Prego Kiruzzo!! attendo le tue impressionikiruzzo ha scritto:sky ha scritto:http://freeware.zeronave.it/zn/2009/07/16/syncotunes/
[/quote
Noooooooo.. non ci posso credere!!!
È proprio quello che mi serviva?
Provo e ti faccio sapere.. intanto GRAZIEEEEEEEEEEEEE!!! :D
Mah.. la comparazione la fa benissimo e trova le differenze, ma quando gli chiedo di fare il merge, impiega pochi secondi, mi dice che è tutto a posto, che coperà i file su di una cartella,ma poi apro quest'ultima ed è sempre vuota!!sky ha scritto:kiruzzo ha scritto:Prego Kiruzzo!! attendo le tue impressionisky ha scritto:http://freeware.zeronave.it/zn/2009/07/16/syncotunes/
[/quote
sky ha scritto:Hai controllato se le cartelle sono vuote *prima* della sincronizzazione?.
Sì, li dentro c'è tutto.kiruzzo ha scritto:Mi chiedevo allora, se copio anche la cartella iTunes Music, all'interno vi è il database dei pezzi?
Aiutatemi e spero di "essere stato spiegato"...
Lo utilizzo con successo per il backup iMsafe, ma mi ha fatto un casino che non hai idea!!!fragrua ha scritto:Sì, li dentro c'è tutto.kiruzzo ha scritto:Mi chiedevo allora, se copio anche la cartella iTunes Music, all'interno vi è il database dei pezzi?
Per sincronizzare le due cartelle io ti consiglio di provare iMsafe, è un ottimo "soncronizzatore".
http://homepage.mac.com/sweetcocoa/imsafe/
Hai detto bene.. quasi perfetto!!fragrua ha scritto:Macché casini, è quasi perfetto!
Il problema è che io ho due dischi gemelli esterni per il mio backup fotografico.. e d'improvviso mi sono trovato senza backup!!!fragrua ha scritto:È logico che lo elimina, non trova la sorgente!
E poi il backup si fa (solitamente) dal principale all'esterno, e non il contrario.
Certo che però almeno un'avviso potevano metterlo.
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 20 ospiti
