backup con Time Machine
Oggetto del messaggio: Re: backup con Time Machine
Messaggio da Kernel Panic »
fabiomac1975 ha scritto: I gb vengono compattati?
Le leggi le risposte? Ti ho già spiegato di no. :roll:
fabiomac1975 ha scritto: ….. Mi consigliate di fare un Time Machine su Hard disk esterno piuttosto che interno?
Che significa??
L'hard disk di Time Machine dev'essere per forza esterno, come fa ad essere "interno"?
Messaggio da Scialla »
Te devi copiarti a manina i dati che ti servono oppure, se vuoi semplificare e non perdere nulla:
1. cloni l'HD interno, così com'é, su un disco esterno
2. inizializzi il disco interno
3. installi Mavericks sul disco interno
4. usi assistente migrazione e gli dici di importare l'account dall'HD esterno clone
Finito
fabiomac1975
Messaggio da fabiomac1975 »
no Time Machine lo farò dopo che formatterò il disco nuovamente ;) per paracularmi.
Credo che uno da 650gb come hard disk esterno per TM andrebbe bene, tanto, non credo sia consigliabile saturarlo del tutto.
Che consigli?
merlino165
Messaggio da merlino165 »
fabiomac1975 ha scritto:no Time Machine lo farò dopo che formatterò il disco nuovamente ;) per paracularmi.
Che consigli?
per regola il disco di Backup, dovrebbe avere capacità doppia rispetto all'HDD interno, o almeno il doppio della sua effettiva occupazione
se hai un Disco interno occupato per 300Gb il disco o la partizione è sufficiente che sia da 600Gb. se prevedi che l'occupazione possa aumentare in un futuro, va fatto un calcolo in previsione
Time Machine lavora per i fatti suoi, colleghi l'HDD e non ci pensi più. si satura si il Disco, perchè non sarebbe consigliabile? quando è pieno, Time Machine cancella automaticamente i Backup più vecchi
fabiomac1975
Ho inizializzato il disco ma occorre anche creare una partizione o non c'è bisogno?
Quale disco? Di cosa stai parlando? È veramente difficile seguirti.
merlino165
Kernel Panic ha scritto:Quale disco? Di cosa stai parlando? È veramente difficile seguirti.
difficile ? è quasi impossibile ! :D
Mognaga
Messaggio da Mognaga »
scusa, ma se il sistema è incasinato, perchè non provi a lanciare mavericks (intendo il file da 5 giga) cercando di ripreistinare le cose che si sono danneggiate.
così potresti comunque avere il tuo sistema con tutti i dati, senza perdere nulla.
come se fosse una combo, una grande combo che contiene tutti gli aggiornamenti fin'ora.
se non funge allora, avvi con una pennina creata con il terminale e inizializzi il disco.
desmomirko
Messaggio da desmomirko »
Salve a tutti, vorrei chiedere come mai ultimamente il backup con Time Machine impiega un sacco di tempo per partire, e anche quando parte va molto lento. Qualcuno ha un'idea in merito? Grazie a tutti
Molto difficile stabilirlo così a distanza.
Che anzianità ha l'hard disk del backup di Time Machine? Forse sta per lasciarti.
E che versione di OS X stai usando?
desmomirko
Io uso Mavericks e l'hard disk avrà poco più di un anno, quindi non penso sia un problema di "vecchiaia"
Messaggio da fragrua »
Ciao Mirko (paesano di ®agnano). Ti consiglio di inizializzare il disco di Time Machine e farglielo rifare daccapo, perché ogni tanto ci vuole. ;)
rinoronie
Messaggio da rinoronie »
Qualcuno utilizza la time machine con un disco connesso all'airport extreme? che velocità di scrittura avete?
come avete configurato l'airport extreme per condividere il disco? (password dispositivo, password disco, password con utenti)
merlino165
rinoronie ha scritto:Qualcuno utilizza la time machine con un disco connesso all'airport extreme? che velocità di scrittura avete?
due considerazioni, poi se qualcuno usa questo sistema ti darà altri dettagli
il Backup via Wifi è estremamente lento
collegare un HDD al router è sempre rischioso, non è un NAS di rete. basta che manchi la corrente, sempre che il router non sia sotto UPS, e rischi problemi che non sempre con una riparazione del disco si risolvono, con ovvia perdita di dati
desmomirko
fragrua ha scritto:Ciao Mirko (paesano di ®agnano). Ti consiglio di inizializzare il disco di Time Machine e farglielo rifare daccapo, perché ogni tanto ci vuole. ;)
In un barlume di lucidità l'ho fatto prima di leggere il tuo consiglio, ma grazie mille compaesano franz :-D
