Non c'entra nulla.cenciu ha scritto:puo c'entrarci qualcosa che ultimamente le temperature della cpu tendono a salire? So che é ora di cambiare pasta termica ma se secondo voi é morto o sta morendo (l'ho appena acquistato usato quindi mi girerebbero e non poco(
I moderni componenti elettronici non hanno più piedini, hanno invece delle palline di lega saldante sulla base del componente.cenciu ha scritto:Scusate l'ignoranza... Che intendi per reballing?
Hammarby ha spiegato cosa è il reballing, che io "scherzosamente" avevo definito cottura...Hammarby ha scritto:I moderni componenti elettronici non hanno più piedini, hanno invece delle palline di lega saldante sulla base del componente.cenciu ha scritto:Scusate l'ignoranza... Che intendi per reballing?
Il tuo PC è stato costruito con un processo di produzione difettoso, per cui dopo un po' di tempo queste palline si staccano.
Per risaldare queste palline si tenta un processo che si chiama reballing, che consiste nel mettere in un forno la motherboard
portandola alla temperatura di fusione della lega, e sperando che le palline staccate si risaldino.
Spesso funziona, ma solo San Gennaro può garantire che continui a funzionare a lungo.
CORRI!!!!cenciu ha scritto:chiamato ora l'assistenza tecnica apple di ferrara, mi dicono che fanno ancora la sostituzione della logica sul mio modello grazie all'estensione di mamma apple, mi sa che lunedi glielo porto al volo
Se è così significa che è un modello 2011 e non 2010?cenciu ha scritto:chiamato ora l'assistenza tecnica apple di ferrara, mi dicono che fanno ancora la sostituzione della logica sul mio modello grazie all'estensione di mamma apple, mi sa che lunedi glielo porto al volo
Visitano il forum: Google [Bot], Yandex [Bot] e 23 ospiti
