Visualizzazione ventaglio dock
1Al
Credo di avere un problema alla dock, quando imposto la visualizzazione a ventaglio in una cartella sulla dock, se all'interno ci sono sotto cartelle queste si aprono nel finder e non a ventaglio. C'è qualche soluzione a parte il ripristino da recovery?
Buck
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Succede anche a me. Le cartelle, sia nella vista a ventaglio, sia in quella a griglia, restano cartelle. Per vedere il loro contenuto bisogna aprirle.
Claudio
________________
Mac Book Pro 15" 2 GHz Intel Core Duo (R.I.P. - in perenne ricordo)
Mac Book Pro 13" 2,9 Intel Core i7
iPhone 4 16Gb bianco
iPad Air 16Gb bianco
1Al
A me le sotto cartelle sia in automatico che a griglia, si aprono sempre a griglia, mai nel finder. Per aprirle nel finder bisogna naturalmente fare tap su apri nel finder.
A proposito di stack, qualcuno sa se esiste qualche trucchetto per aumentare il numero massimo di elementi nella visualizzazione ventaglio?
1Al
É possibile aumentare il numero degli elementi visualizzati nella pila a ventaglio?
Non è noto un comando per cambiare il numero degli elementi nella vista a ventaglio delle pile nel Dock.
In effetti il sistema, se lo poni con la scelta in automatico, sceglie lui la convenienza in base agli elementi e la misura del display.
È quest'ultima particolarità che farebbe in modo che il numero degli elementi non sia una scelta disponibile all'utente, potrebbe creare problemi.
Le personalizzazioni, però, sono molte.
Io applico queste due, molto comode e gradevoli, Terminale:
1) Una pila delle applicazioni recenti, Recent Applications è il nome che appare (non sono riuscito a tradurlo, ma vedremo...)
defaults write com.apple.dock persistent-others -array-add '{ "tile-data" = { "list-type" = 1; }; "tile-type" = "recents-tile"; }' && killall Dock
Il comando è completo, fa apparire la nuova pila e riavvia il Dock (se ci sono trasferimenti o copie in corso, attendere la fine del processo, prima di eseguire il comando).
Cliccando col tasto destro si potrà scegliere il contenuto recente desiderato: Applicazioni, Documenti, Server, Volumi Preferiti e Preferiti (insolite le icone dei preferiti... Che poi sono quelli nel menù laterale del Finder)
2) Una vista migliore dello stack a elenco, con icone più grandi e facilmente riconoscibili:
defaults write com.apple.dock use-new-list-stack -bool YES && killall Dock
Per annullare la prima personalizzazione é sufficiente usare il suo menù: Rimuovi dal Dock.
La seconda, basta sostituire il boleano YES con NO ed eseguire il comando
faxus ha scritto:La seconda, basta sostituire il boleano YES con NO ed eseguire il comando
La boleana, non il boleano (essendo una variabile). Come pure la SSD (essendo una memoria) e non un "disco" SSD.
Poiché sarai a brevissimo expert, mi permetto di contraddirti sfruttando il tuo stato d'apprendistato. :twisted:
fragrua ha scritto:La boleana, non il boleano (essendo una variabile). Come pure la SSD (essendo una memoria) e non un "disco" SSD.
YES!
Era una licenza stilistica gergale... poco esperta...
kato
IL valore booleano YES, IL supporto SSD.
Abbiamo fatto l'Italia, ora facciamoci l'italiano!
Mickie
IL Dock o LA Dock? :)
Da quando c'è Tim Cook non ci si capisce più niente...
kato ha scritto:Abbiamo fatto l'Italia, ora facciamoci l'italiano!
E facciamoci pure i cosi nostri! :P
