Rallentamento con mavericks
Bonnie3
Uhm, ho solo eliminato vlc con relativi file (appcleaner non li trovava tutti quindi ho provveduto con find any file) ...
E poi ho ri scaricato e reinstallato vlc..comunque appena sarò al Mac provo il comando da terminale! ;)
Bonnie3 ha scritto:
faxus ha scritto:Hai pasticciato con VLC...
... ho solo eliminato vlc con relativi file (appcleaner non li trovava tutti quindi ho provveduto con find any file) ...
E poi ho ri scaricato e reinstallato vlc...
Bonnie3
MacBook-Pro-di-xxxxxxx:~ xxxxxxx$ mkdir ${TMPDIR}/com.apple.IconServices
mkdir: /var/folders/ml/3ss687b13p718vsqj58d0qt80000gn/T//com.apple.IconServices: File exists
MacBook-Pro-di-xxxxxx:~ xxxxxx$
vuol dire che ha funzionato?
Siccome è un difetto di Mavericks, a quanto pare non sistemato, devi dirmelo tu.
Se non trova la cartella e la crea, funziona.
Se la trova a volte funziona e a volte no.
Nel caso ci sono altre strade.
Vedi Monitoraggio Attività.
Se non è tornato ai livelli normali:
- dimmi il contenuto di Preferenze di Sistema, Utenti e gruppi, elementi del login
- dimmi la risposta a questa ricerca di Terminale
mdfind com.apple.quicklook. -name .plist
Bonnie3
Allora:
Sto guardando il monitoraggio, i valori sembrano normali nella "sezione cpu" in quella memoria me lo porta ancora sotto kernel_task con un utilizzo di 130,7 mb di memoria.
Tra gli elementi del login non ho nulla (neanche nascosti).
Ecco il risultato della ricerca di terminale:
MacBook-Pro-di-xxxxxxxxxxxx:~ xxxxxxxxxxxx$ mdfind com.apple.quicklook. -name .plist
/System/Library/LaunchAgents/com.apple.quicklook.32bit.plist
/System/Library/LaunchAgents/com.apple.quicklook.config.plist
/System/Library/LaunchAgents/com.apple.quicklook.plist
/System/Library/LaunchAgents/com.apple.quicklook.ui.helper.plist
Allora è andato a posto
Bonnie3
Ok perfetto ;)
Bonnie3
una domanda: perché ultimamente quando apro le varie finestre (vedi documenti, downloads..) per qualche secondo restano bianche come se fossero vuote e ci impiega un bel po' per farmi vedere il contenuto? è da un paio di giorni che ci faccio caso...
Bonnie3 ha scritto:una domanda: perché ultimamente quando apro le varie finestre (vedi documenti, downloads..) per qualche secondo restano bianche come se fossero vuote e ci impiega un bel po' per farmi vedere il contenuto? è da un paio di giorni che ci faccio caso...
Mentre aspettiamo la risposta *giusta* di faxus ;) dico la mia...
Io farei tutti i controlli del caso per assicurarsi della piena salute dell'HD...
Spero di sbagliarmi ma questi "lag" nella visualizzazione delle finestre, insieme agli "errori" di visualizzazione di VLC mi sanno tanto di problemi al disco.
Bonnie3
Mentre aspettiamo la sua risposta ti dico la mia
:confused1: :confused2: PAURA PANICO AAAAAAAAHHH :?
Ho appena fatto la verifica del disco con utility disco ed il volume risulta ok..
Eh, la risposta giusta di faxus...
Ci ho messo due giorni a capire perché non mi funzionava più il traduttore automatico di Google in Safari...
Bonnie, non è una novità che stai scarsina di costituzione (nel senso della macchina).
Basta poco per rallentare qualcosa.
Il riempimento dei contenuti dei documenti dipende da una lentezza del sistema ad elaborare i contenuti.
Non saprei dire cosa, se non facendo indagini, ma come si fa non avendo il Mac davanti?
Suppongo che, scartati i permessi e problemi di funzionalità delle applicazioni, restano le librerie e le cache.
Hai appena aggiornato OnyX, no?
Allora ricostruisci le librerie dinamiche condivise e pulisci le cache utente, applicazioni, documenti recenti e svuota quella dei font.
Non stai sparando nel mucchio, ma verso un gruppetto di possibili responsabili.
Prova un po', sperando che ci abbiamo azzeccato
Bonnie3
Eheheh povero Il Mio piccolo mac cagionevole :D domani provo a fare quello che hai detto!
Mah, il mio piccoletto mi ha dato problemi già dal giorno stesso in cui l'ho comprato... :(
Bonnie3
Ho fatto tutto, ma mi sa che non ho risolto granché..il problema si presenta ancora seppur con "minore intensità"
Puoi continuare a sparare nel gruppetto perché non è mai ben chiaro cosa può essere.
Vai avanti e esegui, uno per volta, così almeno sappiamo quali problemi influivano.
Se va un po' meglio significa che dipende da più cause, perciò ce ne sono altre.
- Cancella ~/Library/Preferences/com.apple.Finder.plist
- Disattiva Torna al mio Mac (barra laterale delle preferenze del Finder)
- Svuota la cache del Finder (rm -r ~/Library/Caches/com.apple.finder/ && killall -HUP Finder)
- Disattiva la vista permanente della barra di scorrimento laterale, nelle PdS Generali
- Reindicizza Spotlight (sudo mdutil -E /)
- Disattiva AppNapp (sudo defaults write com.apple.Finder NSAppSleepDisabled -bool YES)
Boh, intanto esegui queste, ce ne sarebbero altre.
Suppongo sia inutile stare a parlare di ram e ssd, no?
Bonnie3
Indubbiamente, so già che è una spesa da fare appena avrò un gruzzoletto da parte ;)
Per la prima: Devo cancellare proprio il file dalla cartella? O c'è un altro modo?
Seconda: Fatto
Terza: Fatto
Quarta: Va bene "durante lo scorrimento"?
Quinta: Fatto
Sesta: Fatto
Adesso sta indicizzando...
Torna a “OS X Mavericks 10.9”
