Ciao Ing.as, benvenuto....Ing.as ha scritto:Non é possibile con Maveriks fare la migrazione da un disco esterno con OSX, lo fa solamente da un backup Time machine. Ecco i cambiamenti Apple in peggio...
questa - e anche l'affermazione nel messaggio successivo - non sono corrette...Ing.as ha scritto:Non é possibile con Maveriks fare la migrazione da un disco esterno con OSX, lo fa solamente da un backup Time machine. Ecco i cambiamenti Apple in peggio...
Ing.as ha scritto:Ho chiamato Apple care (a parte mi pare che la loro preparazione sia scarsa...) dato che ho sostituito un hard disk nel mio Mac e collegandolo in usb volevo usare assistente migrazione per trasferire il tutto e avere la stessa situazione di prima sul nuovo hard disk ma mi hanno confermato che non si può fare da un disco di avvio esterno. Il problema che mi da é esattamente lo stesso che succede a te. Secondo loro si può fare solo se l'hard disk contiene un backup di Time machine. Mi pare strano perché io l'ho fatto più volte, OSX precedenti a Maveriks e tutto ha funzionato a meraviglia.
Allora ho chiesto che alternative avevo e mi hanno risposto di creare un superutente nel nuovo disco dentro al Mac (Utente "root" da terminale, ma acci non mi ricordo il comando), poi di copiare dentro utenti la cartella utente con il mio nome sul vecchio disco, poi da pannello di controllo creare un nuovo utente con lo stesso nome di quella cartella e quindi riavviare.
L'ho fatto: funziona, ma il disco non é la fotocopia del vecchio, i programmi non girano e devono essere reinstallati, insomma mica va tanto bene. Se vogliamo vedere le cose in positivo direi che questo é un modo per riottenere un mac un po' più "pulito" evitando di riinstallare proprio tutto da zero.
Alla fine, poiché ancora non ho concluso questa operazione, mi sa che mi conviene fare un backup con time machine su un HD esterno e poi passarlo con assistente migrazione ma é una operazione un po' inutile, Apple poteva lasciare le cose come prima per assistente migrazione.
Se hai altre notizie scrivi qui e vediamo se ne veniamo a capo.
Ciao, buona giornata.
Stefano
