Scusate se m'intrometto.
Anch'io in questi giorni ho avuto problemi di "punto esclamativo" sull'icona hi-fi. Con la differenza che il sistema non si connetteva ad internet. (Solo ora scopro di aver "spontaneamente" recuperato la navigabilità).
Il segnale era al massimo, il ricetrans wi-fi ha sempre caricato il mio SSID, ma in preferenze network erano spariti tutti i parametri usuali, ed anche aprendo il lucchetto-avanzate, non consentiva di scriverci sopra manualmente (pur apparendo i campi in colore evidenziato).
Contestualmente, le scrivanie hanno perso lo sfondo da me impostato, mostrando un solo colore azzurrino. Le preferenze monitor erano vuote, con profili colori non compatibili col monitor e non cliccabili ulteriormente.
Tutta la macchina rallentata, le schermate si chiudevano lasciando pezzi delle finestre precedenti sovrapposte alla schermata attuale, ed in semitrasparenza....
Ho più volte eliminato/disattivato sia ethernet, che wi-fi, che bluetooth, senza esito. Ho spento il wi-fi, ed ho lanciato le utilità di verifica/riparazione disco e permessi. L'utility riparazione ha lavorato da ieri sera fino al pomeriggio appena trascorso. Ho spento perché avevo altro da fare.
Ora non sapendo più che pesci prendere, stavo per lanciare le utilità disco da Recovery, ma prima ho voluto ritentare l'ultima volta. Scoprendo che la navigabilità si é ripristinata "da sola".
Leggo di "interferenze" e sovrapposizioni da parte di altre stazioni wi-fi. Non so perché, ma é sempre stata la prima cosa che m'era venuta in mente, oltre ad avere avuto fin da subito la sensazione d'una specifica ma non identificabile "interferenza" sul mio accesso in particolare. Come se il mio mac address fosse stato inibito (nel mio modem?). L'unica cosa che non ho fatto - di proposito - é stato il resettare il modem-router. Di proposito, perché sarebbe stato l'ultimo passo che avrei tentato (il penultimo ricostruire la connessione ethernet).
Dunque il mio caso sicuramente é diverso da quello di Bonnie3, però che strana coincidenza!
(E' pur vero che ho almeno una dozzina di altre emittenti intorno, che riempiono la tendina del wi-fi...)
Domande:
1) Si può cambiare canale del wi-fi (non del modem, ma del ricetrans sul mac)?
2) Può sussistere una "clonazione" dell'accesso al modem?
3) Se si, come riconoscerla e come difendersi?
Thanks so much.
