Intendo il riavvio col suo disco interno.Simone1981 ha scritto:intendi riavviare tenendo attaccato l'HDD esterno con il nuovo sistema operativo oppure solo con l'HDD interno?
È probabile. Partizionarlo o inizializzarlo non cancella tutti i dati ma lo terrei come ultima possibilità.Simone1981 ha scritto: Secondo te significa che l'HDD e' fritto? Se provassi a ripartizionarlo senza inizializzarlo I file andrebbero completamente persi oppure rimarrebbero?
La prima che mi viene in mente, una bella manata ha scassato la meccanica del HD, o danneggiato un bel po' di settori (successo anche a me!).Simone1981 ha scritto:Mio figlio (2 anni, la peste) ha smanettato non so cosa sul macbook da 11" e si è piantato, schermata bianca con cartella e punto interrogativo, quindi OSX incartato e nessuna possibilità di recuperarlo. Ho collegato un HDD esterno, l'ho formattato e installato il nuovo sistema OSX. Ora la macchina è ripartita, però se vado in finder mi fa vedere solo l'HDD esterno con il sistema operativo non quello interno.
Se invece vado in Utility Disco mi fa vedere entrambi gli HDD
In ogni caso lo devi aprire.Simone1981 ha scritto: Ma secondo te, se il problema e' una botta, formattandolo riprende a funzionare oppure ormai e' fritto ed e' meglio cambiare HDD?
@Kirk,
Il trucco del frigorifero l'avevo già visto qui sul forum, solo che mi tocca aprire il macbook, e siccome e' quello di mia moglie, non ci penso nemmeno!!
Metti il seriale in uno di questi siti e ne vedrai le caratteristiche.Simone1981 ha scritto:[...] infatti e' 13" mi sa!! E' del 2012, e purtroppo e' fuori garanzia.
