installare el capitan su ssd
webster
Oggetto del messaggio: installare el capitan su ssd
Messaggio Inviato: lun, 12 set 2016 11:37
Buongiorno a tutti;
Ho appena sostituito l'HD del mio macbook pro con un SSD ovviamente vuoto (formattato), come procedo all'installazione di El capitan?, mi basta inserire la chiavetta usb (ovviamente avviabile) e procedere con l'installazione seguendo le istruzioni?
Oggetto del messaggio: Re: installare el capitan su ssd
Messaggio Inviato: lun, 12 set 2016 13:04
Sì, certo.
Inserisci la chiavetta e accendi.
Poi segui le istruzioni.
Come vuoi procedere con l'installazione?
Cosa devi fare?
webster
Messaggio Inviato: lun, 12 set 2016 13:36
in che senso cosa devo fare?
Messaggio Inviato: lun, 12 set 2016 14:00
- Installazione da zero, con impostazioni e importazione dati manuale.
- Installazione del sistema, poi con Assistente Migrazione gli utenti e dati.
- Installazione con importazione globale da un backup di una situazione precedente
webster
Messaggio Inviato: lun, 12 set 2016 14:54
Ah, ok..scusa; no pensavo installazione da zero ed impostazione manuale
Messaggio Inviato: lun, 12 set 2016 15:42
Allora va benissimo coì, come detto.
webster
Messaggio Inviato: lun, 12 set 2016 17:32
Ma si, pensavo di fare cosi', perche' in questo modo avrei un'installazione pulita...
