Installato jdk, adessoTerminale rileva la versione 8 ma Entratel non vede java comunque.Zen ha scritto:Per lanciare java da terminale (o uno script che fa la stessa cosa) serve aver installato il JDK. Il JRE non è abbastanza.
Installa l'ultimo jdk e vedrai che funziona (o almeno dovrebbe, ma non conosco l'applicazione in quesitone).
Io Fisconline non l'ho mai usato né ho voglia di imparare ad usarlo; ho provato, per il controllo del 770, una applet segnalata dall'assistenza che dovrebbe funzionare con un collegamento diretto, sempre sfruttando java, ma anche quella non va.charlie ha scritto:Ciao, io uso Fisconline al posto di Entratel ma dovrebbe essere la stessa cosa riguardo a Java.
Ho installato la versione 8 di Java ma a 32 bit (come mai? lo scopro solo ora). Fisconline funziona regolarmente.
Dunque,Capisco che Java è un troiaio ma Apple dovrebbe lasciare agli utenti la decisione di installarlo o meno.... e non escludere a priori le versioni che non gli stanno bene. l'unica versione approvata da Apple è la 6 ma la nuova versione dei software dell'agenzia delle entrate richiede una versione + aggiornata.
Se hai installato il JDK, riavviato e non viene rilevato Java, allora sembra proprio un problema del programma.Installato jdk, adessoTerminale rileva la versione 8 ma Entratel non vede java comunque.
Mi chiedevo se c'è modo avendo in carico sia la 6 che la 8 (di fatto ho riscontrato che se si installano entrambe convivono tranquillamente) di posizionare le cartelle in modo tale da prenderlo per il c... e far puntare il programma alla 8 spostando qualche file.
Uso solamente F24 On Line e File Internet dei programmi distribuiti dall'Agenzia delle Entrate.locomotiv999 ha scritto:ciao a tutti,
ho un problema con java. Ho installato la versione 7 o 8 ( è indifferente avere una delle 2) e ne ho verificato la presenza nel sistema con l'utilità on line dal sito Oracle. Anche in preferenze di sistema Java appare regolarmente.
Purtroppo :twisted: l'applicazione Entratel non la vede, e ciò impedisce di installare alcuni moduli di controllo per le dichiarazioni fiscali.
L'assistenza della Agenzia delle entrate brancola nel buio quando si tratta di Mac... :roll:
Peraltro da terminale lanciando il comando "java -version" (con la 8 installata) si apre un pop-up che dice:
Per utilizzare lo strumento a linea di comando “java” devi installare un JDK.Fai clic su “Più informazioni…” per visitare il sito web da cui scaricare il kit di sviluppo di Java JDK. ma anche volendo scaricare le JDK poi non saprei che farci.
Preciso che se installo java 6 terminale la rileva tranquillamente e specifica la versione e anche l'installazione di Entratel non da problemi.
lo stesso aggiornamento (java 7 -8 ) su winzoz non ha dato problemi e per adesso sono costretto ad usare Entratel con win7 su prallallels :cry: :puke:
Qualcuno che usa Entratel può illuminarmi?
Diciamo che dovrebbe darsi una svegliata. Java 7 è stata rilasciata nel 2011 e per OS X è sempre stata soltanto a 64bit.tighine ha scritto:A chi serve Entratel (per uso professionale), AE offre assistenza dedicata, al quale va reclamato il fenomeno. I problemi dei pacchetti di AE con sistemi Apple sono noti ad AE, che dovrebbe risolvere i bug autonomamente oppure contattare/contrattare con Sun e/o Apple la patch di compatibilità.
Entratel non ha bisogno di Internet Explorer per funzionare. È un programma scritto in Java ed è indipendente dal browser.fenix ha scritto:entratel come altri programmi o siti ministeriali sono preparati per funzionare con explorer
ALLELUJA.Uso solamente F24 On Line e File Internet dei programmi distribuiti dall'Agenzia delle Entrate.
Ho parlato troppo presto.ALLELUJA.
FileInternet309 finalmente funziona con Oracle Java a 64bit.
Alla buonora
