Pazza idea...avvio da SSd esterno collegato con thunderbolt?
utente eliminato
Cricri ha scritto:
Nickname ha scritto:Ciao ragazzi, anche a me interessa molto la soluzione di cui state parlando qui! Qualcuno può spiegare anche ad un neofita come me come procedere alla configurazione dell'unità SSD esterna?
Al momento sto riscaricando il filone di 5,29GB contenente Mavericks dall'Apple Store. Poi è tutto facile? O potrei fare qualche casino irreparabile?
Grazie mille!
Devi formattare l ssd esterno in formato apple journaled e installarci maveriks e le applicazioni. Tutto il resto lo tieni nel hd interno che volendo puoi formattare dopo aver fatto un backup con time machine. Io per precauzione ho fatto una chiavetta avviabile di maveriks che tengo in caso di problemi.
Quindi per sicurezza hai installato Mavericks anche su una chiavetta?
Macos8 ha scritto: …… Loro ritengono la Lexar JumpDrive P10 USB 3.0 32GB superiore a quella che indichi tu, la differenza che tu sappia è apprezzabile oppure no?
Per utilizzare una Pen Drive Usb 3.0 al posto dell'Hd interno, è necessario che la Pen Drive sia non inferiore a 128Gb? ….
1 - La Lexar è in valori assoluti forse un po' più veloce della Kingston ma a parere di chi l'ha acquistata (su Amazon) meno affidabile.
2 - Se ci devi installare solo il sistema operativo può anche essere meno capiente, dipende dall'uso che ne farai.
utente eliminato
1 - La Lexar è in valori assoluti forse un po' più veloce della Kingston ma a parere di chi l'ha acquistata (su Amazon) decisamente meno affidabile.
Grazie del chiarimento e del consiglio.
Il sito Kingston riporta:
"È possibile utilizzare il dispositivo DataTraveler come drive USB avviabile?
Sebbene tale funzionalità sia disponibile, essa non è supportata da Kingston. Questi drive sono destinati esclusivamente all'uso come dispositivi di storage."
Quindi nonostante Kingston non supporti tale funzionalità la si può utilizzare comunque?
Per il boot da Usb è più indicata questa Pen Drive http://www.kingston.com/it/usb/bootable" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Su questo sito http://www.tomshw.it/cont/articolo/31-c ... 004/7.html" onclick="window.open(this.href);return false; consigliano la Sandisk Extreme, secondo voi per installare il sistema operativo ed utilizzare Pen Drive invece dell'hd interno, qual è la PenDrive più adatta?
Le prestazioni (velocità di scrittura e lettura) di una Pen Drive da 64Gb sono uguali alla stessa versione ma da 128Gb?
Attualmente con Hd interno da 5400rpm la velocità di lettura e scrittura è di circa 100Mb/s, con queste Pen drive 3.0 mi accorgerò di qualche miglioramente, oppure il miglioramento è solo nel benckmark?
Grazie, scusate le domande infinite!
Cricri
Grazie mille!
Si il mac é avviabile da qualsiasi disco e anche da una pen drive. In caso di problemi al ssd se la partizione di recovery non fosse integra puoi avviare e reinstallare osx sul disco interno.
Comunque io smanetto ma non sono molto esperto peró ti posso dire che la cosa é trattatissima sul forum.
:wink:
Imac 27 late 2012 16 giga Ram ssd esterno Lacie Rugged 128 Giga
iPhone 5
Apple TV 3
iPad Air 16 Giga
Macos8 ha scritto: ….. Il sito Kingston riporta:
Quindi nonostante Kingston non supporti tale funzionalità la si può utilizzare comunque? ……
Secondo me sì, naturalmente devi prima inizializzare la pen drive in formato Mac OS esteso (Journaled) - Schema mappa partizioni GUID e se l'installazione di OS X andrà a buon fine avrai una pen drive regolarmente avviabile.
utente eliminato
Cricri ha scritto:Si il mac é avviabile da qualsiasi disco e anche da una pen drive. In caso di problemi al ssd se la partizione di recovery non fosse integra puoi avviare e reinstallare osx sul disco interno.
:wink:
Grazie!
utente eliminato
Kernel Panic ha scritto:Secondo me sì, naturalmente devi prima inizializzare la pen drive in formato Mac OS esteso (Journaled) - Schema mappa partizioni GUID e se l'installazione di OS X andrà a buon fine avrai una pen drive regolarmente avviabile.
Grazie!
Per il boot da Usb è più indicata questa Pen Drive rispetto alla Hyperx 3.0, http://www.kingston.com/it/usb/bootable" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Su questo sito http://www.tomshw.it/cont/articolo/31-c ... 004/7.html" onclick="window.open(this.href);return false; consigliano la Sandisk Extreme, è migliore rispetto alla Kingston Hyperx 3.0?
Per installare il sistema operativo ed utilizzare la Pen Drive invece dell'hd interno, qual è la PenDrive migliore?
utente eliminato
Quale Pen Drive è più indicata per il boot da Usb (per installare il sistema operativo ed utilizzare la Pen Drive invece dell'hd interno)?
Attualmente con Hd interno da 5400rpm la velocità di lettura e scrittura è di circa 100Mb/s, con una Pen drive 3.0 mi accorgerò di qualche miglioramente, oppure il miglioramento è solo nel benckmark?
Phate
Phate ha scritto:
marcobedo ha scritto: sopra ti hanno già linkato altre opzioni e questa è 1 altra ancora....
http://www.macshop.it/archiviazione/box ... bolt-.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mi spiegate perché con questo modello c'è scritto
Box esterno portatile per 2 dischi SATA da 2,5" con due porte Thunderbolt. Questo dispositivo compatto e facile da usare è stato costruito per la velocità e la portabilità. Supporta sia i dischi rigidi (HDD) che le unità a stato solido (SSD) e funziona anche con un solo drive. I due drive vengono visti dal computer come unità separate e sono configurabili in modalità RAID via software utilizzando per esempio Utility Disco di OS X.
e poi qui invece
Compatibilità:
• Mac con porta Thunderbolt, Mac OS X 10.7 o versioni successive
PC con porta Thunderbolt, Windows 7, 8
• Richiede che entrambi i dischi siano installati, non funziona con un solo disco
:shock:
Non faccio mai domande, quando ne faccio una nessuno mi caca.
Forse perché il mio destino è solo rispondere.
:D
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
kato
Phate ha scritto:Non faccio mai domande, quando ne faccio una nessuno mi caca.
:D
Però vedi che almeno quando te le fai da solo allora una risposta arriva. :D
Comunque io non lo so.
:D
Ma anche perché è una domanda a cui potrebbero rispondere meglio quelli di MacShop! ;)
È probabile che abbiano sbaLiato la descrizione.
Peppiniello
:D
:lol:
E sì, è probabile, sbaLLano spesso anche loro :D
Phate
Si si...si sono sbaLiati
:D
j u z a photo
[/i]
Phate ha scritto:Si si...si sono sbaLiati
:D
Andreapao77
Ragazzi riattivo questa discussione perché da dopo che ho installato Yosemite....il mio ssd Lacie rugged 128gb comincia a fare i capricci....per intendersi legge a 80 mb e scrive a 126b.....avete per caso riscontri anche voi?
Imac 21 fine 2013 con laccio rugged external with thunderbolt
