powermac g5 si accende ma non parte.
rbutry
Oggetto del messaggio: powermac g5 si accende ma non parte.
Messaggio da rbutry »
salve a tutti
ho un problema con il mio powermac g5 2004
Si accende ma non parte, nessun suono, il led di accensione si spegne, dopo un po, le ventole decollano e vanno a mille,
fatti tutti i reset smu ecc, provata la ram tolti tutti ibanchi e rimontati uno alla volta,
batteria tampone sostiuita..
ho notato che mouse e tastiera non funzionano.
temo che sia la scheda logica andata o problemi di alimentatore, ma non posso permettermi di cambiare tutti e 2 vorrei recuperarlo ma senza svenarmi, in alternatica lo smantellamento e il recupero del case...ma mi dispiacerebbe..
grazie a tutti pe ril supporto..
Oggetto del messaggio: Re: powermac g5 si accende ma non parte.
Messaggio da fragrua »
Benvenuto rbutry, hai provato una soffiata di compressore anti-polvere?
A volte fa miracoli!
peras
Messaggio da peras »
Raga io ho quasi lo stesso problema, le ho provate di tutte
cambiato batteria tampone, provato a resettare la smu, smontato tutto quanto,
inserite a coppie le ram
niente da fare, il mio G5 spento la sera prima senza nessun problema
non si è più acceso, non so che fare
ciauz
Benvenuto peras, se ne vanno sempre i migliori. ;)
Intanto puoi presentarti a tutti qui:
http://www.imaccanici.org/forum/viewforum.php?f=30" onclick="window.open(this.href);return false;
rbutry
bene ragazzi ho scoperto il problema la pulce all'orecchio me l'ha messa un tecnico apple che è statao gentilissimo e mi ha confidato che i powermac g5 dual hanno tutti problemi di cpu e lui mi da detto di averve cambiate parecchie, dunque ho acquistato un kit di cacciaviti di precisione per poter smontare il blocco cpu.
Ho scoperto che del liquido è fuoriuscito ed ha corroso una delle 2 cpu l'aletteralmente corrosa ed è inutilizzabile, mentre l'altra non sembra aver risentito.
Dunque non era la scheda madre, visto che ora so qual'è il problema, ho aperto un altro post non so se posso utilizzare una sola cpu o metterci 2 cpu di inferiore potenza presi da un altro powermac g5 ho visto che lo zoccolo su cui è montato il processore è uguale..
rbutry
peras ha scritto:Raga io ho quasi lo stesso problema, le ho provate di tutte
ciauz
se non si accende neppure sicuramente è un problema di alimentazione
ti conviene smontarlo e vedere se anche a te ha perso liquido, questi g5 raffreddati a liquido sono un disastro, da quello che ho potuto capire è un problema frequente..
Sì, ma è comunque passato qualche anno. :roll:
rbutry
ho provato a farlo andare con una sola cpu, ninte da fare non si accende neppure.
Audiolab
Messaggio da Audiolab »
Ciao, riesci a postare una foto del danno?
Assistenza Telefonia Mobile Tablet PC Notebook Mac e Console.
Riparazioni Hardware, Reballing.
Centro assistenza a Cagliari
rbutry
probelma risolto
era la cpu danneggiata
