problema wifi
Il Mac e le reti
merlino165
fioreff91 ha scritto:
mauripucci ha scritto:Per verificare i canali:
NetSpot dopo il nome delle reti (qua sotto cancellate) evidenzia i canali utilizzati dalle stesse (nell'immagine: quattro reti sul canali 1 e due sul 6; non hanno problemi perché sono i miei due router e le loro amplificazioni per le zone oscure della casa):
per cambiare canale:
http://aranzulla.tecnologia.virgilio.it ... 33948.html" onclick="window.open(this.href);return false;
per la verità mi sono accorta che sul mio canale non c'è proprio nessuno!!! il mio è il canale numero 1!!!
stai facendo mille cose che non portano a nulla !
prima di tutto fai un reset del Router, al 90% risolverai tutto
magari c'è qualche aggiornamento del Firmware da fare ?!
io l'altro anno impazzii perchè su 5 apparecchi solo l'iMac non si collegava.......dopo un Hard reset del Router si è risolto tutto
meglio se fai un reset 30-30-30.....se googli vedi di cosa si tratta. poi ovviamente devi reimpostare tutti i parametri
se ancora non va, il Router è da buttare
Ultima modifica di merlino165 il ven, 03 ott 2014 22:20, modificato 1 volta in totale.
fioreff91
cioè mi dici di resettare il router e poi mettere di nuove impostazioni con il cd dato in dotazione?
fioreff91
fatto ma purtroppo non ho risolto il problema =(
merlino165
fioreff91 ha scritto:fatto ma purtroppo non ho risolto il problema =(
reimpostare con il CD in dotazione ? a cosa serve il CD ?
le impostazioni si mettono a mano ! anche se c'è ben poco da impostare
hai fatto il reset 30-30-30 ?
fiorellaff91
Fatto ed ora non mi fa connettere nemmeno con il cavo ethernet!!! Domani credo lo porteró al negozio tim dove l'ho comprato!!!
fioreff91
oggi ethernet funziona ma ho sempre lo stesso problema con il wifi!!!
tego72
io invece ho notato che quando esce dallo stop,e' più lento a connettersi!!!prima 2 sec,ora 5/6 sec!!!versione OSX 10.9.5 con Time Capsule
Ho provato a ricreare la connessione ma niente!!! :(
....ogni tanto mi faccio rivedere....!!!!ma cmq vi seguo tutti i giorni!!!!Vi Saluto tutti ma soprattutto Ms.Fragrua!!! :D :wink: :wink:
MacBook Pro(2009)2.66GHz 8Gb Due SSD KingstonV+100 256Gb Owc Mercury EXTREME Pro3G 115Gb - MacBook Bianco(2009)SSD OWC 240Gb 2.26GHz 8Gb - iPad 2 64Gb WiFi - Time Capsule 1TB - Nexus 5
Ma se provate a BUTTARE (applicare) e poi RICREARE le connessioni di rete?
tego72 ha scritto:....ogni tanto mi faccio rivedere....!!!!ma cmq vi seguo tutti i giorni!!!!Vi Saluto tutti ma soprattutto Ms.Fragrua!!! :D :wink: :wink:
Grazie, onorato! :)
tego72
..se stai parlando di Preferenze di sistema/network poi eliminare con il segno meno la connessione per poi ricrearla,già provato,ma mi sembra che non ha migliorato nada!!!
tego72 ha scritto:... ma soprattutto Ms.Fragrua!!!...
Grazie, onorato!
Ah, sì?
fioreff91
non funziona!!!
Grazie, onorato!
Ah, sì?
Aho, e stai sempre a spaccà er capellO!
fiorellaff91
nulla, nada de nada, il wifi non funziona neanche con l'ipad però con il cellulare (non iphone) funziona!!! e sono sicura che non è un problema del macbook perché se mi collego con l'hotspot del cellulare o dell'ipad, il wifi funziona!!! bahhhh
Torna a “Networking”
