Ricordo che fino a quando ho avuto Lion e Maveriks non mi veniva chiesto quando facevo l'avvio selettivo e mi funzionavano le combinazione dei tasti in avvio. Adesso qualsiasi combinazione usi non ha alcun effetto.faxus ha scritto: Non deve stupirti la richiesta di password.
È per la tua sicurezza ed è normale nei sistemi *nix.
Non è un'anomalia e visto che funziona non deve preoccuparti.
Ho tenuto comunque il vecchio HDD. Hi infatti collegato l'HDD all'USB e poi con Carbon Copy Cloner ho eseguito nuovamente l'operazione di clonazione del disco. Adesso ho avviato il Mac dall'SSD interno ma devo sempre avviarlo tramite ALT premuto altrimenti vedo la cartella con il punto interrogativo che lampeggia (Vuol che non trova il disco di avvio del sistema?). Purtroppo sia dall'HDD che dl SSD l'utility "Disco di avio" non va, non si apre niente. Come posso ripristinarla? Come posso impostare il disco SSD come disco di avvio?faxus ha scritto: È stato un'errore cancellare tutto.
Dovevi semplicemente impostare la partizione con cui avviare.
Con le Preferenze di Sistema o a riga di comando.
Visto che l'utility "Disco di avvio" non va, ho trovato soluzione con il terminale e la seguente stringa:faxus ha scritto: Anche questo è normale.
Un clone non può conservare le istruzioni conservate nella VRAM.
Semplicemente perché è un'altro disco e bisogna reimpostarla
sudo systemsetup -liststartupdisks
Ho lanciato il comando e non ha fatto niente. Mi è uscito solo questo: /System/Library/CoreServicesfaxus ha scritto: Prova a verificare se l'errore fosse nella lista, eventualmenteCodice: Seleziona tutto
Come, non ha fatto niente?sergio70 ha scritto:... Ho lanciato il comando e non ha fatto niente. Mi è uscito solo questo: /System/Library/CoreServices...
sudo systemsetup -setstartupdisk /Volumes/Macintosh\ SSD
