Un tempo non lontano i post doppi o semplicemente inutili l'utente poteva eliminarseli da sè entro un certo limite di tempo …. adesso non è più possibile?Patty ha scritto:post doppio
Edit: Ho controllato, è ancora possibile.
Probabilmente è come dici. D'altra parte è vero che ho proceduto all'installazione di Mavericks senza pensarci due volte, tanta è la fiducia acquisita nei confronti di Apple. Quindi non mi son guardato intorno per vedere prima quali controindicazioni vi fossero. Quanto al fatto che sia completamente nuovo, e quindi da prendere con le pinze, probabilmente sono stato fuorviato dal fatto che, al di là dei nomi suggestivi attribuiti all'OS, segue la consueta numerazione evolutiva (10.9 in questo caso).Nel caso di Mavericks poi, non si tratta nemmeno di un aggiornamento ma di un nuovo sistema, apparentemente molto simile ma con caratteristiche del tutto nuove.
tu intendi che prima di far uscire qualsiasi cosa apple dovrebbe verificare che tutti i driver, di tutti i produttori, di tutti i modelli, di tutti gli anni (anche passati) e di qualsiasi tipo di periferica siano compatibili con quello che stanno per lanciare?
numira ha scritto:Probabilmente è come dici. D'altra parte è vero che ho proceduto all'installazione di Mavericks senza pensarci due volte, tanta è la fiducia acquisita nei confronti di Apple. Quindi non mi son guardato intorno per vedere prima quali controindicazioni vi fossero. Quanto al fatto che sia completamente nuovo, e quindi da prendere con le pinze, probabilmente sono stato fuorviato dal fatto che, al di là dei nomi suggestivi attribuiti all'OS, segue la consueta numerazione evolutiva (10.9 in questo caso).Nel caso di Mavericks poi, non si tratta nemmeno di un aggiornamento ma di un nuovo sistema, apparentemente molto simile ma con caratteristiche del tutto nuove.
A volere essere un po' più attenti poi, alla luce del fatto che Anteprima effettua la scansione con la officejet 4500 correttamente, si dovrebbe dedurre che Mavericks è perfettamente compatibile con questo hardware HP. E' HP che non ha ancora reso compatibile il driver con Mavericks. Ma se è così allora non è esatto quello che tanto tu, quanto Patty, con un po' di ironia sostenevate,tu intendi che prima di far uscire qualsiasi cosa apple dovrebbe verificare che tutti i driver, di tutti i produttori, di tutti i modelli, di tutti gli anni (anche passati) e di qualsiasi tipo di periferica siano compatibili con quello che stanno per lanciare?
Si sembra proprio che faccia questo.......
tranne per la stampante samsung di cui parla Merlino165 ? A questo punto riproverei, al posto suo, ovvero proverei con uno dei metodi alternativi menzionati in uno dei post precedenti. magari funziona pure con Samsung
Mi sa che ho lasciato passare troppo tempo e l'icona X non è più visibile.Kernel Panic ha scritto:Un tempo non lontano i post doppi o semplicemente inutili l'utente poteva eliminarseli da sè entro un certo limite di tempo …. adesso non è più possibile?Patty ha scritto:post doppio
What else do I need to know about the Apple Software Update driver?
Apple Software Update is a quick and easy software download method available directly through the Mac operating system. Depending on the printer functionality, one or more of the following software components might be included in the HP driver update for Mavericks:
HP full-feature print driver
HP fax driver
HP Utility
HP scanning files compatible with Apple’s Image Capture and Preview applications
NOTA:If your printer supports scanning, the software that you use to scan might be different than the software you used before upgrading your operating system. Depending on your printer driver update, you can use Preview , Image Capture , or the Scan icon from the print queue to scan.
hide
How do I scan with the driver from Apple Software Update?
Depending on your printer and the type of driver update, you might need to scan in a different way than you did before you installed Mavericks.
NOTA:Scanning to the computer from the printer control panel is not available when you scan with Preview, Image Capture, or Printer browser methods. You must use HP Scan software to scan from the printer.
Visitano il forum: Nessuno e 23 ospiti
