partizione dati da utilizzare anche con windows. Ho trovato dei problemi nella partizione. L'errore è "Il volume “Senza titolo” non è journaled, quindi non può essere ridimensionato. Per attivare il journaling, annulla la suddivisione in partizioni e utilizza il comando “Attiva journaling” nel menu File." Il problema è che nel menu file tale opzione non è attiva..... c'è ma non è attiva. Grazie
sergiotamborini
Anche se in utility disco clicchi sull'icona della meccanica anzichè quella del volume? La meccanica è quella sopra leggermente spostata a sinistra...
Sergio Tamborini
Responsabile area sviluppo software
http://www.system-i.it" onclick="window.open(this.href);return false;
Alex9968
Qual'è l'icona della meccanica? quella del s.o.s.?
Nella barra di sinistra devi selezionare l'icona dell'hard disk fisico, che si trova sopra quella del volume logico.
Alex9968
se seleziono il volume non si attiva nulla. devo selezionare il disco fisico, quello sopra il volume, se voglio che si attivi e in quel momento esce quell'errore li.
Non è che, per caso, hai installato il software WD?
Alex9968
no. bella domanda: quando l'ho acquistato c'era scritto che in "dotazione" c'era il software, ma non l'ho trovato. dov'è?
Comunque ho risolto: ho formattato l'hd. Appena conclusa la formattazione è riapparso l'intero disco. Poi ho partizionato e riformattato (una parte in mac e una parte in windows).
Resta sempre il perché di sta cosa.....inspiegabile!
comunque intanto ho risolto.
grazie
Alex9968 ha scritto:... il perché di sta cosa.....inspiegabile!...
È spiegabile...
L'abbiamo appena detto, era il famigerato software proprio e l'inizializzazione fatta con quello
Alex9968
immagino, ma non l'ho proprio visto questo software.....
per risolvere ho pensato che se formattavo il disco, cancellavo tutto e quindi avevo la possibilità di ripartire e cosi è stato.
credevo ci fosse una cartella con il software della WD ma non l'ho trovato.
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 34 ospiti
