Aggiornamento Skype
Scasi_1980 ha scritto: ….. ma ame arrivavano continui messaggi che con Gennaio 2014 il software Skype doveva cessare il Suo sviluppo …..
Ciao Scasi_1980, di preciso questi continui messaggi da dove ti arrivano?
Io non ne so niente.
Scasi_1980
Buongiorno Kernel Panic,
i messaggi mi sono arrivati sotto le festività Natalizie dell'anno 2013 e Gennaio 2014, queste notifiche mi arrivaavano da parte del Applicazione Skype, con un link cliccabile che mi rimandava al loro sito dicendomi che a Gennaio o Febbraio 2014 (non ricordo con precisione il periodo) sarebbe cessato lo sviluppo di Skype, e l'avrebbero sostituita con un altra applicazione più evoluta sotto tutti gli aspetti, sia grafici che di linguaggio.
Se mi ricapiterà di ricevere ancora dei link di questo genere, lo posterò qui, ma purtroppo non ne ho salvato manco uno di questi link.
Per ora è tutto infine ti auguro un buon pranzo e un buon proseguimento di giornata.
Saluti.
Scasi_1980 .
Albert Einstein
mauropasha
Geniale
Geniale
Scasi_1980 ha scritto:[...auguro un buon pranzo e un buon proseguimento di giornata.
Saluti.
Scasi_1980 .
e il caffè? :lol:
scherzi a parte, io non ho mai ricevuto nulla, ma forse perché io lo uso poco :shock:
mauro
Skype - 6.14.60.351
Some changes to refine the UI and to improve compatibility with OS X Mavericks.
Did you know that you can turn off all notifications, such as new message sounds, by setting your status to Do Not Disturb? This feature has been in Skype for years, but sometimes it can be easy to forget that you’re in this mode so we’ve added a warning to the Notifications preference pane to remind you why you aren’t getting notifications in this state.
You’ve always been able to adjust the size of text in the conversation pane, but text you typed into a conversation would remain the same. We’ve amended this so that now the two text sizes will be updated at the same time. Just choose "Make Text Bigger" from the View menu.
We’ve also fixed a number of reported bugs, including sound output from Skype to Bluetooth headphones and speakers caused by a change in the way that OS X reported available devices, and mach port leak on Mavericks which could lead to slowness and, in some cases, kernel panics.
http://www.skype.com/it/" onclick="window.open(this.href);return false;
Skype - 6.15.60.330
Occasionally, some users experienced crashes on launch, and others on quit. Thanks to some valuable assistance from users in the Community Forums, we’ve been able to identify the cause of these crashes. This release contains fixes for both of them.
Sometimes you don’t want to be notified of every message in a long-lived conversation, and that’s why Skype for Mac has allowed you to set notifications per-conversation for many years. However, recently users on the Forums reported that these settings weren’t sticking. We’re happy to let you know this is no longer the case -- this bug is fixed, and you can again use "Notification Settings…" from the "Conversations" menu to set notification keywords, etc.
In the release of Skype for Mac version 6.14, we highlighted two known issues: animated emoticons using too much CPU, and some users experiencing crashes when screen sharing on MacBook Pros. In 6.15 we have fixed the animated emoticons issue, and MacBook Pros users should update to Mac OS X 10.9.2 to prevent crashes when screen sharing.
Skype - 6.17.60.477
Requirements:
Intel
OS X 10.9 or later
Microphone.
Fabrycult
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Skype - 6.19 (442)
www.skype.com/it/
"ho fiducia nell'umanità… ma dura mai più di tre minuti, c'è sempre qualche cog*lione che ti fa cambiare idea in fretta." © alb
Fabrycult
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Skype - 6.19 (450)
Skype - 7.2.0.412
Feature
Adjusted color contrast in chat for improved readability
Fixed Issues
Application: Crash when changing profile picture
Application: Crash in welcome tour when playing test sound and navigating to the next page
Application: Crash when launching Skype with Ecamm Call Recorder 2.5.11 installed
Account: Call phone number button and Send SMS button on contact's profile page not working
Known Issue
Account: High CPU usage when idle on profile page.
Skype - 7.5.0.738
New
Support for Hindi, Turkish, Czech, Ukrainian, Greek, Hungarian, Romanian, Indonesian, Catalan, Croatian, Slovak, Vietnamese, Thai, and Malay
Fixed Issues
Messaging - Fixed an issue causing the input field to occasionally disappear
Messaging - Fixed an issue causing high CPU usage when animating emoticons
Voice - Fixed an issue preventing call UI from coming up when making a call soon after signing in
Screen Sharing - Fixed an issue causing screen flickering when the shared window is off-screen
Application - Fixed several crash issues
Application - Reduced instances of App Nap preventing Skype from reconnecting
Known Issue
Screen Sharing - Screen-sharing not received after pausing and resuming of a call.
Skype - 7.6.0.409
Features and Improvements
Optimization that reduces chat memory usage
Increased maximum height of chat input field
Fixed Issues
Fixed an issue where screen-sharing is not received after pausing and resuming of a call
Known Issue
Description: Some users are experiencing repeated crashes when their Full Text Index is corrupted
Workaround:
Quit Skype if it's running.
In Finder, press the Option (alt) key and open the Go menu in the menu bar.
Keeping Option pressed, select "Library" from the menu.
Open the "Application Support" folder, then "Skype", then your Skype name.
Drag the "SKFullTextIndex.invertedIndex" file to the Trash.
Skype - 7.7.0.335
Web link previews, which makes sharing web pages in Skype an easier and richer experience.
Fixed an issue where some users cannot start Skype due to a corrupted index
Fixed an issue preventing some users from disabling "User XYZ went offline" notification.
Skype - 7.9.746
Updated and smarter web link preview experience.
Skype - 7.11.653
Fixed stutter when Skype window is minimized during a video call.
Fixed spinner which sometimes incorrectly appeared during a video call.
Resolved PSTN contacts not appearing in custom contact lists.
Skype - 7.13.0.428
Compatible with OS X 10.11 El Capitan
Fixed an issue causing Skype to crash on quit for some users.
Torna a “Aggiornamenti”
