Delay | circuito elettronico?
Oggetto del messaggio: Delay | circuito elettronico?
Messaggio da kext »
Ciao ragassuoli,
io non ho mai avuto la possibilità di studiare l'elettronica (ahimè nella mia scuola non si faceva) e mi scuso per i termini scorretti.. Per questo mi rivolgo a voi..
:!: Obiettivo: al collegamento di una periferica USB, "ritardare" il contatto di "DATA -" e "DATA +".
La situazione è questa: ho un cavo USB con:
:arrow: VBUS 5V
:arrow: DATA -
:arrow: DATA +
:arrow: GND
Sulla linea VBUS 5V c'è un relè 5v che ci andrà ad attivare, quando passa la corrente, il "gruppo delay".
Ora, vorrei che il "gruppo delay", dopo esser stato "attivato" dal relè, aspettasse (con un timer?) un tot di secondi per poi successivamente azionare/collegare DATA - e DATA + (allego uno schemino).
Come dovrei fare?
cicciopasticcio
Oggetto del messaggio: Re: Delay | circuito elettronico?
Messaggio da cicciopasticcio »
Ma te le vai a cercare?
Per ritardare l'inserimento, di norma si impiega l'integrato NE555.
Se devi intercettare una linea dati, ti conviene usare SSR (relè a stato solido) perchè separano elettricamente e non hanno rimbalzi.
Quindi, potresti creare un circuito con il NE555 che governa due SSR che intercettano i conduttori dati. :D
Ti passo lo schema base di impiego del NE555, se gradisci posso svilupparti tutto il circuito con distinta costi previsti. 8)
Sai saldare?
L'altro ieri, Macintosh. Oggi, MacBook Air 13" i7 8/500. Domani, chissà!
Messaggio da kext »
ok grazie per la spiegazione..
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Messaggio da Simone.m »
Lo sai che ritardando il collegamento di data+ e data- rischi che la periferica venga espulsa senza motivo?
Perchè devi farlo?
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
Messaggio da kext »
Perché al boot di un pc/mac (che non fornisce alimentazione quando è spento) vorrei che una periferica usb ricevesse prima l'alimentazione e dopo 12-15 secondi collegarsi normalmente..
La periferica sarà quasi sicuramente una piccola scheda audio..
Sottolineo che la periferica usb non sarà collegata a pc/mac avviato, ma sarà sempre collegata alla porta usb..
Hammarby
Messaggio da Hammarby »
kext ha scritto:Perché al boot di un pc/mac (che non fornisce alimentazione quando è spento) vorrei che una periferica usb ricevesse prima l'alimentazione e dopo 12-15 secondi collegarsi normalmente..
Questo problema si risolve in Software.
Una linea di trasmissione USB è tutt'altro che banale, interromperla significa introdurre un disadattamento di impedenza,
inoltre dato che i segnali USB sono dell'ordine delle centinaia di Megaherz, il dispositivo di interruzione dovrebbe essere
progettato per lavorare alle frequenze corrette.
Per saperne di più
http://www.usb.org/developers/docs/usb2 ... 040816.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
...e spesso peggio.
Cervantes
tighine
Messaggio da tighine »
mi sfugge ogni senso del fine di ritardare... semmai andrebbe velocizzato l'inserimento. ll device si aziona appena si alimenta, i secondi richiesti ci sono quasi naturalmente, all'atto pratico... per l'ovvia durata di elaborazione nell'inserimento...
