Phate
Sì è preferibile attivare il Trim.
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo[/i]
salvateilre
- Nuovo Maccanico
Io ho installato ssd samsung evo 840 500gb su macbookpro 13" non retina
vorrei sapere se necessario abilitare il trim , in quanto ho letto da qualche parte
che questi hd hanno il GB un controller che rende inutile il trim ..... vi risulta che risponda a verita'.???
Grazie a tutti
Sono gli OWC a non necessitarne..
Poi son scuole di pensiero; vai a leggere a cosa serve il trim cosi decidi autonomamente cosa fare
Il futuro (Apple)? Nammerda!
prato06
- Maccanico attivo
mauripucci ha scritto:kato ha scritto:fragrua ha scritto:Ci sarà un motivo per cui BuyDifferent non scende a compromessi sulla qualità.
Più che qualità, proprio caratteristiche intrinseche degli OWC e del loro controller Sandforce, l'unico (?) che si combina con Yosemite e che non richiede programmi per il trim. Avevo passato in rassegna tutte le possibili caratteristiche e garanzie ma questa mi era sfuggita... In giro ho letto anche di Seagate, Sandisk e forse Crucial ma solo gli OWC sembrano proprio garantiti da ogni problema su trim, kext signing ed affini.
Ho letto anche di codesti:
Angelbird SSD wrk for Mac, professional class SSD for your Mac with native Mac TRIM support
prezzi: 128Gb>€89.90; 256Gb>€149.90; 512Gb>€289.90
Native TRIM on Mac. Supports TRIM on your Mac out of the box. SSDs are faster than traditional hard disk drives, but they can't keep up their quick speed forever. In order to maintain an SSD, you need the TRIM command, a garbage collection utility that is built in to the background of your Operating System. SSD wrk for Mac is the only 3rd party SSD that supports TRIM for Mac straight from the box. No driver, software or TRIM Enabler is needed!
http://www.angelbird.com/en/prod/ssd-wrk-for-mac-929/" onclick="window.open(this.href);return false;
Qualcheduno li ha utilizzati? Forse è meglio andare su qualcosa di "sicuro" come OWC...
Infatti sembra che siano la soluzione al problema Yosemite e TRIM; ad oggi hai qualche altra notizia? Hai avuto modo di provarlo?
El Capitan 10.11.6
MacPro 2008 3.1, 2x2.8 Ghz, 16GB RAM, NVIDIA Quadro FX 5600 1536 MB
marco49
Raga ho un MacBook Pro 15" mid 2012 con su un Samsung 840EVO, ho scaricato trim enabler ma nonostante abbia seguito tutti i passaggi quando lo apro mi dice:
Come mai?Non credo sia normale o sbaglio?Non sono molto esperto..
- Genio guastatore
potrebbe dipendere dal fatto che Trim Enabler è a pagamento ???
Utilizzo Chameleon all'ultima versione 0.0.9g ...
Lascia perdere, se lo lasci abilitato al primo aggiornamento il sistema si inchioda e non riparte più, se non ti ricordi di disabilitarlo prima di aggiornare....
merlino165
iStefano ha scritto:potrebbe dipendere dal fatto che Trim Enabler è a pagamento ???
Trim Enabler è a pagamento solo per le funzioni avanzate
per quanto riguarda la sola abilitazione del Trim, la versione base è perfettamente funzionante
zapruder
- Nuovo Maccanico
Buongiorno a tutti. Questa mattina volevo installare l'aggiornamento di sicurezza "2015-002 1.0" sul mio MacBook Pro (un 17" del 2009 con un ssd OCZ Deneva e Yosemite con Trim Enabler). Purtroppo mi risulta impossibile disabilitare il T.R.I.M. mode da Trim Enabler, il cursore torna SEMPRE in posizione ON e l'applicativo reca il messaggio “Could could not find backup of driver – visit cindori.org to learn how to manually restore”. Qualcuno sa aiutarmi? Non vorrei effettuare l'aggiornamento, che richiede il riavvio, per poi trovarmi nella condizione di non poter fare il boot del sistema operativo.
- Genio guastatore
merlino165 ha scritto:iStefano ha scritto:potrebbe dipendere dal fatto che Trim Enabler è a pagamento ???
quindi, qual'è la migliore : Chameleon o Trim Enabler ???
- Genio guastatore
Scialla ha scritto:Lascia perdere, se lo lasci abilitato al primo aggiornamento il sistema si inchioda e non riparte più, se non ti ricordi di disabilitarlo prima di aggiornare....
dici di rinunciare al Trim !!!
Io, per ora, ci ho rinunciato...
- Genio guastatore
Diciamo che per la mia testa dura ho attivato Il trim con trim enable/ chameleon... Ora non mi è chiaro un particolare : prima di ogni aggiornamento di sistema anche beta necessita eseguire il disable???
Scrivo su iMaccanici dal mio iPhone 6 Plus usando Tapatalk -
- Genio guastatore
Scopro con sommo dispiacere che abilitato il trim con chameleon e poi disattivato per eseguire aggiornamento beta, è avvenuto senza problemi. Invece attivato e poi disattivato con trim enable l'aggiornamento si è concili con il fatidico divieto
prato06
- Maccanico attivo
iStefano ha scritto:Scopro con sommo dispiacere che abilitato il trim con chameleon e poi disattivato per eseguire aggiornamento beta, è avvenuto senza problemi. Invece attivato e poi disattivato con trim enable l'aggiornamento si è concili con il fatidico divieto
- Scrivo su iMaccanici con il mio iPhone 6 Plus usando Tapatalk -
Idem, anche a me chameleon funziona bene. Con Trim enabler non riesco neanche ad attivare il trim.
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
El Capitan 10.11.6
