Adesso di cosa parli?MAX1972 ha scritto:ok sto scaricando grazie....uno vale l'altro o devo istallarli entrambi?
Infatti Kundalini è innocente …..faxus ha scritto: …. Senza voler dare giudizi su Kundalini, naturalmente...
Dove, di regola, dovrebbe esserefaxus ha scritto:Scusa Kundalini, ma sopra con FindAnyFile sembra che la vedi...
Ed è nella cartella Applicazioni
Kernel Panic ha scritto:... Infatti Kundalini è innocente ….
Vedo... Quando sono sobrio faccio confusione.Kundalini ha scritto:... Semplice misunderstanding...
Si Max1972, scarica entrambe gli aggiornamenti...Kernel Panic ha scritto:... Adesso di cosa parli?
Di quelle due applicazioni?
Personalmente preferisco EasyFind ma anche Find Any File fa lo stesso ottimo lavoro...
Grazie rispondo ora perchè è successo un "macello"...andiamo per ordine...faxus ha scritto:Kernel Panic ha scritto:... Infatti Kundalini è innocente ….Vedo... Quando sono sobrio faccio confusione.Kundalini ha scritto:... Semplice misunderstanding...
Vado subito a farmi una birra...
KP, vieni anche tu, va...
MAX1972 ha scritto:ok sto scaricando grazie....uno vale l'altro o devo istallarli entrambi?Si Max1972, scarica entrambe gli aggiornamenti...Kernel Panic ha scritto:... Adesso di cosa parli?
Bene, speriamo sia tutto a posto, facci sapere.MAX1972 ha scritto:... rispondo ora perché ...
...grazie a tutti
hahahaha non so perchè ma è diventata un'abitudine mettere i puntini di sospensione....eheheehe!faxus ha scritto:Bene, speriamo sia tutto a posto, facci sapere.MAX1972 ha scritto:... rispondo ora perché ...
...grazie a tutti
Intanto ti regalo una manciata di virgole e qualche accapo:
Hehehe... in bocca al lupo
Comunque, visto che proprio tu mi avevi indicato come fare per istallare Mavericks sulla scheda mi sono trovato davanti a un dubbio. avevi indicato dei passaggi usando il terminale ecc ecc, nella prima pagina c'è scritto tutto solo che io l'OS X dopo averlo scaricato l'ho messo nella scheda SD senza alcuni passaggi di cui hai elencato, cosa c'è di grave? cosa cambia nel modo che ho fatto io? Immagino che se formatto e poi inizio la sessione di istallazione OS X da altro supporto al di fuori del CD ROM questo lo devo indicare, in Win esisteva il BOOT SEQUENCE su Mac presumo sia differente. Riconosco di essere stato abbastanza incasinato nel post ma certe operazioni non si fanno tutti i giorni, se dovevo formattare da CD ROM non ci sarebbe stato problema ma questa è un'impostazione nuova che sicuramente cercando nel sito riuscirò a trovare le risposte che mi servono, la cosa che mi preme sapere è se il file che ho scaricato così com'è e posizionato diretto dentro alla Scheda SD va bene oppure necessita di una modifica. La scheda l'ho inizializzata secondo le tue indicazioni (MacOS esteso (HSF+) con UtilityDisco, di una sola partizione e con Tabella partizione GUID.) ah! HSF+ non l'ho trovato nelle impostazioni per il resto l'ho inizializzata in GUID e in MacOS Esteso.... che faccio? La mia intenzione sarebbe inizializzare il disco del Mac ovviamente quando si riaccenderà il computer sarà vuoto per cui vorrei far partire l'istallazione dalla scheda SD se il file che ho messo è ok in caso contrario se mi potete indicare come fare sarei più tranquillo, grazie
Grazie allora è la stessa procedura che mi aveva indicato faxus in uno dei primi messaggi allora devo eliminare l'OS X che ho portato dentro la scheda SD dopo di che lanciarlo dal Mac e al momento della schermata che indica di procedere con l'istallazione fermarmi e seguire il procedimento seguente (ovviamente rifacendo prima la inizializzazione della scheda SD).merlino165 ha scritto:
non basta mettere l'Installer su una Schedina o altro
va fatta la procedura per creare un supporto Bootabile
http://www.saggiamente.com/2013/10/23/c ... mavericks/" onclick="window.open(this.href);return false;
altrimenti usi Lion Disk Maker http://liondiskmaker.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Non mi fa digitare la password nel terminale...perchè? C'è il cursore ma se scrivo non appare nulla, che tristezza!faxus ha scritto:Sì, devi partire dalla scheda, ma non partire con l'installer.
Usa prima Utility Disco per inizializzare (e/o partizionare).
Poi usi l'installer
é normale, non devi vedere nulla.MAX1972 ha scritto: Non mi fa digitare la password nel terminale...perchè? C'è il cursore ma se scrivo non appare nulla, che tristezza!
...Command not found, la risposta, l'istaller di Mavericks può stare ovunque? perchè io l'ho piazzato sul desktop ma ho il dubbio che vada in una cartella precisa visto quello che recita la stringa del codice o sbaglio?Scialla ha scritto:é normale, non devi vedere nulla.MAX1972 ha scritto: Non mi fa digitare la password nel terminale...perchè? C'è il cursore ma se scrivo non appare nulla, che tristezza!
Digitala e poi dai invio
