Devi verificare quello che ti ho chiesto prima, formato e schema partizione della chiavetta.aristippo ha scritto: Ma non riesco a capire se vede qualsiasi cosa all'inizio...
C'è qualcosa che devo fare?
http://support.apple.com/kb/DL112?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;Mi sono però ricordato di una funzionalità del MacBook Air denominata "disco remoto" che permette al sottile portatile, in cui è assente il lettore CD/DVD, di usare quello di un altro Mac collegato alla stessa rete. La possibilità di condividere il proprio SuperDrive è presente in tutti i Mac recenti che montano Snow Leopard e si attiva da Preferenze di Sistema / Condivisione:
Ma come disco ottico "sorgente" potete usare anche quello di un comune PC. Apple ha pensato anche a questa possibilità, rilasciando Configurazione Condivisione DVD o CD per Windows.
Se metti un nuovo disco non credo lo veda in Startup Manager, vede i dischi d'avvio, con un sistema.aristippo ha scritto: Ho rimesso il vecchio e avviato premendo alt mi propone un disco Macintosh, un altro con una recovery 10.11.1 e la terza opzione l'usb con scritto MAC OS X install Dvd che dovrebbe essere l'immagine avviabile ma se seleziono quella esce un segnale di divieto e basta.
Domanda: se metto l'hd nuovo dovrebbe uscire un icona con un disco e magari l'altra con l'usb?
Grazie Massimo
-Riavvia il mac con la chiavetta inserita e verifica se funziona (senza installare)Creazione di un programma di installazione avviabile per OS X
Con OS X El Capitan, Yosemite o Mavericks puoi usare un'unità flash USB o un altro supporto rimovibile come disco di avvio da cui installare OS X.
Questi passaggi avanzati sono destinati principalmente agli amministratori di sistema e ad altre persone che hanno familiarità con la linea di comando.
Uso del comando "createinstallmedia" in Terminale
Scarica il programma di installazione di OS X dal Mac App Store. Chiudi il programma di installazione se si apre automaticamente dopo il download. Il programma di installazione si troverà nella cartella Applicazioni.
Attiva l'unità flash USB o un altro volume. Inoltre potresti usare una partizione interna secondaria.
Apri l'app Terminale, disponibile nella cartella Utility della cartella Applicazioni.
Usa il comando createinstallmedia in Terminale per creare il programma di installazione avviabile. Nella sezione successiva sono disponibili esempi di questo comando. Per istruzioni dettagliate per l'utilizzo assicurati che l'app Installa OS X appropriata si trovi nella cartella Applicazioni, quindi immetti uno dei seguenti percorsi in Terminale:
Percorso per El Capitan:
/Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia
Percorso per Yosemite:
/Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app/Contents/Resources/createinstallmedia
Percorso per Mavericks:
/Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app/Contents/Resources/createinstallmedia
Esempi
Questa è la sintassi di base del comando. Sostituisci volumepath con il percorso dell'unità flash USB o l'altro volume e sostituisci installerpath con il percorso dell'app Installa OS X.
createinstallmedia --volume volumepath --applicationpath installerpath
Nei seguenti esempi si presume che il programma di installazione di OS X si trovi nella cartella Applicazioni e che il nome dell'unità flash USB o dell'altro volume sia MyVolume:
Esempio per El Capitan:
sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app
Esempio per Yosemite:
sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app
Esempio per Mavericks:
sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app
Ultima modifica: 27-ott-2015
Visitano il forum: Nessuno e 43 ospiti
