Aggiornamento! Riavvio interminabile help!
Uno_qualunque
Oggetto del messaggio: Re: Aggiornamento! Riavvio interminabile help!
Messaggio da Uno_qualunque »
Io utilizzo un disco esterno e TimeMachine mi fa il backup del disco interno E di quello esterno su di un NAS. Se i due dischi esterni hanno nomi diversi penso proprio che debba funzionare.
SoSaAxMac
Messaggio da SoSaAxMac »
Uno_qualunque ha scritto:Io utilizzo un disco esterno e TimeMachine mi fa il backup del disco interno E di quello esterno su di un NAS. Se i due dischi esterni hanno nomi diversi penso proprio che debba funzionare.
Ok, grazie.
iMac con display Retina 5K da 27"
 iPhone 11 128 Gb
My name is.... Silvio
SoSaAxMac
Magari non ve ne può fregar de meno ma giusto per notizia e per il proseguo delle operazioni, rendo noto che ho acquistato un disco WD Green da 3Tb (considerato che non ho trovato uno in prestito), per i miei lavori di backup e ripristino dei dischi da riparare.
Ora appena un attimo di tempo, forse sabato che sono di riposo, mi metto al lavoro e sistemo tutto.
Speriamo bene. :D
 iPhone 11 128 Gb
Bonnie3
Messaggio da Bonnie3 »
Bene...poi facci sapere almeno se hai risolto il problema :D
SoSaAxMac
Bonnie3 ha scritto:Bene...poi facci sapere almeno se hai risolto il problema :D
Ceeeeeeeeeeeeeeeeerto! :D
 iPhone 11 128 Gb
tighine
Messaggio da tighine »
Io direi di non trasportare i dati ma di lasciare il sistema pulito. Quantomeno prima isolare i files (mi pare delle foto) che hanno rallentato il sistema. Avvenne anche a me: alcune foto erano incopiabili, ma non ho ancora capito come, m'incasinarono di tutto e di più, il forum ne sa qualcosa. Tralasciate/eliminate le singole foto, l'archivio sta salvato dove deve stare, buono e pronto a rispondere ad ogni chiamata.
Non formattare le memorie esterne in HFS+, piuttosto preferisci un formato "universale" che consenta di leggere/scrivere anche altrove, non si sa mai. Non é per sfiducia, anzi. Solo per facilità.
Comunque questi sono consigli empirici e per nulla "scientifici", tu puoi fare come meglio ritieni, ovviamente.
SoSaAxMac
Faccio tesoro di tutti i vostri consigli e li metto in pratica nel limite delle mie conoscenze Apple. :D
 iPhone 11 128 Gb
SoSaAxMac
tighine ha scritto:Io direi di non trasportare i dati ma di lasciare il sistema pulito. Quantomeno prima isolare i files (mi pare delle foto) che hanno rallentato il sistema. Avvenne anche a me: alcune foto erano incopiabili, ma non ho ancora capito come, m'incasinarono di tutto e di più, il forum ne sa qualcosa. Tralasciate/eliminate le singole foto, l'archivio sta salvato dove deve stare, buono e pronto a rispondere ad ogni chiamata.
Nessun file danneggiato o da isolare o che rallenta il sistema, almeno ad un primo esame, quindi ora sto inizializzando il disco nuovo da 3Tb e poi procedo.
La compatibilità sui dischi montati sul iMac che utilizzo per archivio e per backup non mi interessa la compatibilità, se devo fare spostamenti per o su altri sitemi non compatibili copio i dati che mi interessano su una chiavetta oppure su un altro disco esterno da 300Gb che tengo per il trasporto dati e foto alla bisogna.
Grazie comunque del consiglio. :)
 iPhone 11 128 Gb
SoSaAxMac
Come dicevo poco innanzi, sto inizializzando il nuovo disco da 3Tb che alla fine di tutti i lavori utilizzerò per il backup del disco DATI del disco FOTOGRAFIE.
Che lavori direte voi?
Cos'ho in mente?
Per chi sta seguendo (svogliatamente :D ) questa mia avventura informatica forse sa cosa voglio fare ma per i ritardatari e per gli smemorati faccio un riassunto! :D :D :D
Premessa: avendo riscontrato che i miei due dischi esterni da 1Tb cadauno (Dati e Foto con formattazione NTFS) sono da riparare. - "Errore: Questo disco deve essere riparato. Fai clic su Ripara disco"
Quindi:
1) Copio i dati e le foto sul nuovo disco da 3Tb.
2) Riparo i dischi vecchi da 1Tb.
3) Inizializzo i due vecchi dischi da 1Tb con sistema MAC OS esteso journaled.
4) Copio i Dati in uno e le Foto nell'altro (come era all'inizio)
5) Imposto sul nuovo disco da 3Tb i Time Machine dei due dischi con i miei dati.
EDIT: forse nel disco da 3Tb che utilizzerò per il Time Machine, conviene creare due partizioni per i due tipi di dati? (Foto e Dati)
Scusate se sono stato tanto, troppo precisino ma voglio farmi capire bene e avere gentilmente da voi i giusti e corretti e sopratutto graditissimi consigli e aiuti.
Grazie.
Silvio
PS:
La fase 2 e la fase 3 vanno forse invertite? Prima inizializzo e poi riparo?
 iPhone 11 128 Gb
LucaD
Messaggio da LucaD »
SoSaAxMac ha scritto: Quindi:
Silvio
Carissimo Silvio, io direi:
NC) (Riparo i dischi vecchi da 1Tb.) operazione NON NECESSARIA
2) Inizializzo i due vecchi dischi da 1Tb con sistema MAC OS esteso journaled.
NB: Ricordati che di Default OSX non include i dischi ESTERNI nel backup di TM, quindi da
preferenze di Sistema---->>> Time Machine---->>>> IN BASSO A DESTRA trovi Opzioni, cliccandoci sopra elimina (-) i Dischi esterni da le "Esclusioni"
Nel Disco da 3TB non creare partizioni.... i salvataggi di TM tengono conto dell'origine dati, quindi già i salvataggi incrementali sono localizzati negli HDD Esterni....
Bonnie3
Silvio che io sappia è preferibile che il disco da utilizzare con TM sia esclusivamente dedicato a quello senza altre partizioni, però per sicurezza controlla ;)
SoSaAxMac
Bonnie3 ha scritto:Silvio che io sappia è preferibile che il disco da utilizzare con TM sia esclusivamente dedicato a quello senza altre partizioni, però per sicurezza controlla ;)
Infatti avevo letto qui nel forum che è come dici tu ma il dubbio mi è venuto perché dovrei fare due backup diversi da due dischi diversi.
Come dice "Uno_qualunque" non ci sono problemi in tal senso ma la mia domanda è:
Time Machine con le sue scritture giornaliere va a riempire il disco e poi, mi pare, cancella i backup più vecchi per far posto a quello nuovo ma se un disco ha pochi dati e uno invece ne ha tanti, il disco con tanti dati si accaparra tutto lo spazio nel giro di pochi backup e l'latro rimane a secco.
 iPhone 11 128 Gb
Bonnie3
Io infatti dedicando l'intero hdd a TM sono rimasta senza spazio per mettere i files che avevo riversato momentaneamente sul Mac e che devo necessariamente mettere altrove...
SoSaAxMac
Si è verificato un problema con il disco delle foto, svuotato, vado a ripararlo e inizializzarlo ma mi da il seguente errore:
Verifico volume “ARCHIVIO FOTOGRAFIE - My Book 1”
Errore: Impossibile disattivare il volume per la riparazione.
Devo aggiungere che da un po' di tempo a questa parte, più o meno alcune settimane, quando vado ad espellere il disco mi dice che non lo può fare e mi scrive:
Il disco "Archivio Fotografie" non è stato espulso perché uno o più programmi lo stanno utilizzando.
Devo così fare l'espulsione forzata.
Come si fa a vedere che programmi lo tengono occupato e come fare per liberarlo?
Grazie.
Silvio
EDIT: ho letto di questa app. "What's Open", mi posso fidare?
 iPhone 11 128 Gb
SoSaAxMac
Utilizzando un programmino "What's Keeping Me?" non trova alcuna applicazione che sta bloccando il disco, quindi che cavolo di problema potrà mai esserci?
Se formattassi il disco con il vecchio Win7 e poi riprovo con il Mac, dite che riesca a scollegarlo da questo specie di blocco?
EDIT: comunque dal terminale con il comando "lsof|grep" mi pare abbia scritto Finder, quindi forse è il Finder che lo blocca? Come si fa a chiudere il Finder?
 iPhone 11 128 Gb
