Eliminare utenza da MAC. OS X mavericks
Frank58
Illustro un problema forse banale ma non riesco ad uscirne. Il mio MAC ha due utenze entrambe con privilegi di amministratore. Ho eliminato I privilegi di uno dei due ed ho cercato di eliminarlo. Ho utilizzato la procedura standard nelle preferenze di sistema, evidenziando l'utenza e premendo il "meno". Dopo molte ore il MAC stava ancora eliminando l'utenza e non mi faceva uscire dale preferenze.
Devo killare il processo per poter riprendere il controllo.
Ho provato a riparare sia il disco sia I rmessi ma non cambia niente.
OS X Maericks.
C'è qalcuno che ha suggerimenti?
Frank58
Lo devi prima declassare ad utente ordinario
kato
faxus ha scritto:Lo devi prima declassare ad utente ordinario
Io non ho capito la domanda ma un amministratore può eliminare un altro amministratore. O cos'altro mi sono perso?
Così elimina eventuali problemi sospesi di permessi.
È una cosa già vista, è comunque da provare
Frank58
Forse non sono stato chiaro nell'esposizione: l'altro utente è stato declassato prima del tentativo di eliminazione. Nonostante questo non riesco a cancellare l'utenza, l'applicazione "utenze" lavora per ore ma senza risultato.
Frank58
a-mac
provare per provare, abilita l'utente root e prova da quello
http://support.apple.com/kb/PH14281?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
_ UNIX: Live Free or Die
La procedura è questa:
http://support.apple.com/kb/PH13864?vie ... cale=en_US" onclick="window.open(this.href);return false;
Controlla se così hai fatto.
Prova anche da root, come detto da A-mac
Se non funziona vuol dire che hai il sistema corrotto, quindi dovrai procedere all'eliminazione con Utility Directory
Con Terminale o a mano, prova entrambi i sistemi, uno deve funzionare, se così non fosse dovrai reinstallare perché la corruzione è a livello basso.
sudo dscl . delete /Users/nomeutentedaeliminare
Da un utente amministratore, con la propria password e dove nomeutentedaeliminare è il nome dell'utente riottoso.
Oppure vai alla libreria di sistema, apri la cartella Core Service, trova Utility Directory.
Sblocca il lucchetto con la password e seleziona, nel menù Editor Directory, l'utente in questione.
Cancellalo col (-), poi i cancella i rimasugli
Frank58
Grazie a tutti. Devo chiedere ancora un chiarimento: ho abilitato l'utente root ma non mi è chiaro se, dopo questa abilitazione, la procedura per l'eliminazione dell'utenza indesiderata sia ancora la stessa del caso con root non abilitato. Comunque così ho fatto ma il sistema mi dice che non può cancellare l'utenza perché c'é stato un errore nel salvataggio dell'immagine su disco dell'utenza.
Dove sbaglio? Provo a salvarlo senza conservare i dati?
Grazie ancora.
Frank58
Torna a “OS X Mavericks 10.9”
