El Capitan e rEFInd
Hammarby
Oggetto del messaggio: El Capitan e rEFInd
Messaggio Inviato: gio, 01 ott 2015 21:15
Primissima guida per El Capitan.
Se avevate installato rEFInd, dopo l'aggiornamento non funzionerà più.
Se provate ad installare rEFInd con il suo installer, questo non funzionerà
Per rimettere le cose in ordine bisogna scaricare la versione 0.9.2 di rEFInd, e scompattarla,
poi da terminale entrare nella directory di refind-bin-0.9.2 ed agire in questo modo
rm -rf refind/rivers_ia32
rm -rf refind/tools_ia32/
sudo cp -r refind /Volumes/ESP/EFI/
sudo cp -r refind /efi/
sudo bless --folder /efi/refind --file /efi/refind/refind_x64.efi
reboot e voilà, rEFInd è tornato al suo posto.
...e spesso peggio.
Cervantes
ilmandorlone
Oggetto del messaggio: Re: El Capitan e rEFInd
Messaggio Inviato: gio, 01 ott 2015 22:45
ciao mi sono appena inscritto al forum per postare questo messaggio...
innanzi tutto vorrei dire che ho riscontrato un rallentamento al boot con os x 10.11 (uso SSD), poi molti problemi di compatibilità sui miei programmi ad esempio TotalTerminal un programma che utilizzavo molto anche se ho risolto come da guida ufficiale non e più immediato come prima ...
poi una cosa che mi ha dato davvero fastidio e che utility Disco non riconosce proprio la mia partizione linux; non me la lascia montare ne mi compare nella lista delle partizioni, e visibile solo nel ripartizionamento del'HD come se volessero dirmi : "se vuoi puoi eliminare la partizione, ma non montarla".
poi era arrivata l'ora di far ripartire il mio caro vecchio debian per accorgermi subito che non solo rEFlnd non funzionava più ma anche con [alt] al boot non mi riconosceva il secondo sistema operativo ...
il tuo sicuramente è uno dei primi post su questo problema che forse presto verà risolto ma consiglio a chi non lo avesse gia fatto di non eseguire l'aggiornamento, io per fortuna mi sono fatto una copia con ccc e domani ritorno alle origini.
ultima cosa prima di arrivare a questa conclusione ho provato la tua mini guida ma dato che mac os non vuole montarmi partizione efi non riesco a eseguire :
insomma grazie per l'aiuto, e spero che qualcuno mi aiuti a cambiare questa brutta impressione che mi sono fatto su 10.11
Kyram
Messaggio Inviato: gio, 01 ott 2015 22:55
Nell'ultima istruzione mi dà questo errore:
No mount point for /efi/refind
Can't determine mount point of '/efi/refind' and ''
Come posso risolvere?
Grazie in anticipo!
Hammarby
Messaggio Inviato: ven, 02 ott 2015 08:12
Kyram ha scritto:Nell'ultima istruzione mi dà questo errore:
Grazie in anticipo!
Se hai eseguito anche la copia sulla directory ESP, puoi provare a fare il bless in questo modo
bless --mount /Volumes/esp --setBoot --file /Volumes/ESP/EFI/refind/refind_x64.efi --shortform
altrimenti devi creare prima la directory /efi e poi ripartire dalla copia.
sudo mkdir /efi
...e spesso peggio.
Cervantes
Hammarby
Messaggio Inviato: ven, 02 ott 2015 08:15
ilmandorlone ha scritto:ciao mi sono appena inscritto al forum per postare questo messaggio...
Se non hai la partizione efi, devi seguire questi passi preliminari
mkdir /Volumes/ESP
sudo mount -t msdos /dev/disk0s1 /Volumes/ESP
sudo mkdir -p /Volumes/ESP/EFI
...e spesso peggio.
Cervantes
sanctio
Messaggio Inviato: ven, 02 ott 2015 19:23
ciao e grazie mille per la guida!
l'unico inghippo si registra solo al boot effettivo. rimane freezato in schermo nero, poi quando premo un tasto qualsiasi il tutto si sblocca, fa apparire qualche velocissima scritta bianca e gialla e subito dopo si arriva al menu refind. sai per caso come si può bypassare?
grazie ancora,
m.
Hammarby
Messaggio Inviato: sab, 03 ott 2015 09:57
sanctio ha scritto:ciao e grazie mille per la guida!
grazie ancora,
m.
Ciao,
sembra che ci siano dei problemi con alcuni HW, l'autore ha preparato una versione di rEFInd alternativa che risolve il problema per questi HW
si può scaricare da qui http://sourceforge.net/projects/refind/ ... p/download" onclick="window.open(this.href);return false;
Facci sapere se risolvi.
...e spesso peggio.
Cervantes
sanctio
Messaggio Inviato: sab, 03 ott 2015 11:30
niente nemmeno con questa: schermo nero poco dopo lo startup sound e tasto da premere per arrivare al refind menu.
m.
Hammarby
Messaggio Inviato: sab, 03 ott 2015 20:22
sanctio ha scritto:niente nemmeno con questa: schermo nero poco dopo lo startup sound e tasto da premere per arrivare al refind menu.
m.
Che modello di Mac hai?
...e spesso peggio.
Cervantes
Kyram
Messaggio Inviato: dom, 04 ott 2015 01:04
Grazie mille. Ho risolto provando i vari bless e consigli. L'unica cosa è che al boot, oltre ai s.o., anche i driver di refind sono selezionatile o.O
sanctio
Messaggio Inviato: dom, 04 ott 2015 11:51
Hammarby ha scritto:Che modello di Mac hai?
iMac late 2014.
m.
Hammarby
Messaggio Inviato: lun, 05 ott 2015 20:15
iMac late 2014.
m.
Boh? Avessere fatto dei cambiamenti al firmware EFI?
...e spesso peggio.
Cervantes
sanctio
Messaggio Inviato: mar, 06 ott 2015 17:03
Hammarby ha scritto: Boh? Avessere fatto dei cambiamenti al firmware EFI?
provo a rifare la procedura per intero, altrimenti si dovrà aspettare un upgrade.
nel frattempo, hai qualche bootloader alternativo?
m.
Hammarby
Messaggio Inviato: mer, 21 ott 2015 20:22
Novità dopo aggiornamento ad OSX 10.11.1
bisogna rifare il bless della propria configurazione, come spiegato nei primi post di questo thread,
perché questo simpatico :evil: sistema operativo quando aggiorna sovrascrive la configurazione di rEFInd.
...e spesso peggio.
Cervantes
sanctio
Messaggio Inviato: ven, 23 ott 2015 10:17
Hammarby ha scritto:Novità dopo aggiornamento ad OSX 10.11.1
non mi stupisce visto che l'aggiornamento da 10.10 a 10.11 faceva proprio questo. in ogni caso per quanto mi riguarda spero possa essere un passo avanti in termini di compatibilità, appena posso aggiorno e faccio sapere.
m.
