iMac 27 late 2009 e ancora "sensore temperatura HDD"
merlino165
JMMT ha scritto:Ciao Fragrua... grazie per la risposta, l'idea del nastro non è male :D infatti su un tutorial su youtube, c'è un tipo che usa il velcro su un ssd crucial, infatti nemmeno disconnette i vari cavetti del monitor....fa tutto semplicemente tenendo sollevato il monitor.
Comunque io avevo intenzione di mettere una di quelle slitte metalliche piuttosto che un box, anche perchè molto più economiche e sono una giusta via di mezzo tra box e nastro :lol: E' solo che volevo un consiglio sulla giusta slitta e i giusti cavi che bisogna acquistare per montare l'ssd che ho scelto della crucial l'mx200.
Hai qualche link da suggeririmi Fragrua??
Grazie ancora :wink:
Non devi comperare nessun cavo, solo la piastra di adattamento o le staffe di montaggio
Guarda questo....http://www.amazon.it/SilverStone-SDP08- ... tatore+ssd" onclick="window.open(this.href);return false;
Nasce per due SSD ma ovviamente se ne può montare anche 1 solamente
Avendo il fissaggio a fori laterali non serve capovolgere l'SSD e quindi non devi torcere il cavo di collegamento
JMMT
Ah ok Merlino perdonatemi se faccio tante domande...ma è la prima volta....ed il bestione mi incute un pò di timore....non vorrei fare casini.....
siccome i tutorial, spesso non in italiano, hanno differenze tra loro, non vorrei fraintendere.
Una cosa ho capito, è che quando toglierò il sensore di calore dal vecchio hdd, dovrò cortocircuitarlo con un pezzetto di filo di rame e reincollarlo con il nastro sul nuovo ssd. in modo che le ventole restino al minimo dei giri. Poi nel caso avrò necessità tramite il software Fan control ssd potro aumentare manualmente la velocità delle ventole. Ok allora vada per la slitta che mi hai suggerito e l'ssd mx200 da 250 gb della crucial!!!
BMax
Ciao JMMT,
Quando hai fatto l'acquisto mi fai sapere quanto hai speso e dove hai comprato.
send by iphone
BMax.....dalla MotorValley....
.....Huawei Mate 9
.....iPhone 6s+
.....Samsung Tab A
.....iMac mid 2011
.....Mac Mini late 2012
.....Time Capsule 4th
JMMT
Certo....sto solo decidendo se il crucial mx 200 da 250 gb oppure da 500gb
....è solo una questione di vile denaro.....e se scegliere di spendere i soldi per un ssd + grande ma rimanendo con 8gb di ram. Oppure un ssd da 250 gb con due banchi da 8gb di ram...in modo da arrivare a 20 gb totali. Sono indeciso......
JMMT
BMax ho risposto sulla pagina : Preventivo assistenza elevato quindi miro al "fai da te" nell'area Hardware... :wink:
BMax
Grazie!!! ;-)
send by iphone
.....Huawei Mate 9
.....iPhone 6s+
.....Samsung Tab A
.....iMac mid 2011
Luigi Bologna
Ciao a tutti.
Dopo aver letto tutto, fatto e disfatto, le ventole dopo un pò che il mac è accesso partono e non si fermano più.
IMAC 21 - 2011 . Mac Os High Sierra
HD sostituito con SDD, sensore saltato, ventole che girano a caso.
Come mai con Mac Fan Control...non ho il Control sulle ventole?
Grazie mille
Luigi
Luigi Bologna ha scritto:
mar, 21 nov 2023 14:09
Hai impostato il controllo personalizzato?
Luigi Bologna
Si si l'ho messo e l'ho settato come indicato qui.
Ma sembra che l'app non abbiamo la priorità sui processi.
Luigi Bologna
UPDATE
Posto una foto del pannello MAC FAN CONTROL.
Oggi avevo aspirato da sotto (senza aprirlo) un pò di polvere per vedere.
Quel valore di CPU era normale sui 1000 e totalmente silenzioso.
Poi dopo un pò esce quel simbolo e partono a menetta.
La cosa strana è che l'allarme non viene dall'HDD solido ma dalla CPU...
L' iMAC comunque dietro è fresco, nessun punto caldo da giustificare ventole al massimo.
Chi mi sa aiutare?
Grazie mille
Luigi
Errore Mac Fan Control
Schermata 2023-11-27 alle 18.38.38.png (87.89 KiB) Visto 177 volte
Metti la schermata successiva, quando senti le ventole a manetta.
1-l'impostazione "Valore costante..." non le fa variare in base alla temperatura, devi selezionare "In funzione di..." e impostare la temperatura minima con cui aumentano (dal minimo) e la temperatura massima con cui arrivano alla massima velocità.
Quali sono le impostazioni ottimali della ventola per il mio MacBook/iMac/..?
La risposta breve è: sperimenta! Osservare innanzitutto come si comportano i sensori di temperatura sotto il controllo automatico della ventola. Quindi prova a utilizzare alcune impostazioni personalizzate della ventola.
2-la ventola della CPU segnala 0 (zero)
Perché Mac Fan Control segnala 0 giri/min per uno dei miei fan?
Va bene se hai MacBook Pro 13 pollici 2015/2016, questi modelli spengono la ventola quando la temperatura della CPU è sufficientemente bassa. Se possiedi un altro modello, molto probabilmente significa che la ventola non ha segnalato alcun dato a MFC. È possibile che uno dei tuoi fan sia morto (c'è un danno fisico alla ventola o al suo cavo). Controlla il tuo computer con l'Apple Hardware Test (si trova sul DVD fornito con il computer) e vedi se segnala un errore con uno dei tuoi fan.
Visitano il forum: Nessuno e 37 ospiti
