tighine ha scritto:1) Controlla se sulla barra menù in alto c'é un lucchetto, cliccaci ed aprilo, vedi se smette.
2) Se non smette, apri l'utility "Assistente Portachiavi" (la trovi fra le apps/utilities), e nel menù in alto cerca le funzioni "verifica/ripara portachiavi di login" (ora non sono su mac, vado a memoria, é successo pure a me).
3) Ti chiede se vuoi creare un nuovo portachiavi? Se si, asseconda la richiesta e tieni memoria della nuova pw.
4) Sennò crea un nuovo utente amministratore, salva in uno spazio disco ciò che vuoi salvare dell'utente originale (documenti, immagini, dmg, etc... ma non pacchetti applicazione installati), ed elimina del tutto l'utente i cui portachiavi sono disallineati. Quindi - se quello nuovo non è sufficiente - ricrea da zero l'utente originale.
(P.s.: ti suggerisco di modificare il titolo della discussione, vedi il titolo di questo post)
Quando sei in Accesso Portachiavi, vai in menu Accesso Portachiavi e trovi la voce S.O.S. Portachiavi (alt cmd A)lorenzo93 ha scritto:Io "assistente portachiavi" non c'è l'ho, ho "accesso portachiavi" e quando ci vado non mi compare nessun verifica/ripara portachiavi login come posso fare ?
Direi proprio di no! Da un piccolo problema, ci si potrebbe trovare con una sfilza di problemi.tighine ha scritto: 4) Sennò crea un nuovo utente amministratore, salva in uno spazio disco ciò che vuoi salvare dell'utente originale (documenti, immagini, dmg, etc... ma non pacchetti applicazione installati), ed elimina del tutto l'utente i cui portachiavi sono disallineati. Quindi - se quello nuovo non è sufficiente - ricrea da zero l'utente originale.
Ah ecco, non erano spariti, mi ha tratto in inganno il titolo Accensione Mac.Kernel Panic ha scritto:Forse è il caso di unire questo topic a quest'altro -->> viewtopic.php?f=9&t=34405" onclick="window.open(this.href);return false;
Kundalini ha scritto:Ma in accesso portachiavi hai il Login evidenziato?
E' possibile verificarlo o ripararlo. Da menù in alto Accesso Portachiavi > S.O.S. Portachiavi.
E' anche possibile eliminare il Portachiavi login , sempre dal menù di Accesso Portachiavi > File > Elimina Portachiavi login
O bloccarlo, sempre dallo stesso menù.
P.S.: cambiando il titolo del topic sono stati eliminati alcuni interventi, o sbaglio?
Topic unitiKernel Panic ha scritto:Forse è il caso di unire questo topic a quest'altro -->> viewtopic.php?f=9&t=34405" onclick="window.open(this.href);return false;
Bene, se hai risolto meglio così.lorenzo93 ha scritto:
Si scusa ma mi era stato detto di cambiare il titolo del topic e non sapevo come fare quindi ne ho aperto un altro comunque quando apro il portachiavi il lucchetto su login è aperto quindi io lo bloccato e quando ho riacceso il pc non me le ha più aperte le finestre, grazie a tutti per l'aiuto.
Due consigli:
1) quando usi il Rispondi citando o Quote che dir si voglia, puoi provare a selezionare solo la parte di messaggio che ti interessa. Il resto puoi evitare di citarlo, se la evidenzi e poi lavori con cmd+x puoi cancellarla. Questione di pratica e imparerai. Giusto per non appesantire i post.
2) nell'immagine che hai postato riguardo il tuo Accesso Portachiavi sono visibili dei dati sensibili, che portano al tuo Apple ID.
Qui in genere ci sono persone corrette, ma il forum è aperto a tutti. Se puoi riprendi il tuo post ed elimina l'immagine. E per il futuro controlla sempre prima di postare. Ne va della sicurezza dei tuoi dati
lorenzo93 ha scritto:Kundalini ha scritto:Bene, se hai risolto meglio così.lorenzo93 ha scritto:
Due consigli:
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
