Con 8 bar togli anche i componenti dalla mother.tighine ha scritto: 1) La polvere é la prima causa di surriscaldamento. Per eliminarla non basta il pennelletto, occorre usare un buon compressore (almeno 8bar) per soffiare dappertutto, griglie, prese di ventilazione e tutta la motherboard ambo i lati (se possibile). In mancanza di compressore, può esser usato un aspirapolvere domestico da coadiuvare con pennello.
Basta molto meno di 8 bar, 1 max 2. Inizialmente stai distante e poi ti avvicini.elpha ha scritto:A che distanza però devo tenerlo dalla scheda?
Temo che l'uso del compressore sia troppo aggressivo e che possa fare danni. Lo poche volta che sono stato nel laboratorio di riparazione dei computer vicino a casa, non ho mai visto un compressore, ma solo le bombolette spray.
A proposito di bombolette, l'ho usata su una ventola e dopo poco ha iniziato ad inviare aria freddissima , fumo bianco e si è formato del ghiaccio sulla ventola che ho subito asciugato con un panno e con un phon ad aria fredda. Ho quindi evitato di soffiarla sulle schede. Era una bomboletta difettosa oppure l'avevo usata male io?
Della pulizia con aria compressa non avevo ribadito perché elpha l'aveva già fatta sommariamente senza smontare la scheda e gli altri componenti:tighine ha scritto:ubi maior...
Però mi permetto:
1) La polvere é la prima causa di surriscaldamento. Per eliminarla non basta il pennelletto, occorre usare un buon compressore (almeno 8bar) per soffiare dappertutto, griglie, prese di ventilazione e tutta la motherboard ambo i lati (se possibile). In mancanza di compressore, può esser usato un aspirapolvere domestico da coadiuvare con pennello. ......
Per quanto riguarda l'uso del compressore a 8 bar, che è in genere la pressione massima raggiungibile da quelli piccoli semiprofessionali tra 1,5 e 2,5 litri, si può anche usare ma con molta attenzione, prudenza, parsimonia e perizia di gesto e movimento: solo veloce e brevi soffiate, tangenziali e lontane il giusto (diciamo la distanza dell'apertura delle braccia) dalla scheda logica sennò si rischia dielpha ha scritto:Ho appena ricomposto il mac.
Ho smontato il vetro, la parte di allumino e il monitor, ho trovato tantissima polvere e con l'aria spray ho pulito tutto quello che potevo. La scheda grafica è però dietro la scheda madre e non ho trovato nessuna guida chiara su come smontare quella dell'imac 24 2007. .....
ma come ho su detto anche no eJ.T.Kirk ha scritto:...... Con 8 bar togli anche i componenti dalla mother.
vanno bene ma possono essere pochi per l'efficacia in velocità della pulizia perché insistendo troppo a lungo con la bassa pressione dell'aria, come è nel caso delle bombolette spray, si creano sicuramente le gocce ed i vapori di condensa, cosa da starci attentissimi se avviene e da asciugare subito ed attentamente così come infatti già ha fatto elpha:J.T.Kirk ha scritto:.... 1 bar, max 2.
Anche se bisogna stare attenti a 'sto punto pure all'uso del phon elettrico che è una bella fonte di creazione ed accumulo di elettricità statica nelle mani di lo usa, capito elpha?!?elpha ha scritto:... A proposito di bombolette, l'ho usata su una ventola e dopo poco ha iniziato ad inviare aria freddissima , fumo bianco e si è formato del ghiaccio sulla ventola che ho subito asciugato con un panno e con un phon ad aria fredda. Ho quindi evitato di soffiarla sulle schede. Era una bomboletta difettosa oppure l'avevo usata male io?
Se il compressore è di qualità, è dotato di una valvola di scarico dell'umidità. Il mio non ha mai prodotto umidità ma bisogna anche considerare altri fattori quali la temperatura ambiente e l'umidità presente nell'aria, se fai il lavoro d'inverno e all'aperto cambia rispetto a farlo in estate.Peppiniello ha scritto:vanno bene ma possono essere pochi per l'efficacia in velocità della pulizia perché insistendo troppo a lungo con la bassa pressione dell'aria, come è nel caso delle bombolette spray, si creano sicuramente le gocce ed i vapori di condensa,[...]J.T.Kirk ha scritto:.... 1 bar, max 2.
Il problema credo sia questo, compressori di quelle dimensioni non hanno niente di professionale e probabilmente gli 8bar che dichiarano non sono reali. Forse li raggiungono al massimo della carica ma come inizi a usarlo, scenderebbe subito a pressioni inferiori.Peppiniello ha scritto:Per quanto riguarda l'uso del compressore a 8 bar, che è in genere la pressione massima raggiungibile da quelli piccoli semiprofessionali tra 1,5 e 2,5 litri,[...]
Mai scritto "bruciare la ventola".Peppiniello ha scritto:riguardo quello che dice il Capitano Kirk circa la pericolosità del poterla bruciare facendola girare vorticosissimamente con l'aria compressa,
Non ci avevo mai pensato!mattleega ha scritto:Attenzione,
facendo girare vorticosamente la ventola con l'aria compressa, essi si può trasformare in una dinamo capace di generare corrente.
Meglio staccare il connettore prima di procedere.
È chiaro che intendevo a ventola smontata!mattleega ha scritto:Attenzione,
... manco io l'avevo mai immaginato ma ora leggendola, ... la cosa...fragrua ha scritto:Non ci avevo mai pensato!
Esatto, però si sta molto di più a lungo col soffio e si generano sicuramente delle goccioline d'acqua perchéJ.T.Kirk ha scritto:Usare un compressore a 8 bar per soffiare a distanza di un metro è come colpire le formiche con un cannone. Si fa lo stesso lavoro con minore forza, potendo avvicinare la pistola (del compressore) senza il rischio di fare danni.
l'umidità la scarichi quando lo fermi ed hai smesso d'usarlo ma io dal mio ottimo Fini di 30 anni fa un po' d'acqua alla fine la scarico sempre: è chiaro che dipende dalle modalità d'uso più o meno intense e dalle condizioni atmosferiche dell'aria, ma almeno un po' di gocce non c'è volta che non le trovi... Tra l'altro l'operazione di scarico della condensa dal serbatoio va fatta sempre a fine lavoro per evitare il più possibile la formazione di ruggine all'interno del serbatoio stesso e non è male lasciare un po', meglio se con il compressore vicino ad una fonte di calore tipo appoggiato ad un termosifone, il tappo dello scarico aperto affinché l'interno si asciughi un po' meglio.J.T.Kirk ha scritto:Se il compressore è di qualità, è dotato di una valvola di scarico dell'umidità. Il mio non ha mai prodotto umidità ma bisogna anche considerare altri fattori quali la temperatura ambiente e l'umidità presente nell'aria, se fai il lavoro d'inverno e all'aperto cambia rispetto a farlo in estate.
Beh, dipende appunto dai tipi e dalle caratteristiche tecniche e dalle marche: è vero che oggi trovare un compressore di qualità nei tipi piccolini da garage è diventato quasi impossibile, girano delle ciofeche di latta cinesi a più non posso, ma sapendo cercare e avendo un po' di esperienza ci si riesce ancora, soprattutto nei giri dell'usato.J.T.Kirk ha scritto:Il problema credo sia questo, compressori di quelle dimensioni non hanno niente di professionale e probabilmente gli 8bar che dichiarano non sono reali. Forse li raggiungono al massimo della carica ma come inizi a usarlo, scenderebbe subito a pressioni inferiori.Peppiniello ha scritto:Per quanto riguarda l'uso del compressore a 8 bar, che è in genere la pressione massima raggiungibile da quelli piccoli semiprofessionali tra 1,5 e 2,5 litri,[...]
Beh, sì c'hai ragione, non hai scritto bruciare, ma dai...:J.T.Kirk ha scritto:Mai scritto "bruciare la ventola".Peppiniello ha scritto:riguardo quello che dice il Capitano Kirk circa la pericolosità del poterla bruciare facendola girare vorticosissimamente con l'aria compressa,
Ribadisco, arrivato a farle fischiare e mai avuto un problema, anzi...!J.T.Kirk ha scritto:Tieni ferma la ventola mentre gli soffi aria. Anche se è prevista una protezione è meglio non farla girare vorticosamente, non si sa mai.
La protezione è per l'eventuale elettricità generata dalla ventola...Peppiniello ha scritto: Beh, sì c'hai ragione, non hai scritto bruciare, ma dai...:
