Hai ragione.oceanoprofondo7 ha scritto:Sui dati dell'utilizzo, bisogna sapere e vedere quanto tempo le app sono state in uso, le impostazioni del tel etc... Perché 10 ore di utilizzo e con il 30% di batteria mi par strano, dovresti aver tutto bloccato e con un uso molto leggero. Perché ovunque leggo, il 6s non fa più di 7-8 ore con un uso medio, e con tutto attivo.
Ho fatto la curiosa scoperta, un po' per caso, che questo dipende (oltre che dal Taptic Engine) dalla direzione dell'oscillazione. In sintesi, se il telefono è appoggiato in orizzontale (come è tipico), il rumore è minimo, mentre se posto in verticale, il rumore si avvicina ai livelli delle versioni precedenti.First Circle ha scritto:... la vibrazione è molto meno rumorosa, ho fatto una serie di prove adesso sulla scrivania dell'ufficio: il 5s mi faceva sussultare, il 6s pur avendo messo la vibrazione lunga "Avviso" si sente appena e soltanto se c'è molto silenzio...
Possiedi un Plus?First Circle ha scritto:A proposito di batteria:
Sono al 29% con questi dati
