Che problema ti da esattamente?Letizia ha scritto:Niente non va!!!!! Mannaggia
Quindi hai il problema dello schermo nero.Letizia ha scritto:Letizia ha scritto:Niente non va!!!!! Mannaggia
Allora, praticamente, quando li rinomino, i file IT rimangono e mi mette anche quelli rinominati, allora ho provato a cancellare i file IT e lasciare solo quelli modificati con C, lancio il gioco, non va, riapro la cartella e i file con IT magicamente sono li di nuovo! ahahah! Stregoneria! mannaggia!!!!! (A me il gioco si blocca nel punto dove devo mettere il cilindro nel carillon, e dovrebbe partire il video dell'incidente di hans, ma rimane lo schermo nero con la freccia, e se clicco ovunque fa un rumore strano, fino a quando non premo esc e si chiude)
Hammarby ha scritto:Quindi hai il problema dello schermo nero.Letizia ha scritto:Letizia ha scritto:Niente non va!!!!! Mannaggia
Come hai cambiato i files? Con Finder?
Io ho trovato in giro questa indicazione : i files modificati con C debbono stare anche nella cartella Video.
Mi confermi che tu hai i tuoi nella cartella Video?
(leggi qui http://www.gog.com/forum/syberia_series ... n_the_game" onclick="window.open(this.href);return false;)
Probabilmente IT significa che hai la versione con audio in italiano.Letizia ha scritto:Hammarby ha scritto:
Si, praticamente ho trovato la cartella di wineskin con finder, poi ho fatto tasto destro su syberia e mostra contenuto, dopo di che drive_c, GOGgames, syberia e nella cartella video ho modificato i nomi Ho letto il link, vorrà dire qualcosa che invece di ANC ho IT?
Puoi provare a vedere cosa c'è scritto nel file debug.log che dovrebbe essere nella cartella syberia?
Sai usare il terminale?
Dai che lo risolviamo, con un po' di pazienza...
Uuuuuuuu Ci provo subitoHammarby ha scritto:Tana!
Leggi qui cosa dice il tuo log
"Looking for file 'Video\AN\C2_HansAnnaB.syb"
la cosa significa che bisogna creare nella cartella Video una cartella AN e metterci dentro i files C2...
Per ora si accontenterebbe del file C2_HansAnnaB.syb ma probabilmente poi avra' bisogno anche degli altri.
Ci provi e mi fai sapere?
Letizia ha scritto:Uuuuuuuu Ci provo subitoHammarby ha scritto:Tana!
È stato un piacere.Letizia ha scritto: FUNZIONAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! Non so come ringraziarti! Da sola non ci sarei mai arrivata!!!!! Grazie mille davvero!!!!!
kevin91 ha scritto:Funzionaaaaaaaaaa... Mi salvo il procedimento almeno non rompo più a nessuno!!!! GRAZIE GRAZIE GRAZIE mille id cuore!!!!
Si tratta di Syberia acquistato da GOG?Julie1506 ha scritto:kevin91 ha scritto:Funzionaaaaaaaaaa... Mi salvo il procedimento almeno non rompo più a nessuno!!!! GRAZIE GRAZIE GRAZIE mille id cuore!!!!
help me!!
ciao scusa se ti rompo io sono nella tua stessa situazione con edizione oro siberia istallata su mac tramite winery.
l'unico problema è che quando lancio siberia 1 parte la musica di sottofondo ma lo schermo è completamente nero, non ti è mai capitato???
grazie
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
