Mac Lento
Raf1975
faxus ha scritto:Ripara il disco.
Non è che non lo riconosce, non lo vede sulla scrivania, che è un'altra cosa.
Lo vedi nella barra laterale del Finder?
Ma non è questo il problema, no?
No, nella barra laterale non lo vedo
Ma l'hai abilitato nella barra laterale?
E comunque non è questo il problema, ripara il disco
Raf1975
Cmq tornando al tema del topic ho avuto questa conferma definitiva:
accendo il mac, attendo 1 minuto o poco più
dopo aver fatto questa attesa qualunque app si apre in un batter d'occhio
il problema è all'ancesione, perchè devono passare quei 60/80 secondi prima di poter lavorare a dovere con il mac?
è questo quello che non capisco
Raf1975 ha scritto:Cmq tornando al tema del topic ho avuto questa conferma definitiva:
Te lo avevo detto come si fa per saperlo
Raf1975
Riapro il topic in quanto il problema evidenziato (Mac lento all'accensione) persiste.
Nel frattempo ho aggiornato a El Capitan.
Con l'app ONYX non viene evidenziato alcun problema.
Allora ho seguito il consiglio di usare CONSOLE e queste sono le ultime 50 righe:
code=1051
userInfo={
function = "-[KSProductKeyedStore(ProtectedMethods) errorForStoreError:productID:message:timeoutMessage:]";
line = 91;
productids = {(
"com.google.Chrome"
filename = "KSProductKeyedStore.m";
NSUnderlyingError = <KSError:0x50cda0
domain="com.google.UpdateEngine.CommonErrorDomain"
code=501
userInfo={
NSFilePath = "/Library/Google/GoogleSoftwareUpdate/TicketStore";
filename = "KSKeyedPersistentStore.m";
function = "-[KSKeyedPersistentStore(PrivateMethods) validateStorePath]";
NSLocalizedDescription = "KSKeyedPersistentStore store directory does not exist.";
line = 362;
date = 2015-12-10 18:52:29 +0000;
NSFilePath = "/Library/Google/GoogleSoftwareUpdate/TicketStore/Keystone.ticketstore";
NSLocalizedDescription = "KSPersistentTicketStore failed to load tickets.";
Dec 10 19:52:29 iMac-di-rafmiti-2 kernel[0]: Google Chrome He[411] triggered unnest of range 0x7fff8e800000->0x7fff8ea00000 of DYLD shared region in VM map 0xbb4cc502e2b2c915. While not abnormal for debuggers, this increases system memory footprint until the target exits.
Dec 10 19:52:29 iMac-di-rafmiti-2 kernel[0]: Google Chrome He[413] triggered unnest of range 0x7fff8e800000->0x7fff8ea00000 of DYLD shared region in VM map 0xbb4cc502e2b2c81d. While not abnormal for debuggers, this increases system memory footprint until the target exits.
Dec 10 19:52:34 iMac-di-rafmiti-2 com.apple.photomoments[397]: Connection error while checking Apple Internalness. Error: Error Domain=NSCocoaErrorDomain Code=4099 "The connection to service named com.apple.CrashReporterSupportHelper was invalidated." UserInfo={NSDebugDescription=The connection to service named com.apple.CrashReporterSupportHelper was invalidated.}
Dec 10 19:52:35 iMac-di-rafmiti-2 com.apple.photomoments[397]: GEO: Fetched rev geo server version config file with version: 9
Dec 10 19:52:36 iMac-di-rafmiti-2 SpotlightNetHelper[349]: tcp_connection_tls_session_error_callback_imp 14 __tcp_connection_tls_session_callback_write_block_invoke.434 error 22
Dec 10 19:52:36 iMac-di-rafmiti-2 SpotlightNetHelper[349]: tcp_connection_tls_session_error_callback_imp 13 __tcp_connection_tls_session_callback_write_block_invoke.434 error 22
Dec 10 19:52:36 iMac-di-rafmiti-2 SpotlightNetHelper[349]: tcp_connection_tls_session_error_callback_imp 12 __tcp_connection_tls_session_callback_write_block_invoke.434 error 22
Dec 10 19:52:36 iMac-di-rafmiti-2 SpotlightNetHelper[349]: tcp_connection_tls_session_error_callback_imp 11 __tcp_connection_tls_session_callback_write_block_invoke.434 error 22
Dec 10 19:52:36 iMac-di-rafmiti-2 SpotlightNetHelper[349]: tcp_connection_tls_session_error_callback_imp 10 __tcp_connection_tls_session_callback_write_block_invoke.434 error 22
Dec 10 19:52:36 iMac-di-rafmiti-2 SpotlightNetHelper[349]: tcp_connection_tls_session_error_callback_imp 6 __tcp_connection_tls_session_callback_write_block_invoke.434 error 22
Dec 10 19:52:40 iMac-di-rafmiti-2 sandboxd[135] ([397]): com.apple.photom(397) deny mach-lookup com.apple.CrashReporterSupportHelper
Dec 10 19:53:12 iMac-di-rafmiti-2 mds[60]: (Volume.Normal:2464) volume:0x7ff15c0b1800 ********** Bootstrapped Creating a default store:0 SpotLoc:(null) SpotVerLoc:(null) occlude:0 /Volumes/firmwaresyncd.d3GshT
Dec 10 19:53:12 iMac-di-rafmiti-2 lsd[242]: LaunchServices: Could not store lsd-identifiers file at /private/var/db/lsd/com.apple.lsdschemes.plist
Dec 10 19:53:13 --- last message repeated 1 time ---
Dec 10 19:53:13 iMac-di-rafmiti-2 deleted[341]: normalizeUserMountpoint:738 volRoot failed for /Volumes/firmwaresyncd.d3GshT
Dec 10 19:54:02 iMac-di-rafmiti-2 sandboxd[135] ([287]): systemsoundserve(287) deny file-read-metadata /private/var/root
Dec 10 19:54:19 iMac-di-rafmiti-2 mds[60]: (DiskStore.Normal:1705) Starting health check...
Dec 10 19:54:29 iMac-di-rafmiti-2 iconservicesagent[305]: -[ISGenerateImageOp generateImageWithCompletion:] Failed to composit image for descriptor <ISBindingImageDescriptor: 0x7ff0a37070d0>.
Dec 10 19:54:29 iMac-di-rafmiti-2 quicklookd[353]: Error returned from iconservicesagent: (null)
Dec 10 19:54:30 iMac-di-rafmiti-2 mds_stores[224]: (/private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/T)(Error) IndexSDB in db2_add_field:9156: types don't match dbf_flags:20 dfb_type:9 flags:20 type:10
Dec 10 19:54:30 --- last message repeated 2 times ---
Dec 10 19:54:30 iMac-di-rafmiti-2 mds_stores[224]: (/private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/T)(Warning) IndexSDB in si_checkDuplicateOids:9858: Starting index consistency check for /.Spotlight-V100/Store-V2/A8B32B87-EE55-4B2F-9275-6D56C3834FB2
Dec 10 19:54:30 iMac-di-rafmiti-2 mds_stores[224]: (/private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/T)(Warning) IndexSDB in si_checkDuplicateOids:9870: Finished index consistency check for /.Spotlight-V100/Store-V2/A8B32B87-EE55-4B2F-9275-6D56C3834FB2. Missing deletes:0
Dec 10 19:54:50 iMac-di-rafmiti-2 mds_stores[224]: (/private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/T)(Error) IndexSDB in db2_add_field:9156: types don't match dbf_flags:a20 dfb_type:9 flags:a20 type:10
Cosa si può desumere da tutto questo?
cicciopasticcio
Non so decifrare.
Se il problema è il lancio di un App dopo aver fatto login, io creerei un nuovo utente e proverei a fare lo stesso, notando se il tempo è inferiore. Se è inferiore, il problema è in qualche estensione o impostazione dell'utente. Anche un Etrecheck potrebbe aiutare.
Ed eliminerei tutte quelle porcherie di Google, almeno per i test. Cerca come fare, non è facilissimo.
L'altro ieri, Macintosh. Oggi, MacBook Air 13" i7 8/500. Domani, chissà!
tighine
Perché chrome? Non basta Safari? Hai provato a disattivare gli updates automatici a favore di Big G succhia-privacy?
Usa Terminale
Codice:
defaults write com.google.Keystone.Agent checkInterval 0
Per ripristinare (ma perchè?):
defaults write com.google.Keystone.Agent checkInterval 1
Poi sembri praticamente hijacked da photomoments, mentre Spotlight sembra esser forzato ad indicizzare a ripetizione posizioni in rete che non trova.
1) Esci da ogni cloud e poi vediamo.
2) prova a seguire questa: http://www.saggiamente.com/2011/06/30/c ... i-esterni/" onclick="window.open(this.href);return false;
(Come quasi sempre, forse fai prima a reinstallare "pulito").
Ah, dimenticavo, proviamo a scaricare la memoria e valutare cosa rimane/riparte.
Chiudi tutto, nulla in esecuzione.
Apri Terminale, scrivi:
sudo purge
chiede la pw, dalla ed aspetta che torni il prompt.
Quindi cmd W e cmd Q, apri monitoraggio attività, ordina i processi dal più impegnativo di CPU e RAM in giù e posta almeno la prima parte della lista.
Nella scheda della memoria, fai lo screenshot del riquadro in basso "pressione della memoria" e postalo.
P.s.: non so se a breve riuscirò a riaffacciarmi qua, é un periodo di parossismo.
P.p.s.. Hai passato Etrecheck? Fallo e posta il report
Raf1975
Grazie Tighine per le tue dritte, spero solo che tu legga quanto sto scrivendo.
Ti aggiorno con i miei 'interventi' sul mac.
1. Ho creato una partizione per vedere se il Mac avviato da lì presentasse gli stessi problemi, ed in effetti la lentezza persiste.
2. Stessa cosa creando un altro utente aggiuntivo a quello già esistente.
3. Con Etrecheck ho ottenuto questi risultati:
EtreCheck version: 2.6.6 (226)
Report generated 11/12/15, 18:41
Runtime 2:51
Download EtreCheck from http://etrecheck.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Click the [Click for support] links for help with non-Apple products.
Click the [Click for details] links for more information about that line.
Hardware Information: (What does this mean?)
iMac (21.5-inch, Late 2013)
[Click for Technical Specifications]
[Click for User Guide]
iMac - model: iMac14,1
1 2,7 GHz Intel Core i5 CPU: 4-core
8 GB RAM Upgradeable
[Click for upgrade instructions]
BANK 0/DIMM0
4 GB DDR3 1600 MHz ok
BANK 1/DIMM0
Bluetooth: Good - Handoff/Airdrop2 supported
Wireless: en1: 802.11 a/b/g/n/ac
Video Information: (What does this mean?)
Intel Iris Pro
iMac 1920 x 1080
System Software: (What does this mean?)
OS X El Capitan 10.11 (15A284) - Time since boot: less than an hour
Disk Information: (What does this mean?)
APPLE HDD ST1000LM024 disk0 : (1 TB) (Rotational)
Macintosh HD (disk0s2) / : 799.35 GB (614.50 GB free)
Yosemite (disk0s4) /Volumes/Yosemite : 199.35 GB (185.64 GB free)
Recovery HD (disk0s5) <not mounted> [Recovery]: 650 MB
USB Information: (What does this mean?)
Apple Inc. BRCM20702 Hub
Maxtor Basics Desktop 500,11 GB
Hdd Maxtor (disk2s1) <not mounted> : 500.11 GB
Thunderbolt Information: (What does this mean?)
Apple Inc. thunderbolt_bus
Configuration files: (What does this mean?)
/etc/hosts - Count: 21 - Corrupt!
Gatekeeper: (What does this mean?)
Kernel Extensions: (What does this mean?)
~/Library/Services/ToastIt.service/Contents/MacOS
[not loaded] com.roxio.TDIXController (2.0) [Click for support]
Startup Items: (What does this mean?)
TuxeraNTFSUnmountHelper: Path: /Library/StartupItems/TuxeraNTFSUnmountHelper
Startup items are obsolete in OS X Yosemite
Launch Agents: (What does this mean?)
[loaded] com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist [Click for support]
[failed] com.adobe.AdobeCreativeCloud.plist [Click for support] [Click for details]
[loaded] com.paragon.updater.plist [Click for support]
[loaded] com.teamviewer.teamviewer.plist [Click for support]
[loaded] com.teamviewer.teamviewer_desktop.plist [Click for support]
Launch Daemons: (What does this mean?)
[loaded] com.adobe.SC.FPFeedbackService-1.0.plist [Click for support]
[running] com.adobe.adobeupdatedaemon.plist [Click for support]
[loaded] com.adobe.agsservice.plist [Click for support]
[loaded] com.adobe.fpsaud.plist [Click for support]
[loaded] com.microsoft.office.licensing.helper.plist [Click for support]
[loaded] com.teamviewer.Helper.plist [Click for support]
[loaded] com.teamviewer.teamviewer_service.plist [Click for support]
User Launch Agents: (What does this mean?)
[loaded] com.adobe.ARM.[...].plist [Click for support]
[loaded] com.google.keystone.agent.plist [Click for support]
User Login Items: (What does this mean?)
apple-scc-20150623-184147 UNKNOWN (missing value)
Flickr Uploadr Applicazione (/Applications/Flickr Uploadr.app)
Other Apps: (What does this mean?)
[running] com.adobe.acc.AdobeDesktopService.7712.1C2AD171-108A-4DBF-9268-38FDA84AF81E
[running] com.adobe.accmac.46432
[running] com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000005.EtreCheck
[running] com.google.Chrome.24352
Internet Plug-ins: (What does this mean?)
FlashPlayer-10.6: Version: 20.0.0.235 - SDK 10.6 [Click for support]
QuickTime Plugin: Version: 7.7.3
AdobePDFViewerNPAPI: Version: 11.0.13 - SDK 10.6 [Click for support]
AdobePDFViewer: Version: 11.0.13 - SDK 10.6 [Click for support]
Flash Player: Version: 20.0.0.235 - SDK 10.6 [Click for support]
Default Browser: Version: 601 - SDK 10.11
SharePointBrowserPlugin: Version: 14.4.8 - SDK 10.6 [Click for support]
MeetingJoinPlugin: Version: Unknown - SDK 10.6 [Click for support]
JavaAppletPlugin: Version: Java 8 Update 25 Check version
3rd Party Preference Panes: (What does this mean?)
Flash Player [Click for support]
Tuxera NTFS [Click for support]
Time Machine: (What does this mean?)
Time Machine not configured!
Top Processes by CPU: (What does this mean?)
37% mdworker(8)
33% mds
3% kernel_task
3% WindowServer
1% ocspd
Top Processes by Memory: (What does this mean?)
743 MB kernel_task
573 MB Google Chrome Helper(6)
442 MB softwareupdated
197 MB mds_stores
164 MB Google Chrome
Virtual Memory Information: (What does this mean?)
3.83 GB Free RAM
4.17 GB Used RAM (1.16 GB Cached)
0 B Swap Used
Diagnostics Information: (What does this mean?)
Dec 11, 2015, 05:55:14 PM ~/Library/Logs/DiagnosticReports/Creative Cloud_2015-12-11-175514_[redacted].crash
Dec 11, 2015, 05:52:53 PM Self test - passed
Dec 10, 2015, 10:35:20 PM ~/Library/Logs/DiagnosticReports/Creative Cloud_2015-12-10-223520_[redacted].crash
Dec 10, 2015, 09:47:41 PM ~/Library/Logs/DiagnosticReports/Creative Cloud_2015-12-10-214741_[redacted].crash
Poi ho seguito la procedura di Terminale e comando sudo purge.
Ecco di seguito gli screen ottenuti:
Pressione Memoria.png (23.12 KiB) Visto 6625 volte
Ultima modifica di Raf1975 il ven, 11 dic 2015 19:03, modificato 1 volta in totale.
Raf1975
Questo è invece lo screen della Memoria
Torna a “OS X Mavericks 10.9”
