macbook pro nuovo: rumore sospetto
visualdrome
Ciao a tutti,
ho da 2 giorni un macbook pro i5 2.5GHz (2012) con HDD e OS El Capitan.
Il funzionamento è tutto ok.
Si sente un rumore, un 'clack" meccanico, tipo quello che fanno gli HDD esterni quando si scollegano, non forte ma udibile nella parte destra (lato superdrive) in bassop (verso l'utente, a fianco del trackpad) ogni 10/20".
Qualche idea su cosa possa essere o come io possa indagare, giusto per evitare di spedirlo alla Apple (avendolo acquistato in un centro Unieuro).
http://www.visualdrome.net" onclick="window.open(this.href);return false;
Macbook Pro 13" 2017 (14,1) i5 2,3GHz 16GbRAM 512GbSSD
MacbookPro 13" 2012 (9,2) i5 2,5GHz 16GbRAM 512GbSSD
iMac (11,2) 21,5" i3 3.06GHz 16GbRAM 500Gb Barracuda
iBook (PowerBook 6,5) 14" 1,33GHz 1,25GbRAM
Uno_qualunque
Prima di qualsiasi altra cosa, fai un backup.
Il "clack" potrebbe essere la testina del disco (è un HD meccanico, giusto?) e non per essere pessimista, ma generalmente segnala problemi "seri" al disco. Assumo che il superdrive sia vuoto.
visualdrome
Grazie per il consiglio del backup; l'HDD è vuoto, ancora non lo riempio.
L'HD è meccanico.
Il superdrive è vuoto; ho fatto anche la prova ad inserire ed estrarre: tutto ok e tutto come prima.
Da 30' a questa parte non sento più il rumore (tutta ieri sera dalle 21.00 alle 24.00 e stamattina dalle 9.00 alle 10.30).
Immagino non ci siano test che mi diano info meccaniche, o forse l'AHT?
Uno_qualunque
Se il problema è imminente te lo dovrebbero scoprire test SMART o comunque test del disco.
visualdrome
Non so se sono attendibili / sufficienti:
1) controllo con Smart Utility (versione free): Passed, nessun errore rilevato
2) controllo con Etrecheck: apparentemente tutto ok tranne le seguenti segnalazioni in rosso
EtreCheck version: 2.9.10 (261)
Report generated 2016-04-11 11:41:30
Download EtreCheck from https://etrecheck.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Runtime 7:26
Performance: Below Average (IN ROSSO)
Gatekeeper: ⓘ
Anywhere (IN ROSSO)
System Launch Agents: ⓘ
[failed] com.apple.gamed.plist (IN ROSSO)
Uno_qualunque
Posta tutto il log di etrecheck.
Si sta profilando un topic demenziale dal punto di vista tecnico.
Magari incredibilmente lungo lungo, come tutte le discussioni di Visualdrome.
Cosa c'entra un rumore sospetto meccanico del Mac con un sistema veramente mal tenuto?
Perché mai si dovrebbe postare un EtreCheck per un topic dal titolo macbook pro nuovo: rumore sospetto?
Mah... Mistero... Vediamo il check.
Non si sa mai, un disco che sta per spaccarsi potrà sempre produrre degli effetti software al disotto delle aspettative.
Ma mai il contrario, un utente, per quando pecione possa essere non potrà spaccare il disco via software
Uno_qualunque
Diciamo che con tutta probabilità stiamo parlando di problemi di diversa natura.
Un sospetto disco che sta per andare e un mac (che nuovo non è) con sospetti problemi di configurazione.
Magari riusciamo un po' per volta a dipanare la matassa...
visualdrome
visualdrome ha scritto:... apparentemente tutto ok tranne le seguenti segnalazioni in rosso...
Tu dici?
visualdrome ha scritto:... Performance:
Below Average...
Qui dice che fa schifo
visualdrome ha scritto:... Gatekeeper:
Anywhere...
Anche se questo vuol dire solo che se sei un utente esperto puoi disabilitare la fastidiosa ingerenza della Apple su i programmi da installare sul tuo sistema
visualdrome ha scritto:... System Launch Agents:
E questo segnala un malfunzionamento in genere irrilevante.
Denota solo trascuratezza
Uno_qualunque ha scritto:Diciamo che con tutta probabilità stiamo parlando di problemi di diversa natura...
Diciamo, se vuoi...
Uno_qualunque ha scritto:... Un sospetto disco che sta per andare e un mac (che nuovo non è) con sospetti problemi di configurazione...
Diciamo un nulla hardware e un sistema che è una mappina (straccio della rigovernatura/donna che distribuisce facilmente favori)
Uno_qualunque ha scritto:...Magari riusciamo un po' per volta a dipanare la matassa...
5 o 6 pagine saranno sufficienti
Oh, è arrivata l'EtreCheck.
Chiaramente un'immagine.
Tanto per rendere le cose semplici.
Chissà perché si pensa che sia più facile scattare due istantanee, aprire il programma o collegarsi ad un sito di hotlink, fare l'upload, copiare il link e postarlo, tutto per due.
Anziché fare un copia (automatico in EtreCheck) e incolla sul post.
Che se poi va fatta una ricerca va tutto scritto a mano su Google.
Vabbè, ci sono un sacco di crash.
Direi che è inutile far postare i crash.
Occorrerebbe che fossero solo testo come codice, solo l'inizio e solo il Thread Crashed.
Certe volte li capisco, quelli dell'Apple Store, che come apri bocca:
Visualdrome, reinstalla OSX da Recovery (solo il sistema)
Disinstalla Firefox, DropBox ed Evernote, poi reinstallali aggiornati.
Poi vediamo di nuovo il check ed eventuali porzioni di crashlog e syslog (da stabilire).
Per favore come testo, cortesemente tra i tag Code
Uno_qualunque
Devo andare a prendere i popcorn?
visualdrome
Report generated 2016-04-11 15:19:51
Runtime 1:54
Performance: Excellent
Hardware Information: ⓘ
MacBook Pro (13-inch, Mid 2012)
MacBook Pro - model: MacBookPro9,2
1 2,5 GHz Intel Core i5 CPU: 2-core
4 GB RAM Upgradeable - [Instructions]
BANK 0/DIMM0
2 GB DDR3 1600 MHz ok
BANK 1/DIMM0
Bluetooth: Good - Handoff/Airdrop2 supported
Wireless: en1: 802.11 a/b/g/n
Battery: Health = Normal - Cycle count = 1
Video Information: ⓘ
Intel HD Graphics 4000
Color LCD 1280 x 800
System Software: ⓘ
OS X El Capitan 10.11.4 (15E65) - Time since boot: less than an hour
Disk Information: ⓘ
APPLE HDD HTS545050A7E362 disk0 : (500,11 GB) (Rotational)
Macintosh HD (disk1) / : 498.88 GB (485.91 GB free)
Core Storage: disk0s2 499.25 GB Online
HL-DT-ST DVDRW GS41N ()
USB Information: ⓘ
Apple Inc. BRCM20702 Hub
Firewire Information: ⓘ
WD My Passport 070C 800mbit - 800mbit max
EFI (disk2s1) <not mounted> : 210 MB
500Gb (disk2s2) <not mounted> : 499.06 GB
Thunderbolt Information: ⓘ
Apple Inc. thunderbolt_bus
Gatekeeper: ⓘ
[not loaded] 5 Apple tasks
[loaded] 167 Apple tasks
[running] 66 Apple tasks
System Launch Daemons: ⓘ
[not loaded] 46 Apple tasks
[loaded] 160 Apple tasks
[running] 82 Apple tasks
User Login Items: ⓘ
None
Other Apps: ⓘ
[running] com.etresoft.EtreCheck.66912
[loaded] 404 Apple tasks
[running] 157 Apple tasks
Internet Plug-ins: ⓘ
Default Browser: 601 - SDK 10.11 (2016-03-12)
QuickTime Plugin: 7.7.3 (2016-03-12)
3rd Party Preference Panes: ⓘ
None
Time Machine: ⓘ
Time Machine not configured!
Top Processes by CPU: ⓘ
5% WindowServer
2% kernel_task
2% fontd
0% cloudpaird
Top Processes by Memory: ⓘ
558 MB kernel_task
246 MB helpd
82 MB iconservicesagent(2)
61 MB WindowServer
49 MB mds_stores
Virtual Memory Information: ⓘ
1.21 GB Free RAM
2.79 GB Used RAM (1.08 GB Cached)
0 B Swap Used
Diagnostics Information: ⓘ
Apr 11, 2016, 03:14:05 PM Self test - passed
giginx
Comics Expert
Comics Expert
Uno_qualunque ha scritto:Devo andare a prendere i popcorn?
Sì, sì, io intanto prendo i posti a bordo ring... :D
Portane anche per Visualdrome.
Stavo guardando che praticamente non ha nulla sul Mac.
Tanto vale che reinstalla da zero.
Ha installato due cose, tre funzionano male, in più il sistema è pasticciato
Visualdrome...
Hai postato in vario modo tre check.
Non ce n'è uno uguale a un'altro.
Quel che hai fatto, non ha senso.
Cambi le preferenze di Sistema, fai della manutenzione generale (OnyX?), aggiusti un po' qui un po' là.
Correttamente, hai pure riavviato, per ottimizzare...
In quanto tempo hai riavviato?
Visitano il forum: Google [Bot] e 11 ospiti
