Quale versione di OS X era installata nel tuo Mac prima che decidessi di aggiornare?GYBE ha scritto: ..... Circa un mese fa ho commesso l'errore di scaricare El Captain e di colpo il mio computer praticamente non va più .......
Non è stato un errore.GYBE ha scritto: ..... Circa un mese fa ho commesso l'errore di scaricare El Captain e di colpo il mio computer praticamente non va più .......
Di sicuro hai una bella cacca dentro il Mac, una cosa tipo Spigot, ne avevamo scritto qui sul forum, e qui trovi un'indicazione affidabile per rimuovere.GYBE ha scritto:User Launch Agents: (What does this mean?)
[loaded] Manroling.update.plist [Click for support]
[loaded] Opinteks.AppRemoval.plist [Click for support]
[loaded] Opinteks.download.plist [Click for support]
[loaded] Opinteks.ltvbit.plist [Click for support]
[loaded] Opinteks.update.plist [Click for support]
Diagnostics Information: (What does this mean?)
Nov 18, 2015, 12:45:58 AM ~/Library/Logs/DiagnosticReports/suggestd_2015-11-18-004558_[redacted].crash
Nov 17, 2015, 08:36:07 PM ~/Library/Logs/DiagnosticReports/suggestd_2015-11-17-203607_[redacted].crash
Nov 17, 2015, 06:07:35 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/AppOZ_2015-11-17-180735_[redacted].cpu_resource.diag [Click for details]
cicciopasticcio ha scritto:Non è stato un errore.GYBE ha scritto: ..... Circa un mese fa ho commesso l'errore di scaricare El Captain e di colpo il mio computer praticamente non va più .......
El Capitan è ottimo, snello, usa meglio la (poca) RAM che ti ritrovi. Inoltre,... indietro non si torna! Se c'è un problema, si affronta e si risolve.
Citato da Apple Discussions, il link che ti ho proposto prima.You installed one or more variants of the "InstallMac" trojan. Take the steps below to disable it.
The criminal behind this attack tries to make the malware hard to remove by varying the names of the files it installs. This procedure works as of now, as far as I know. It may not work in the future. Anyone finding this comment a few days or more after it was posted should look for a more recent discussion, or start a new one.
Back up all data before continuing.
1. Triple-click the line below on this page to select it, then copy the text to the Clipboard by pressing the key combination command-C:
~/Library/LaunchAgents
In the Finder, select
Go ▹ Go to Folder...
from the menu bar and paste into the box that opens by pressing command-V. You won't see what you pasted because a line break is included. Press return. A folder named "LaunchAgents" will open.
2. Inside the folder you just opened, there may files with a name of the form
something.download.plist
something.ltvbit.plist
something.update.plist
where something is usually a meaningless string, such as any of the following:
InKeepr
InstallMac
Javeview
Leperdvil
Manroling
Pagerpost
These are examples, not a complete list. The string could be anything. The point is that the same string will appear in the name of three files.
You could have more than one copy of the malware, with different values of something.
Move all such items to the Trash. There may not be any other files in the LaunchAgents folder; in that case, you can delete the folder, but otherwise don't delete it. Other files in the folder are not necessarily malicious (though they could be, if you also installed some other kind of malware.)
Log out or restart the computer. The trojan will now be inactive, but there are a few more components of it that should be cleaned up.
3. Open this folder in the same way as above:
~/Library/Application Support
and move to the Trash any subfolders named with the same something you found in Step 2.
Don't move the Application Support folder or anything else inside it.
4. Open the Applications folder. If there is an item with the same name as in Step 3, or any of the other names listed in Step 2, drag it to the Trash.
If in doubt, press the key combination option-command-4 to arrange the apps by date added. Look at the apps that have been added since you first noticed the problem. If there is one you don't recognize, drag it to the Trash.
Empty the Trash.
If you get an alert that the application is in use, force it to quit.
5. From the Safari menu bar, select
Safari ▹ Preferences... ▹ Extensions
Uninstall all extensions you don't know you need. If in doubt, remove all of them. None is required for normal operation. Do the equivalent in the Chrome and Firefox browsers, if you use either of those.
6. Reset the home page in each of your browsers, if it was changed. In Safari, first load the home page you want, then select
Safari ▹ Preferences... ▹ General
and click
Set to Current Page
L'alternativa più semplice è tornartene a Yosemite (e rimandare un eventuale aggiornamento di sistema di qualche mese).GYBE ha scritto: ......... ...Che cosa mi consigliate di fare?
Visitano il forum: Google [Bot] e 25 ospiti
