Problemi con la scheda madre?
Ma il Kernel Panic è arrivato nonostante il quarto slot, quello colpevole, non sia stato utilizzato? Bah, vedremo di farlo tradurre da predatorfe!
niosound
Sì, è arrivato con il quarto slot libero.
Cmq, rileggendo il mio topic mi sono reso conto che ho tralasciato un partilolare importante riguardante il problema dello stop....
In pratica, quando metto il computer in stop, si ferma tutto, hd, ventole...e domina, nella mia macchina il silenzio assoluto.
Quando vado a risvegliarlo da questa fase, sento gli hd e le ventole che ripartono, ma il monitor resta nero!!
Quindi, parzialmente il computer si risvegla, ma solo a metà....:)
Escludo che possa essere il monitor, poichè, se così fosse, tramite tastiera, cmq potrei riavviare la macchina, ma così non è.... e devo per forza tenere premuto il tasto power del mac per spegnerlo e poi riavviarlo...
P.S.
C'è qualcuno che può tradurre il mio kernel panic?
niosound
Dimenticavo un altro comportamento che reputo strano...
Poichè i problemi si presentano con l'arrivo del caldo il mio sospetto è che ci sia qualcosa che nn va con il raffreddamento.
In tale periodo in os 9 la ventola subiisce variazioni di velocità... e questo mi pare normale, ma come passo in ambiente os x, la ventola rallenta decisamente e resta costantemente bassa la sua velocità, velocità che ha anche nei periodi freddi dell'anno.
E' come se os x decidesse che la macchina non ha bisogno di raffreddarsi....
Può essere ,quest'ultimo un comportamento anomalo e causa dei miei problemi?
Ma cos'è? Il computer più scassato del mondo?
Allora, la gestione delle ventole è diversa da OSX a OS9, tant'è che mi pare che il nove sia un po' a capocchia o addirittura non la gestisse proprio. Fidati di OSX, a patto che non abbia dei problemi suoi.
Con iStat pro, puoi monitorare non solo la temperatura, ma anche tutto il resto dell'hardware della tua macchina.
Ecco il LINK DIRETTO www.islayer.com/widgets/istatpro/iStatPro.zip
Rifai tutti i test, togliendo tutto l'Hardware aggiunto, come schede PCI e scollega tutte le periferiche, per esclusione troverai chi ti da problemi.
Se proprio non ce la fai, portacelo un weekend, gli diamo un occhio e ti togli tutti i dubbi.
PS: (Occhio anche alle schede SCSI e a lettori ZIP interni)
Ultima modifica di fragrua il dom, 09 lug 2006 17:51, modificato 2 volte in totale.
niosound
Bello iStat pro, ma nn riesco a vedere la temperatura...
Facciamo così; se dovessi nn riuscire a venirne fuori, lo porto un fine settimana da voi e ci diamo un'occhiata insieme...ma dove vi trovo?
niosound
Credo di aver risolto il problema dello stop....:)
Dopo questa notizia farò altre 10000 prove per esserne sicuro e vi farò sapere, ma intanto sembra doveroso dovervi dire come ho risolto il problema..per altri sventurati come me..
Avevo tralasciato, tra i vari reset quello dell'openfirmware:
Il comando lo eseguito resettando anche la NVRAM
Tenendo premuti i tasti COMANDO+OPZIONE+O+F, ho riavviato il computer.
Il comando da eseguire è il seguente:
RESET-NVRAM (INVIO)
SET-DEFAULTS (INVIO)
RESET-ALL (INVIO)
Attenzione, non mi pare di averlo tralasciato!
Nel commento di Gio Lug 06, 2006 9:23 avevo scritto:
"...io al tuo posto lo userei per un po' solo con i banchi sicuri dopo avergli resettato tutto, PRAM, NVRAM compreso il bottone...
La NVRAM si resetta dall'Open Firmware, pensavo lo sapessi!
Comunque l'importante è che stai lentamente risolvendo i problemi.
niosound
Fragrua, sono stato io a tralasciare, non te...:)
Solo una curiosità, ma cosa è il reset dell'openfirmware?
niosound
Adesso ho capito anche da dove è nato il problema...
Incredibile...
Se metto ,accidentalmente in stop il computer mentre sono collegato in rete, va tutto a put... e devo resettare nuovamente l'openfirmware..
Dopo tale operazione è nuovamente tutto ok..
Non ho ben capito se è il modem acceso che comporta tale problema o la connessione in rete, ma poco mi importa....:)
I mille problemi di niosound...
Per il discorso Open Firmware, tutti i componenti Hardware del Mac comunicano tra loro scambiandosi informazioni e caratteristiche, ogni tanto qualcuno perde questa capacità.
Open Firmware, una volta resettato, ripristina la situazione ridando questa capacità ai vari componenti hardware.
niosound
Grazie....:)
niosound
Qualcuno è riuscito a tradurre il mio kernel panic?
Niente, purtroppo l'ignoranza trionfa!
niosound
Eppure nn credo sarebbe difficile da parte degli sviluppatori apple creare una sorta di traduzione tale da rendere comprensibile messaggi di questo tipo...
Porti alta la fama di avere un os comprensibile e intuitivo!
Questo è un mio parere, ma credo che molti siano d'accordo con me...
Bisogna essere tecnici con la "T" maiuscola per darti una risposta soddisfacente, resta il fatto che decifrare il log di un Kernel panic non è cosa di tutti i giorni, ma si tratta di sporadici casi isolati.
Bloccato
