Schermata grigia all'avvio macbookpro
motoko
Se hai 10.6.8 allora non puoi utilizzarlo...mi dispiace non avevo letto bene il post, scusa :oops:
kidmarco
accidenti... possibile che non ce ne sia una che va bene!?
grazie lo stesso
Mickie
A proposito del Target Mode, non ho capito cosa significa:
kidmarco ha scritto: dispongo solo di un altro iMac con OS 10.6.8 non compatibile con tale operazione):
Per usufruire di questa strada ti occorrono solo due Mac con porta Firewire.
Se uno dei due non ha la porta Firewire, nulla da fare.
Se ce l'hanno tutti e due, va bene.
Ovviamente occorre anche il cavetto adatto -> se sono entrambe 400, se sono entrambe 800 o se una è 400 e l'altra è 800 -> il cavetto varierà di conseguenza.
kidmarco
Il motivo è che qui, tra i Requisiti del computer host, chiede OS minimo 10.8
https://support.apple.com/it-it/HT1661" onclick="window.open(this.href);return false;
motoko
Minimo 8.6... non 10.8
kidmarco
noooo, caspita avevo letto male: minimum OS 8.6,
quindi potrei da iMac
Allora io avrei come computer HOST;: iMac 21,5' (late 2009), OS 10.6.8 -> bus FireWire 800 Mb/sec
Computer TARGET: MackbookPro 13' -> FW dovrebbe essere 800 pure
kidmarco
Quindi ora si tratterebbe di stabilire la priorità:
- PRIMA provo recupero via Target Mode (... un cavetto FW dovrei avercelo in dotazione o devo acquistarlo)?
- oppure PRIMA Recovery (mediante RecueKit o DiskWarrior 5) ?
fenix
peccato che qui non ho un cavo firewire potevo provare dal Mac mini 10.6.8 al mac book pro 2011
motoko
Prova col TARGET DISK MODE sempre che tu abbia il cavo...
p.s.= sarebbe possibile inserire un form all'apertura di un topic dove inserire i dati del sistema operativo e della macchina in questione?
Mickie
Il cavo Firewire in dotazione col Mac non c'è, ma se hai un disco esterno (o altro dispositivo) che abbia anche una porta FW, probabile che l'avesse in dotazione quest'ultimo (quindi cercare nella confezione originaria).
"Cosa fare per primo? Recupero col TM o Riparazione con DW?"
Uguale, fai quello che ti senti, ovviamente se recuperi col Target Mode, poi l'Hard Disk sarà comunque sempre da riparare con DiskWarrior (visto che UtilityDisco non ci riesce), però ti sarai tolto il pensiero dei dati, che è la cosa più impoortante.
kidmarco
Ho solo HDD con USB (2.0 / 3.0), nessun cavo FW 800 mbit/s
quindi dovrei comprarlo... ma costa sui 10 euro oppure sui 50 euro??
Qualche consiglio circa la marca (per cavetto FW)?
fenix
poter aprire il Mac mini e recuperare hd da mettere su porta usb
kidmarco
non è un mini, ma MackbookPro
quindi vado a prendere cavo FW 800 m/s.... consigliatemi su cosa indirizzarmi (vedo oscillazioni prezzi da 10 sino quasi 50 euro...??)
Mickie
Dunque: iMac 21,5" late 2009 -> Mactracker conferma porta FW 800.
Il MacBook PRO è più recente o più vecchio? -> devi essere sicuro che abbia anch'esso la FW 800 prima di comprare il cavetto.
Non so quanto costi, ma credo più vicino a 10 euro che a 50!
PS: credo che fenix pensi a voce alta, ossia è lui che ha un MacMini, forse non sono rivolte a te le risposte! :D
kidmarco
Mickie ha scritto:Dunque: iMac 21,5" late 2009 -> Mactracker conferma porta FW 800.
Sì, più recente (avevo già controllato: entrambi 800 m/s)
Una marca vale l'altra?
