Dunque il mio numero di compatibilità elettromagnetica (EMC) è 2082, che mi dici? cmq proverò ad aprirlo come mi consigli. Graziefragrua ha scritto:Controlla anche se il numero di compatibilità elettromagnetica (EMC) del computer è 2056.
Anche in questo caso Apple estende la garanzia.
È ovvio che prima devi provare con un nuovo utente, poi con un Sistema pulito su un HD formattato, ed infine ti consiglio anche di aprirlo (basta allentare 3 viti) e soffiarlo con l'aria compressa o con una di quelle bombolette per le tastiere.
Adesso scappo, vado a comprare IL MATTINO!
Le impostazioni risparmio energia sono ok, è la prima cosa che ho controllato, comunque il mio seriale non fa parte della tua lista. p.s.: per curiosità cosa comporta avere un mac che abbia uno di quelle serie di seriali?Predatorfe ha scritto:Ciao, l'imac rientra in questi numeri seriali?
W8435xxxxxx - W8522xxxxxx
QP435xxxxxx - QP522xxxxxx
CK435xxxxxx - CK522xxxxxx
YD435xxxxxx - YD522xxxxxx
P.S. hai verificato le impostazioni di risparmio energia?
Ciao
Gli iMac che rientrano in quei numeri seriali (ahimè anche il mio ) possono riportare problemi all'alimentazione o alla scheda video, con la necessità di sostituire la scheda logica. Perciò te l'ho chiesto, poteva essere un problema di alimentazioneEsterrefatto#8 ha scritto:Le impostazioni risparmio energia sono ok, è la prima cosa che ho controllato, comunque il mio seriale non fa parte della tua lista. p.s.: per curiosità cosa comporta avere un mac che abbia uno di quelle serie di seriali?
Fatto... ma non cambia nulla.fragrua ha scritto:Riprova creando un altro utente.
Apple Hardware Test eseguito, si è però fermato alla scansione della scheda logica, ove ha rilevato un errore:fragrua ha scritto:Avvia con il tasto ALT premuto, il DVD rigorosamente originale dell'iMac, ed avvia dalla sessione Apple Hardware Test.
Così potrai eseguire il controllo dell'hardware del tuo iMac prima di prendere in considerazione una formattata dell'HD ed una reinstallazione dell'OS.
Ad intuito credo sia legato alla temperatura elevata del processore.CPU T-Diode
Ora provo, appena fatto ti fo sapere. Graziefragrua ha scritto:Ad intuito credo sia legato alla temperatura elevata del processore.CPU T-Diode
Forse va in protezione, prova a soffiarlo per verificare che le ventole non siano bloccate dalla polvere.
