Final Cut Pro X blocco causa bug (credo)
Stato: Connesso
Oggetto del messaggio: Re: Final Cut Pro X blocco causa bug (credo)
Messaggio da fragrua »
fenix ha scritto:rimpiango dvd 4 pro
https://it.wikipedia.org/wiki/DVD_Studio_Pro" onclick="window.open(this.href);return false;
carlochiodo
Messaggio da carlochiodo »
AriBuongiorno a tutti....Spostando tutta la libreria e le cartelle del programma su un altro disco sono riuscito a farlo ripartire, Phate :lol:
In effetti anche secondo me è uno dei progetti.
Ieri ho eliminato i pref. e andava. Per prova ho chiuso il programma, riaperto ed andava. Logout dal Mac, riacceso, riaperto ed andava... Mi son detto: è fatta, e invece oggi nuovamente in crash :evil:
morale: ho una paura fottuta, ora che ce l'ho aperto, a sbagliare/sprecare impostazione per risolvere sta menata :D :D :D
Di conseguenza, dato che i progetti non mi servono più (ho già esportato tutto quanto mi serviva e devo cominciarne uno nuovo) che ne diresti/direste se eliminassi direttamente il file .Progetti dalla Final Cut Pro Library? Quello con l'icona dei quattro quadratini viola, per intenderci... (allego foto)
Carlo
Phate
Messaggio da Phate »
Se non ti servono più puoi rimuoverli. Ricominci daccapo sperando che si risolva, penso di si.
Prima di farlo però con FinalCutPro chiuso rimuovi nuovamente tutti i file di preferenze.
Rimuovi la cartella dei progetti e riavvia il Mac prima di lanciare FinalCutPro.
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
utente eliminato
Messaggio da utente eliminato »
Phate ha scritto:Se non ti servono più puoi rimuoverli. Ricominci daccapo sperando che si risolva, penso di si.
Certo, risolverà. L'ho testato personalmente. Ero nella stessa e identica situazione un po' di tempo fa.
carlochiodo
Missione (credo e spero) compiuta.
Non ho ancora eliminato la cartella progetti, l'ultima soluzione è stato spostare tutta la libreria e i dati in altro HD e (ovviamente) ogni volta prima di lavorare col programma far sparire quei tre caxxo di pref. inseparabili come aldo giovanni e giacomo :lol:
quindi thanx everybody e grazie a tutti!! :D :D :D :D :D :D :D
Carlo
carlochiodo
:.. naturalmente dopo quattro giorni di stop, ancora crash...
A sto punto credo non ci siano più soluzioni o sbaglio?
cronologia azioni.
eliminato tutti i pref e provato a riavviare
spostato libreria e progetti in altro hd
modificato impostazioni di importazione
cancellato cartella progetti che non mi serviva
dopo ogni azione riavviato.
l'ultima volta (3 gg fa) anche dopo vari logout (sia dal programma che dal pc) andava. Ora stessa schermata di "chiusura inaspettata".... :roll:
suggerimenti estremi e/o definitivi??? oltre a quello di scaraventare il computer dal balcone, ovviamente....
Carlo
utente eliminato
Non ho capito una cosa: il problema persiste anche se ricominci il progetto da capo aprendo una nuova libreria?
LucaD
Messaggio da LucaD »
Carlo
Aggiornare all'ultima versione da App Store???? potrebbe essere una idea alternativa valida no?
carlochiodo
si XchaPir... Anche con una nuova libreria. Per qualche logout va, poi dopo, nuovamente crash...
utente eliminato
Non capisco: il tuo Final Cut è autentico? Lo hai scaricato da App store?
carlochiodo
Certo che è autentico.... E' proprio per questo che mi suona strano che dia tutti sti problemi :|
utente eliminato
Prima di acquistare FCX da App Store avevi installato una copia pirata?
Dobbiamo individuare il problema. Devi eseguire un report, apri il terminale e digita:
kextstat -kl | awk '!/com\.apple/{printf "%s %s\n", $6, $7}'
Gentilmente,posta quí il risultato.
Questo problema molto spesso è dovuto a delle librerie danneggiate/corrotte. Non solo librerie, altre volte si tratta anche di video danneggiati presenti nelle cartelle del programma. Individuali e cancellali.
Dopo aver cancellato i file corrotti, apri una nuova libreria.
Bonnie3
Messaggio da Bonnie3 »
Prima di fargli fare qualsiasi cosa da terminale assicurati che il comando sia esatto e che non faccia danni...terminale dovrebbe essere la soluzione estrema nel caso in cui altro non dovesse funzionare...
utente eliminato
É un comando sicuro. L'ha rilasciato Faxus in un altro forum per una questione simile in Final Cut.
Proverei anche a riparare i permessi del disco di sistema (all'avvio), spegni il mac e riaccendilo tenendo premuti la combinazione CMR+R.
Clicca su Utility Disco e ripara il disco, verifica anche i permessi.
Se non dovesse funzionare il comando da Terminale, potremmo eseguire un report con Etrecheck. Giusto Bonnie?
bruncik
Music Expert
Music Expert
Messaggio da bruncik »
xChApPiR ha scritto:É un comando sicuro. L'ha rilasciato Faxus in un altro forum per una questione simile in Final Cut.
Aspetta un momento... ma TU sai che cosa avviene all'invio di questo comando? :shock:
una questione simile... simile o identica?
Abbi pazienza, mi piacerebbe sapere se sai effettivamente l'effetto del comando.
"...musica, musica, è tutto quel che ho!"
