Batteria Macbook Pro richiede assistenza
tommy89
Questo non lo sapevo comunque domani lo porto all'Apple Store vediamo cosa dicono i test.
Bonnie3
Loro molto probabilmente ti diranno che la batteria va sostituita :D
tommy89
E allora cosa posso fare??
Bonnie3
Io ho risolto facendo quello che ti ho consigliato, dopo tre cariche circa la scritta è andata via ;)
Se leggi qualche risposta più su vedrai che dico il vero ;)
visualdrome
Io ho una batteria che regge ormai 1' (un minuto, non è stato un errore di battitura).
Se però faccio alt+click sull'icona della batteria mi esce la scritta "Condizione: Normale".
Le ultime 2 batterie non originali che ho preso (buydifferent e altro rivenditore che non ricordo) sono state di breve durata (pochi mesi poi durata di pochi minuti) ma forse a causa di un mio cattivo utilizzo in quanto le ho fatte scaricare rare volte (questa che ho montata ora vecchia di 2 anni ha 50 cicli).
Alla luce di tutto ciò mi viene il dubbio se per caso ci sia un problema al computer per il fatto che comunque mi da "Condizione: Normale".
Che dite?
http://www.visualdrome.net" onclick="window.open(this.href);return false;
Macbook Pro 13" 2017 (14,1) i5 2,3GHz 16GbRAM 512GbSSD
MacbookPro 13" 2012 (9,2) i5 2,5GHz 16GbRAM 512GbSSD
iMac (11,2) 21,5" i3 3.06GHz 16GbRAM 500Gb Barracuda
iBook (PowerBook 6,5) 14" 1,33GHz 1,25GbRAM
Bonnie3
Uhm strano...non so come funzioni il sensore della batteria, ma magari considerato che ha solo 50 cicli la considera normale..boh!
tighine
Allora, mi permetto di ricapitolare quanto é di mia esperienza empirica.
Tutte le volte che avete messaggi strani circa la batteria, o che dura poco, o che si ricarica troppo in fretta ma poi non dura a lungo, ed altre cose del genere, prima di sostituire la batteria provate come segue:
- portare al minimo il tempo residuo di batteria prima dell'ibernazione (vedi preferenze sistema - energia);
- caricare al massimo a computer spento (non in stop, proprio "spegni"), per diverse ore dopo che la spia di ricarica é diventata verde;
- staccare la carica;
- lasciar riposare gli elementi chimici della batteria per 20-30 minuti;
- accendere il computer, ed usarlo fino a che non si spegne;
- lasciarlo nuovamente riposare un po';
- ricaricare la batteria per 16-18 ore continuativamente, anche se la spia diventa verde, senza accenderlo;
- utilizzare il sistema fino a che non si spegne;
- lasciar riposare;
- ricaricare nuovo, profondamente come sopra;
- di nuovo riposino e scarica totale;
- ricarica profonda.
Se dopo questo trattamento la batteria ancora dovesse durare troppo poco tempo, al di là di ogni eventuale numero scarso di cicli, la batteria é effettivamente deteriorata.
Se dopo questo trattamento l'indicatore di stato batteria é ancora incongruente con il comportamento effettivo della batteria, provate il cd "reset del SMC":
https://support.apple.com/it-it/HT201295" onclick="window.open(this.href);return false;
Se dopo il reset del SMC, l'indicatore di stato batteria é ancora incongruente con il comportamento effettivo della batteria, ignorate il dato, poiché con ulteriori cicli di caria/scarica dovrebbe pian piano ricalcolare il giusto. Diversamente si può solo sostituire l'elettronica interna al pacco batterie. Ergo sostituire la batteria. Ma finché la barca va....
Ultima modifica di tighine il gio, 11 giu 2015 09:44, modificato 1 volta in totale.
fenix
sono due giorni che non esce piu il triangolino
pur avendo la percentuale a 100% dopo un po si spegne
credo che sia arrivata al capolinea
ma ho paura che cambiandola si rompa anche la nuova
come bisogna usare bene una batteria perche duri
la mia ha pochissimi cicli mail genius ha detto che e l'uso sbagliato che l'ha danneggiata
ma come si fa a mettere in carica una batteria e poi dover controllare che arrivi al 80% perche se lo supera poi scarica male
a me sembra una bufala boh
tighine
Se cerchi nel forum troverai moltissime info su come preservare la batteria Li-Ion. Ed anche nel web. A partire da wikipedia. Scusa, ora non ho tempo per linkarti qualcosa.
tighine
Riunificare le due discussioni?
https://www.imaccanici.org/forum/viewtop ... =8&t=31841" onclick="window.open(this.href);return false;
teozzilla
ciao
dopo 6 anni e mezzo la mia batteria improvvisamente dura 1 ora...
contrariamente a quanto ho letto io , che ho sempre alimentatore attaccato quando uso mac ho problemi solo ora dopo 6 anni e mezzo appunto..mah
queste le mie info. attendo il messaggio del sistema prima di cambiare secondo voi? grazie
nformazioni batteria:
Informazioni sul modello:
Numero di serie: W01144VVTD3BA
Produttore: SMP
Nome dispositivo: bq20z451
Pack Lot Code: 0
PCB Lot Code: 0
Versione firmware: 201
Revisione hardware: 000a
Revisione cella: 158
Informazioni sulla carica:
Carica restante (mAh): 732
Carica completa: No
In carica: No
Capacità a carica completa (mAh): 1883
Informazioni sulle condizioni della batteria:
Conteggio cicli: 684
Condizione: La batteria richiede assistenza
Batteria installata: Sì
Amperaggio (mA): -1201
Voltaggio (mV): 11321
MacBook Pro early 2011-monitor dikom c10 e-led
High Sierra 10.13.6
CRUCIAL MX200 500GB
LeoTM
684 cicli, batteria di 6 anni.
è durata anche tanto. ;)
makart25
La mia è a 2000-2500 cicli se non erro e ancora ha una capacità del 60% rispetto all' originale (o almeno così dice coconut battery)! È da un paio d' anni che mi è uscita la scritta "da sostituire presto " ma Dura ancora 2-3 ore in base all' utilizzo che ne faccio. Ho un macbook pro early 2011. Devo considerarmi fortunato? :D
Visitano il forum: Google [Bot] e 10 ospiti
