El Capitan (Aggiornamenti)
usman ha scritto:... Allora, avviando con CMD-R mi parte la recovery giusta.
Ora, domanda ebete: visto che con questo metodo mi viene nuovamente scaricata dall'App Store una copia di OSX (presumo l'ultima) ed io questa l'ho già scaricata ieri (sono 6,22 giga di roba), utilizzare l'installer così ottenuto (e che ho conservato) per reinstallare il SO senza inizializzare è la stessa cosa? o mi fotte dati ed impostazioni?
Non divagare né fare confusione.
Usa l'installer da Recovery o da chiavetta per installare o aggiornare il sistema.
Senza reinizializzare nulla non perdi nulla
usman
Comincio a preoccuparmi ...
Ho provato con l'installer che ho usato ieri per caricare il SO su chiavetta.
Tutto bene fino al riavvio, dopo due boing schermata bianca :( e silenzio totale per oltre un quarto d'ora.
Al che ho dovuto forzare lo spegnimento e riavviare ...
Proverò come ultima spiaggia la recovery sperando che durante la notte non mi cada la linea internet
usman
faxus ha scritto: Usa l'installer da Recovery o da chiavetta per installare o aggiornare il sistema.
Aggiornamento della situazione: nessuna novità con nessun metodo, al riavvio il SO non si carica, la barra di progressione arriva fino ad un certo punto e poi schermo bianco.
Eseguito S.O.S. disco (utilizzano hd esterno con OS 10.11.5) questo è il responso (riporto la fase finale):
Carica e verifica Segment Cleaning
Il volume XXXXX è corretto
Il codice di uscita del controllo sistema di archiviazione è 0.
Aggiorno le partizioni di supporto di avvio per il volume come richiesto.
Impossibile disattivare il volume per la riparazione
Operazione non riuscita ...
Ricordo che ho un Fusion Drive
Strano, sembra il messaggio di risposta che dà quando lo esegui sul disco interno.
Cerco dei riferimenti, eventualmente.
Intanto prova ad avviare in modalità utente singolo e riparare il disco da lì.
Riavvia il Mac e premi subito i tasti ⌘ +S .
Vedrai apparire un fondo nero con del testo bianco che scorre.
Quando si arresta troverai la possibilità di inserire del testo dopo il segno #.
Lì dovrai scrivere esattamente:
fsck -fy
e dare invio (accapo).
Se vedi il messaggio di risposta “File system was modified” continua ad inserire ed inviare fsck -fy.
Fallo fino a che non vedrai la risposta “The volume ... appears to be OK” .
A quel punto scrivi
reboot
dai invio per riavviare nel modo usuale
usman
faxus ha scritto:Strano, sembra il messaggio di risposta che dà quando lo esegui sul disco interno.
Oltre a quanto suggeritomi ho anche ripetuto un test SOS con Utility disco fatto con un altro utente: in entrambi i casi il responso è stato che il disco Macintosh HD è ok.
Usa Terminale.
Lo trovi in Applicazioni /Utility, oppure cmd+spazio scrivi ter e dai accapo.
Vedrai comparire delle parole, segni e il tuo nome utente, il prompt, a cui segue una barretta per inserire testo.
È pronto per eseguire un ordine.
Copia e incolla dopo la barretta (non scrivere tu) con attenzione questo testo:
diskutil cs list
Dai accapo per eseguirlo.
Copia i risultati.
Poi scrivi exit, accapo, cmd+Q per uscire correttamente da Terminale.
Incollalo nel post...
copia i risultati tra tag Code quando posti, per favore
usman
faxus ha scritto:Usa Terminale.
diskutil cs list
Copia i risultati.
Ok grazie Faxus, domani mattina appena posso ci provo ... l'unico dubbio è come far partire la macchina: ALT o CMD-R?
Se parto dal System che sta sull'HD esterno (l'unico modo che mi permetterebbe di trovare il Terminale nella cartella Applicazioni) è lo stesso?, cioè mi va a leggere anche quali sono i dischi dell'iMac?
Ancora una domanda :) : provare un avvio in Safe Mode pensi possa servire a qualcosa o non ci provo nemmeno?
usman ha scritto:... l'unico dubbio è come far partire la macchina: ALT o CMD-R?
Se parto dal System che sta sull'HD esterno (l'unico modo che mi permetterebbe di trovare il Terminale nella cartella Applicazioni) è lo stesso?, cioè mi va a leggere anche quali sono i dischi dell'iMac?...
Quel comando dovrebbe essere eseguito su uno dei dischi del fusion drive.
Credo, perché non lo so con esattezza, forse funziona anche da Terminale di un disco esterno
usman ha scritto:... provare un avvio in Safe Mode pensi possa servire a qualcosa o non ci provo nemmeno?
Si prova sempre tutto, non si sa mai
usman
Ha funzionato!
Non sono riuscito a fare il boot in safe mode; lunedì quando torno ci riprovo con una tastiera con filo, vedi mai ...
Questo comunque è il risultato.
CoreStorage logical volume groups (1 found)
+-- Logical Volume Group 111B6395-6E4F-4802-95B9-2730620044BE
    Status:       Online
    Size:         1120333979648 B (1.1 TB)
    Free Space:   114688 B (114.7 KB)
    +-< Physical Volume 861944E2-C085-4AE0-B918-C85FBCB7C376
    |   Index:    0
    |   Disk:     disk0s2
    |   Status:   Online
    |   Size:     120988852224 B (121.0 GB)
    +-< Physical Volume F4010C54-A4A9-4B4A-95DF-9C6F4BAC69D7
    |   Index:    1
    |   Disk:     disk1s2
    |   Status:   Online
    |   Size:     999345127424 B (999.3 GB)
    +-> Logical Volume Family 8DDAE206-294F-4E5F-BB43-3E21BA7BEA5A
        Encryption Type:         None
        +-> Logical Volume 38CB9DC2-C70C-4BE3-8CB2-05E461FCC50A
            Disk:                  disk2
            Status:                Online
            Size (Total):          1111826497536 B (1.1 TB)
            Revertible:            No
            LV Name:               Macintosh HD
            Volume Name:           Macintosh HD
            Content Hint:          Apple_HFS
            LVG Type:              Fusion, Sparse
Ho anche scoperto questo "vecchio" 3D, che ne pensi?
viewtopic.php?p=372780" onclick="window.open(this.href);return false;
Grazie ancora per il supporto
Quella risposta di Terminale non mi sembra canonica.
Il thread l'ho letto di corsa, all'epoca non ero presente, dovrei capire.
Sto uscendo, vedrò stasera con calma
faxus ha scritto:Sto uscendo, vedrò stasera con calma
Uccel di bosco!
fragrua ha scritto:Uccel di bosco!
Eh... Non in quel senso.
Ma neanche fisico.
Era nel senso AFK.
Avevo ospiti.
Un vecchio amico, un vecchio maccanico che tu non conosci...
Usman, nessuna novità, neanche applicandomi.
(il diskutil cs disk dichiara che il sistema è formalmente integro)
Ho riletto il topic segnalato.
Nulla di nuovo se non un metodo un po' contorto per trovare estensioni irregolari.
Va fatto prima (anche in modo più semplice).
Dopo puoi solo disabilitarle tutte.
Si fa avviando in safe mode...
Aspettiamo lunedì?
usman
faxus ha scritto:Usman, nessuna novità, neanche applicandomi.
Aspettiamo lunedì?
Eccomi, sono appena tornato a casa.
Domani mi applico e vi faccio sapere.
usman
Ho provato ad avviare in safe mode tramite tastiera con filo: il risultato è stato una schermata completamente bianca dopo la scomparsa della barra di progressione :(
Ho provato anche ad eliminare i text presenti nel system che non si avvia e che non sono presenti nel sistema funzionante: niente da fare...
Adesso sto clonando con CCC il sistema "malato" per vedere se si avvia da HD esterno, tanto per capire se casomai sia un problema harware (ma non credo).
Comunque vada sarei propenso a questo punto di:
- provare a tentare un recupero da backup di TM per ritornare allo stato pre-aggiornamento altrimenti
- reinstallare da zero tramite l'installer scaricato giorni fa e poi andare di assistente migrazione.
