Proteggere cartella con password senza immagine disco
Bonnie3
Come da titolo, vorrei sapere se esiste un modo per proteggere una o più cartelle con una password senza ricorrere all'immagine disco (soluzione che avevo trovato in giro per il forum ma che non ritengo pratica).
Esiste un programma gratuito o qualcosa che mi permetta di farlo?
lordbye
Geniale
Geniale
Credo che siano poche le possibilità:
- come già detto da te usare il disco
- altrimenti togliere i permessi di scrittura/lettura alla cartella mettendo nessun accesso ma non so come funzioni esattamente.
- Cercare applicazioni che proteggono ma credo siano a pagamento.
Prova a leggere qui:
http://www.technorms.com/31273/password ... n-mac-os-x" onclick="window.open(this.href);return false;
Iphone 6 Plus 128
albertocchio
Oggetto del messaggio: Re: Proteggere cartella con password senza immagine disco
Messaggio da albertocchio »
trovi solo quel metodo forse perché è il migliore… in giro non trovo di meglio di questo:
http://www.podfeet.com/blog/tutorials-5 ... older-osx/" onclick="window.open(this.href);return false;
ma vedrai che esce subito qualcuno a smentirmi…
type expert stocasso
albertocchio
dai un occhio anche qui:
http://www.macupdate.com/find/mac/encrypt" onclick="window.open(this.href);return false;
albertocchio
io ho provato questo, non sembra male:
https://itunes.apple.com/us/app/encrypt ... mpt=uo%3D4" onclick="window.open(this.href);return false;
Bonnie3 ha scritto:Come da titolo, vorrei sapere se esiste un modo per proteggere una o più cartelle con una password senza ricorrere all'immagine disco (soluzione che avevo trovato in giro per il forum ma che non ritengo pratica).
Anche tu devi nascondere la cartella con i film porno? :D
(Scusa, ovviamente scherzo... ma non ho resistito :lol: )
Comunque questo sembra proprio quello che cerchi...
Peccato che sia per Windows: http://fspro.net/my-lockbox/ :oops:
motoko
Se non vuoi ricorrere alla creazione di un'immagine disco o rendi invisibile il file/cartella in questione con questo comando da terminale:
sudo chflags hidden /percorsoalfile
per renderlo nuovamente visibile:
sudo chflags nohidden /percorsoalfile
Oppure puoi zippare e criptare files o cartelle sempre con un comando da terminale:
Nel caso di un file
zip -e /percorsoalfilechevuoicreare.zip /percorsoalfiledacriptare
Nel caso di una cartella contenente più files o cartelle basterà aggiungere l'opzione r nel comando
zip -er /percorsoallacartellachevuoicreare.zip /percorsoallacartelladacriptare
Ovviamente dovrai cestinare il file o la cartella di partenza per non avere doppioni.
Come soluzioni non sono granché ma sono gratuite...
p.s. = magari prima esercitati su files/cartelle di prova giusto per prenderci la mano
Bonnie3
Jethro ha scritto: Anche tu devi nascondere la cartella con i film porno? :D
ahahahahaha no :D semplicemente ho un hd dove tengo anche i backup di documenti importanti e siccome devo prestarlo per farmi passare dei files volevo proteggere la cartella giusto per una questione di privacy (non sono tutti onesti come me che se mi prestano una pen drive non vado a guardare cosa c'è dentro, ma vanno volentieri a sbirciare).
Ora do un'occhiata a tutti i link che mi avete passato e vi faccio sapere ;)
motoko
Purtroppo il sistema di zippare e criptare sembra non funzionare, se si tenta di aprire lo zip chiede la password ma senza inserire niente
e cliccando su continua
alla fine inspiegabilmente(almeno per me)mostra files/cartelle.... :oops:
Se le cartelle/files risiedono su un disco esterno allora anche nasconderle non serve se le passi a chi magari ha un PC con Win.
Bonnie3
perché non serve?
albertocchio ha scritto:io ho provato questo, non sembra male:
prodotto da MacPaw che produce CleanMyMac...ci si può fidare? :D
a quanto ho letto su questo programma qualcuno ha perso i dati che ha protetto utilizzandolo...
insomma non c'è verso...
motoko
Prova questo:
http://www.kekaosx.com/it/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ha la possibilità di criptare(la compressione zip anche qui forzando la si bypassa.... :shock: )
Usa la compressione 7z.
enrico8
scusa ma se non ti fidi non ti fidi e basta, potrebbero pure cancellarteli i file a sto punto o far cadere l'hard disk e romperlo...
 iMac 27" Late 2013 [SSD PCI-E 256 GB -12 GB Ram- macOS Catalina 10.15.3]
 Macbook 12" Early 2016 [SSD 256 GB -8 GB Ram- macOS Catalina 10.15.3]
 iPhone XS [64 GB - iOS 13.3.1]
 iPhone 6 [64 GB - iOS 12.4.5]
 iPhone 4 [16 GB - iOS 7.1.2]
 Time Capsule [2 TB - Refurbished]
Bonnie3
E questa dovrebbe essere una soluzione? :roll:
Grazie motoko, domani guardo anche quel link ;)
enrico8
forse non mi sono spiegato, al file puoi pure mettere la password ma non lo proteggi mica da una eventuale cancellazione...
albertocchio
Bonnie3 ha scritto:perché non serve?
mi sono fidato perché viene da AppleStore…
