Console: Log Message
MrZyc
ciao.
e un po di tempo che mi trovo in Console questo messaggio:
com.apple.CDScheduler[44]: *** LOG MESSAGE QUOTA EXCEEDED - SOME MESSAGES FROM THIS PROCESS HAVE BEEN DISCARDED ***
Io ogni tanto butto la cartella Logs (oltre a Caches) dell'utente amministratore. Poi riavvio e vuoto il Cestino. Vedi se a te la situazione migliora.
T_Pol
ciao.
alcune volte mi trovo in console questo messaggio:
e mi si accendono le ventole.
io usando onyx risolvo per un di tempo,poi me lo rifa ancora.
c’e un comando da terminale da fare ogni tanto, che pulisca in i file di log.
grazie dell’ info che mi darete.
Che strano, due vulcaniani con lo stesso problema? :roll: E parlate anche uguale.
"mi trovo in console questo messaggio"
:D
Si vede che siete dello stesso pianeta. ;)
viewtopic.php?f=9&t=37783&p=405089#p405089" onclick="window.open(this.href);return false;
MrZyc
fragrua ha scritto:"mi trovo in console questo messaggio"
:D
nei film sicuramente.
T_Pol
il mio collega mi segnala questo comando da terminale: sudo rm /var/log/*.bz2
magari bisogna ottimizzarlo il comando?
Ho editato e spostato il messaggio
Ultima modifica di faxus il dom, 22 mag 2016 15:34, modificato 1 volta in totale.
MrZyc
ciao faxus.
il mio problema e gia stato risolto il 15 nov 2015.
poi sta cosa della casa vulcano, te la messa in testa fragrua.
gli ho gia riposto a lui.
Non guardavo le date, sposto la risposta...
Ma il film... Bah...
È un comando a caso, di rimozione, ma non risolve.
Date un'occhiata ai log intorno e ai processi dell'utente con Monitoraggio Attività.
Dovreste cercare cose come windowserver o usersystemevent.
Cercate di capire da cosa viene generato e che consumo ha.
(semmai postate le poche righe significative, togliendo il nome dell'astronave, mi raccomando)
Questo per cercare la causa di tanto impegno a fare qualcosa che non riesce.
Per esempio il collegamento con una periferica, l'attivazione di qualcosa che sta in avvio, una funzione indotta da un programma o driver di terze parti.
Nulla di grave, ma vi viene negata una funzione in qualche modo richiesta.
Se vi servisse veramente avreste problemi.
Svuotare i log, cosa che comunque viene fatta e non è sufficiente, serve.
Ma non risolve e non si sa se è un nulla o è grave
Effettivamente..
argomenti uniti, grazie della segnalazione!
T_Pol
visto che avete unito le cose aggiungete pure questo:
viewtopic.php?f=9&t=37466" onclick="window.open(this.href);return false;
si pero completo mi raccomando.
Buona Serata.
