Avevo capito che lo avessi fatto prima.kidmarco ha scritto:o, prima di riavviare, sarebbe meglio fare comunque un "Ripara Disco" (sebbene mi dica che è ok)?
Che io sappia no di certo, è uno dei migliori software a cui ci si può affidare quando l'Hard Disk non può essere riparato con Utility Disco (come nel tuo caso).kidmarco ha scritto:DiskWarrior potrebbe peggiorare la condizione dell'HD, nel caso non avesse successo nella "riparazione disco"?
Ovvio -> sai già che il Disco è da riparare, il safe mode non serve.kidmarco ha scritto:ho provato nel frattempo a riavviare "safe mode" (premendo tasto maiuscolo) ma non si avvia
A mio avviso non c'entra nulla -> sai già che è colpa della directory del Disco da riparare!kidmarco ha scritto:a) https://support.apple.com/it-it/HT204063" onclick="window.open(this.href);return false;
La prima parte di ciò che scrive Marco è quello che hai fatto tu -> ora c'è la partizione di recovery, prima c'era un DVD di Sistema.kidmarco ha scritto:b) http://faqintosh.com/faq/176-Come_ripar ... OS_X%20%20" onclick="window.open(this.href);return false;
fsck -fy
reboot
Ammettiamo che il tuo HD abbia un piccolo problema, che impedisce il boot di OS X. Puo' capitare, il boot ha bisogno di settori particolari e critici, e non è detto che i tuoi dati, che ti interessano, siano compromessi.kidmarco ha scritto:Ho DiskWarrior su Dvd, ma avrei bisogno di indicazioni perché non so usarlo...
Sempre che sia consigliabile fare così anziché altrimenti (collegare Macbook ad altro Mac via Firewire "Target Mode", cosa che però potrò fare solo presso assistenza - dato che dispongo solo di un altro iMac con OS 10.6.8 non compatibile con tale operazione): anche su questo attendo consigli.
Voglio dire: DiskWarrior potrebbe peggiorare la condizione dell'HD, nel caso non avesse successo nella "riparazione disco"?
motoko ha scritto:Nel caso puoi provare con Rescue Kit:
https://www.paragon-software.com/home/rk-mac/" onclick="window.open(this.href);return false;
gratuito, leggero e mettono a disposizione anche dei manuali(puoi crearti chiavetta USB avviabile in neanche 1 minuto)
Io me ne sono servito un paio di volte e mi è stato utile(altrimenti se ne hai la possibilità puoi utilizzare CD LIVE tipo RAPTOR o HELIX ma non credo siano più gratuiti)
