Perchè "per fortuna"?cicciopasticcio ha scritto: ..... Poi ci sono i PowerLine, che per fortuna nel tuo caso non servono. ......
Perchè sono un ripiego, un rimedio. Con evidenti notevoli limiti rispetto a un sano cablaggio ethernet, che ha 4 coppie di conduttori twistati e concepiti espressamente per la migliore trasmissione. E con subdole ma non trascurabili interferenze e complicazioni per quanto riguarda l'impianto di distribuzione dell'energia elettrica. Esempio: ora si cominciano a diffondere i rele' a stato solido unipolari. Se ci sono onde convogliate, possono interferire.Kernel Panic ha scritto:Perchè "per fortuna"?cicciopasticcio ha scritto: ..... Poi ci sono i PowerLine, che per fortuna nel tuo caso non servono. ......
concordo pure io... sfondi una porta aperta!cicciopasticcio ha scritto:da elettricista, proibirei l'immissione di onde convogliate (powerline) dentro un impianto elettrico a norme CE.
Io non mi sarei complicato la vita con questo ASUS, avrei semplicemente aggiunto uno switch per duplicare le porte Ethernet che ti occorrevano. Se la tua configurazione funziona già bene solo con AppleTV, dovrebbe funzionare altrettanto bene anche con TIM Vision. Nel mio caso, analogo al tuo, dispongo di una presa Ethernet a muro, ma tre utenze Ethernet nei pressi della TV: AppleTV + Dreambox + TV. Ho risolto con circa 25 euro acquistando questo switch... in bocca al lupo. .mossi ha scritto:... ho provato a collegare al cavo in soggiorno un wan ASUS WL-520GC per poter disporre di altre porte Ethernet cui collegare sia Apple che Tim...
Sì ma in pratica l'alternativa qual è?cicciopasticcio ha scritto:da elettricista, proibirei l'immissione di onde convogliate (powerline) dentro un impianto elettrico a norme CE.
Come regola generale i topic restano sempre aperti al contributo di altri utenti, non è quindi necessario avvertire nessuno.mossi ha scritto: ...... quando si considera chiuso il topic? E' compito del richiedente aiuto avvertire il moderatore, ed in che modo?
