Applicazioni non si chiudono
1Al
Oggetto del messaggio: Applicazioni non si chiudono
Messaggio da 1Al »
Ho questo problema da qualche giorni, quando chiudo dalla x rossa le applicazioni queste restano attive sulla dock (con l'indicatore acceso). Fino a qualche giorno fa solo alcune rimanevano attive, ora tutte rimangono attive sula dock e le devo "spegnere" manualmente con Esci. Ho controllato nelle Preferenze di Sstema ed è correttamente impostato su "Chiudi le finestre quando esci da un'applicazione. Ma non funziona più.
 OS X Yosemite Immagine -  iPad 4 bianco Immagine - OpenMandriva Lx
a-mac
Oggetto del messaggio: Re: Applicazioni non si chiudono
Messaggio da a-mac »
App Nap http://osxdaily.com/2014/05/13/disable- ... -mac-os-x/" onclick="window.open(this.href);return false;
(Rob)
_ UNIX: Live Free or Die
robertos
Messaggio da robertos »
ma anche no, piuttosto chiudere le applicazioni e non le loro finestre (questo in genere fa la X rossa in gran parte delle applicazioni)
Messaggio da Jethro »
a-mac ha scritto:App Nap http://osxdaily.com/2014/05/13/disable- ... -mac-os-x/" onclick="window.open(this.href);return false;
Non credo c'entri col problema del topic.
Comunque, come dice Robertos, alcune applicazioni si chiudono chiudendo la loro ultima (o unica) finestra attiva, altre no ed è normale che sia così. Per esempio i browser internet restano aperti anche senza finestre attive.
Ultima modifica di Jethro il ven, 28 nov 2014 20:35, modificato 1 volta in totale.
Stato: Connesso
Messaggio da faxus »
Forse dovrebbe usare Terminale...
Apri Applicazioni/Utility/Terminale
Dopo il prompt, la descrizione dell'ambiente e situazione, alla barretta d'inserimento testo, esegui questo comando copiandolo o trascinandolo (non digitandolo) sulla sua finestra aperta:
rm -r ~/Library/Preferences/.GlobalPreferences.plist
Accapo
1Al
Messaggio da 1Al »
Ho fatto sto comando dal terminale poi riavviato, ma non cambia nulla.
Messaggio da Kernel Panic »
Come ha già osservato Robertos "gran parte" delle applicazioni Apple (a mia memoria quasi tutte, eccezion fatta per Preferenze di Sistema e pochissime altre) ma non solo Apple non si chiudono automaticamente se si chiude la finestra attiva dal pulsante "X" rosso.
Hai provato se anche con Preferenze di Sistema si comporta così?
Stato: Connesso
Allora cerchiamo di fare chiarezza:
1Al ha scritto:... quando chiudo dalla x rossa le applicazioni queste restano attive sulla dock (con l'indicatore acceso)...
Questo è normale
1Al ha scritto:... Fino a qualche giorno fa solo alcune rimanevano attive, ora tutte rimangono attive sula dock e le devo "spegnere" manualmente con Esci...
Questo non è esatto.
Molte applicazioni quando chiudi la finestra rimangono attive, come detto sopra.
Alcune, poche, si chiudono quando chiudi l'ultima finestra attiva
1Al ha scritto:... Ho controllato nelle Preferenze di Sstema ed è correttamente impostato su "Chiudi le finestre quando esci da un'applicazione. Ma non funziona più.
Cosa c'è di sbagliato?
Non è mica "Chiudi l'applicazione quando esci dalle finestre".
Ho capito bene o male?
E se ho capito male, descrivi meglio la situazione, per favore
1Al
Messaggio da 1Al »
Per esempio prima quando chiudevo TextEdit si spegnava anche l'indicatore adesso rimane sempre acceso, lo stesso dicasi per Anteprima. Dici che è tutto normale? Allora perché prima si spegneva l'indicatore e adesso no?
1Al ha scritto: …. Allora perché prima si spegneva l'indicatore e adesso no?
Prima si spegneva? Cioè l'applicazione si chiudeva? Sei sicuro?
Io devo stare alla tua parola, perchè come ti ho spiegato a me succedeva e succede (riprovato adesso) esattamente il contrario.
Hai provato come si comportano Preferenze di Sistema o Utility Disco o Utility Network o Assistente Migrazione?
Stato: Connesso
Non mi risulta che TextEdit si chiudesse, da quando ricordo che lo uso, cliccando sul bottone per chiudere l'ultima finestra rimasta aperta.
E teoricamente mi sembra logico e coerente con le impostazioni del sistema a proposito di applicazioni Apple
Su OS X 10.7.5 (Lion) TextEdit in particolare se clicchi sulla "X" rossa non solo non si chiude ma ti chiede se vuoi salvare le modifiche al file.
robertos
solo le applicazioni "monofinestra" si chiudono con il click sul pulsante rosso
di apple, ad esempio
• AppStore
• preferenze sistema
• utilità disco
• utilità airport
ma anche di altri, come
• acrobat distiller
• audio recorder
• etc
quelle multifinestra chiudono solo la finestra su cui si è cliccato, per fortuna
Stato: Connesso
robertos ha scritto:solo le applicazioni "monofinestra" si chiudono con il click sul pulsante rosso...
Preciso.
Grazie della puntualizzazione che illustra meglio quanto detto
robertos ha scritto:... quelle multifinestra chiudono solo la finestra su cui si è cliccato, per fortuna
Ecco, diciamolo pure forte: PER FORTUNA!
1Al
Messaggio da 1Al »
Kernel Panic ha scritto:
1Al ha scritto:Hai provato come si comportano Preferenze di Sistema o Utility Disco o Utility Network o Assistente Migrazione?
Queste da me si chiudono tutte. Ok evidentemente quelle altre devono restare attive, ma prima da meTextEdit e Anteprima si chiudevano.
