Yosemite e abilitazione trim ssd terze parti
giovali
Salve, sto scaricando la versione ufficiale di Yosemite, qualcuno di voi ha provato, se ha un disco ssd di terze parti, ad abilitare il trim con Chameleon ssd optimizer, nel sito dello sviluppatore dice, ottimizzato per yosemite, io quando ho provato le beta, sono rimasto poi bloccato nel riavvio, ( sia usando Chameleon ssd che Trim enabler) e non vorrei reinstallare tutto, dato che la soluzione che qui è stata proposta via terminale,a me non ha dato esito positivo.
Phate
Già dalle ultime beta non c'era più questo problema.
In ogni modo usa Trim Enabler che già e collaudato con Yosemite beta e funziona bene.
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
giovali
Phate ha scritto:Già dalle ultime beta non c'era più questo problema.
Trim enabler basta installarlo e abilitarlo , senza fare altro??
Ultima modifica di giovali il ven, 17 ott 2014 09:34, modificato 1 volta in totale.
Marpar
Io con la GM3 di Yosemite e Chameleon ho avuto problemi in fase di boot, si blocca visualizzando un segno di divieto e non vuole saperne di andare avanti.
Dopo aver installato la versione definitiva proverò ad utilizzare Trim Enabler come consigliato da Phate.
giovali
Marpar ha scritto:Io con la GM3 di Yosemite e Chameleon ho avuto problemi in fase di boot, si blocca visualizzando un segno di divieto e non vuole saperne di andare avanti.
proverò pure io, appena riesco a scaricate, mi dice fine download 2giorni 19 ore..
magistro
Si blocca tutto con la versione definitiva di Yosemite e con le app che agiscono sul Trim. Compare un bel segnale di divieto di accesso al riavvio e non ne vuole sapere di sbloccarsi. Sto reinstallando tutto, e dire che ci dovevo lavorare oggi!
magistro
Trim enabler lo inserisce nelle app non compatibili (fa una cartella apposita), mentre non vede gli altri programmi che agiscono sul trim.
Marpar
magistro ha scritto:Si blocca tutto con la versione definitiva di Yosemite e con le app che agiscono sul Trim. Compare un bel segnale di divieto di accesso al riavvio e non ne vuole sapere di sbloccarsi. Sto reinstallando tutto, e dire che ci dovevo lavorare oggi!
Non c'è bisogno di reinstallare...
https://www.imaccanici.org/forum/viewtop ... 93#p305868" onclick="window.open(this.href);return false;
giovali
magistro ha scritto:Trim enabler lo inserisce nelle app non compatibili (fa una cartella apposita), mentre non vede gli altri programmi che agiscono sul trim.
quindi la soluzione qual'è??
ho risolto, con l'aiuto sempre eccelso di Phate: ---
"""""Allora dopo un paio di prove non andate a buon fine, finalmente sono riuscito ad abilitare il Trim
:D
Dopo aver installato Yosemite sul vostro SSD, per prima cosa bisogna aprire il Terminale e incollare questa riga di codice.
Questa riga serve per per rimuovere il blocco kex.
Cita:
sudo nvram boot-args="kext-dev-mode=1"
Riavviare il Mac.
Poi scaricare Trim Enabler
http://www.cindori.org/software/trimenabler/" onclick="window.open(this.href);return false;
Aprire il dmg e trascinare Trim Enabler nella cartella Applicazioni.
Noterete che l'icona di Trim Enabler ha il classico divieto, ciò significa che se ci cliccate sopra non funziona.
Per farlo funzionare, basta ciiccarci sopra con il tasto destro del mouse e cliccare "Mostra Contenuto Pacchetto"
Andare in Content\MacOS.
Aprire il Terminale.
Trascinare Trim Enabler nel Terminale.
Fare invio.
A questo punto, mi sembra che chieda la password di amministratore ma non ne sono sicuro, Trim Enabler si aprirà.
Spostare verso destra la barra che attiva il Trim, confermare e riavviare il Mac.
Poi bisogna ricostruire la cache kext manualmente con questo comando nel terminale.
Cita:
sudo kextcache -m /System/Library/Caches/com.apple.kext.caches/Startup/Extensions.mkext /System/Library/Extensions
Ci mette un po'.
Alla fine, quando riappare il Prompt, vuol dire che ha finito.
Riavviare il Mac.
Il Trim è abilitato.""
seguito passo passo....
tutto ok!!!!
_________________
merlino165
Trim Enabler, l'ultima versione almeno, funziona perfetatmente con Yosemite
ho riabilitato il Trim oggi, dopo aver installato la versione definitiva sopra all'ultima Beta
johmay
buonasera a tutti,io ho appena finito di installare yosemite avendo come app chameleon,ho notato che il trim era disabilitato ma l'ho riattivato senza nessun blocco e problema.
johmay
anke se ad oggi non mi è chiara ancora una cosa: se abilitare il trim o meno,in quanto su svariati forum dicono che il samsung 840 evo non ne ha bisogno,voi che ne dite invece?
ringrazio in anticipo
Fabius
anch'io sarei curioso se lasciare abilitato o meno il trim visto che io ho un ssd della samsung 840 ( il primo, quindi nè evo nè pro)
dandymac
Ciao,
ho upgradato Yosemite da Mavericks ma domani farò un'installazione pulita.
Ho letto casualmente questa cosa del Trim, e domani devo montare l'SSD Samsung 850 PRO.
Cosa devo fare quindi con questo trim che non so neanche cos'è? E se non lo abilito?
...sono tutti PC
marco1968
L'ultima versione di trim enabler fa tutto da sola, nel senso che non occorre disabilitare la Kext e poi ricostruirla, mentre Chamleon, almeno nel mio caso ha combinato un casino, costringendomi a riscaricare e installare Yosemite.
iMac M3 24" 16Gb ram SSD 512 mb
macbook pro M1 13
iPhone 14 PRO MAX 128 go
apple watch 4
iPad Air 4 64gb
Torna a “OS X Yosemite 10.10”
