creare script per aprire tab per ogni discussione con messag
kato
faxus ha scritto:Ma non le giraffe!
Tutti con me ce l'hanno... "Se lavori, ti tirano le pietre. Non fai niente e ti tirano le pietre."
Comunque bisogna tener conto che potrebbero mancare nella pagina codici con quattro o con cinque cifre. Allora almeno:
tell application "Safari"
	activate
	open location "https://www.imaccanici.org/forum/search.php?search_id=unreadposts"
	delay 2
	set pagina to document of front window
	set sorgente_1 to source of pagina
	set sorgente to quoted form of sorgente_1
	set grep4 to "=[0-9][0-9][0-9][0-9]&v"
	set grep5 to "=[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]&v"
	try
		set ID4 to do shell script "echo " & sorgente & " | grep -o " & quoted form of grep4
		set numeroID to count of paragraph of ID4
		repeat with n from 1 to numeroID
			set IDtab to characters 2 thru 5 of paragraph n of ID4 as text
			set URLtab to "https://www.imaccanici.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=" & IDtab & "&view=unread#unread"
			open location URLtab
			delay 0.2
		end repeat
	end try
	try
		set ID5 to do shell script "echo " & sorgente & " | grep -o " & quoted form of grep5
		set numeroID to count of paragraph of ID5
			set IDtab to characters 2 thru 6 of paragraph n of ID5 as text
			delay 0.2
		end repeat
	end try
end tell
kato
Mi sono appena iscritto a questo favoloso forum e vorrei ringraziare lo sviluppatore di questo utilissimo script che utilizzo ogni giorno!
Bonnie3
:shock: Ci è impazzito kato :D
kato
Bonnie3 ha scritto::shock: Ci è impazzito kato :D
Oppure ha bevuto.
Bonnie3
Sei passato dal post di auguri e hai bevuto lo champagne che ho postato vè? :D
Uno_qualunque
Oppure ha bevuto.
"Ma la sposa aspetta un figlio e lui lo saaa...." (C)
Vediamo chi coglie.
Uno_qualunque ha scritto:
Oppure ha bevuto.
Vediamo chi coglie.
La sapevo anche io! ;)
kato
Nella certezza di fare cosa grata, ecco lo script aggiornato dopo i vari cambiamenti al sito
	activate
	delay 2
	set greppalo to "=[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]&v"
	try
		set ID5 to do shell script "echo " & sorgente & " | grep -o " & quoted form of greppalo
		repeat with n from 1 to numeroID by 2
			delay 1
		end repeat
	end try
end tell
Piuttosto rustico, a volte qualche pagina non risulta letta dopo averla letta ma in generale funziona. Sempre da salvare nella cartella ~/Library/Scripts/ per averlo nel menù Script nella barra dei menù.
Con immutata deferenza.
kato ha scritto:
dom, 15 set 2019 16:51
Nella certezza di fare cosa grata… Con immutata deferenza.
dom, 11 gen 2015 14:47
Interessa DA MATTI anche a me! :)
Colgo l'occasione nel riaprire questo topic per ringraziare l'ideatore di questo meraviglioso script per Safari, senza il quale non avrei mai risparmiato tutto questo tempo ogni giorno, negli anni.
Lo uso come Applicazione tenendolo nel Dock.
Download: www.imaccanici.org/apps/messaggi_non_letti.zip
sab, 26 set 2020 13:28
... senza il quale non avrei mai risparmiato tutto questo tempo ogni giorno, negli anni...
Più tempo a disposizione per farti la barba.
Lo devo modificare.
Mi apre Safari che non uso per il Forum.
Per il Forum ho Safari TP
kato
Difatti io lo uso ancora di continuo. A volte alcune discussioni non risultano poi lette e va fatta una passata a mano. Ho provato anche a modificare i ritardi ma niente. Mah.
Per Safari TP immagino che la sintassi sia la stessa ma ora sono su iPad e non posso provare.
kato ha scritto:
sab, 26 set 2020 20:31
Idem, alla fine mi sono rassegnato, ma poco male. Pochissimo.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 55 ospiti
