installare windows su mac senza superdrive - SI PUO' FAREEE
AnnaRosaRossa
Mitraglia che non tartaglia ©
8) :shock: :roll: Dopo essermi fatta rollare gli occhi nelle orbite e letto tutto il PApello del Lord chiedo…
"tutto questo per installare windows nel Mac senza superdrive"? (non so cosa sia)
Fate come me, usate parallels desktop e il gioco è fatto senza rischiare il ricovero in psichiatria ne?…
cmq io non faccio testo, :P ma non ho resistito al rispondere, azzzz le fate tutte per complicarvi la vita ne? :lol: :P 8)
Buona notte a tutti ragazzi…… portate pazienza e non arrabbiatevi,
la vita è breve,vivetela con il sorriso e senza rancori nascosti nel cuore…
ho lasciato un bel mesg nel mio blog giusto ieri sera a questo proposito, oltre alla grafica e alle poesie……
bacini e rose dalla vostra Ross' :wink: ……sempre con tanto amore nel cuore… :lol:
" Non Lasciare Che il Sole Tramonti Sul Tuo Risentimento"
http://ilmiogiardinoincantato.blogspot.com/
AnnaRosaRossa ha scritto: 8) :shock: :roll: Dopo essermi fatta rollare gli occhi nelle orbite e letto tutto il PApello del Lord chiedo…
Fate come me, usate parallels desktop e il gioco è fatto senza rischiare il ricovero in psichiatria ne?…….
Ben detto Anna! :thumbleft:
Il "Superdrive" non è altro che il lettore dei DVD e dei CD di cui tutto si può dire tranne che sia "Super" (di solito è tra le prime cose che si guasta, essendo di bassa qualità).
Anche il tuo iMac dovrebbe averne uno.
Apple ha deciso di non montarlo più sui nuovi modelli.
ddpros
io devo farlo perche mi serve potenza di calcolo
e opendtect, che è un programma per interpretazione sismica 3d ne ha bisogno, farlo girare a meno della metà non ha senso...la versione mac del programma fa cagare
ovviamente visto che devo fare questo lavoro, volevo fare in modo di non intaccare l'SSD con winzoz
poi non è una sofferenza fare questa ricerca, piu uno ne capisce meglio stai dopo :)
lordbye
Geniale
Geniale
tentare puoi tentare..
mi viene in mente una idea malsana...ma non so se funziona..
installare su un pc windows su una periferica usb esterna (con la partizione della stessa dimnesione che hai scelto sul mac) poi con CCC o winclone, clonarla sulla partizione bootcamp e poi con paralllels o altro "riparare" con fixboot..
ma non so
Iphone 6 Plus 128
ddpros
lordbye ha scritto:tentare puoi tentare..
ma non so
allora ti elenco i passaggi ch farò a breve, ti farò sapere
1) partiziono con bootcamp l'hdd in optibay => due partizioni B e C
2) si riavvia il mac per via del bootcamp, tengo premuto alt e mando in OSX e poi spengo
3) sposto il mio hdd in mainbay e monto il elttore DVD in posizione originale
4) avvio e dovrebbe avviarsi il bootcamp e quindi installo win e drivers
5) smonto il dvd, spotso hdd in optibay, monto l'ssd in mainbay
6) incrocio le dita
ddpros
vorrei semplicmente dire che con i passaggi sopra scritti ci sono riuscito
ovviamente dopo aver finito tutto l prima volta dovete riavviare e tenere premuto alt, andate su OSX, system preference, startup disk, vedrete solo il sistema operativo nel SSD, selezionate e restart. dora in poi di default si avviera su mavericks, quando vorrete usare win, riavviate e premete alt
volendo su hackstore c'è una piccola app che vi evita di fare questo piccolo passaggio (applicazione bootchamp)
lordbye
Geniale
Geniale
bene! l'importante è arrivare alla soluzione...
certo quanta fatica per avere winzozz :D
Iphone 6 Plus 128
ddpros
lordbye ha scritto:bene! l'importante è arrivare alla soluzione...
hahaha lascia perde, cmq noto che simcity gira meglio su win, ovviamente opendtect sembra un altro programma
cmq tante letture, tante idee, non mi aspettavo che poi bastasse far credere a bootcamp che il macbook pro avesse tutto interno, da come leggevo sembrava una cosa impossibile
lordbye
Geniale
Geniale
Già...
cmq che funzioni meglio su win (simcity) ci credo
Il mio mac è vecchio e non potente.. (scheda video gt8600 128 mb) e con world of warcraft sua mac a livello fair (ho 20/25 fps) mentre se metto le stesse impostazioni su windows (stesso mac) faccio 38/45 fps :(
Iphone 6 Plus 128
dickfrey
Scusate, riassumendo, io ho smontato il Superdrive da un macbook pro non unibody (early2008).
Ho messo l' SSD al posto del principale (SATA1) e spostato il vecchio HD nell' optibay (perchè il superdrive era ancora PATA).
Ora per installare W7 su una partizione di SSD, dovrei alla fine rimontare il superdrive ?
Mi viene freddo...
dickfrey, da come ho capito è possibile installare Windows con Boot Camp solo sui dischi montati nell'alloggio principale. Quindi nel tuo caso l'SSD già sta al posto giusto.
Torna a “Tutorial”
