piccolo problema al riavvio
alfaman
Oggetto del messaggio: piccolo problema al riavvio
Messaggio da alfaman »
OS 1039, non trova la cartella di avvo.
Ma questo succede solo sul riavvio, con l'accensione il problema non c'è.
Messaggio da fragrua »
Resetta la PRAM e seleziona nuovamente il disco di avvio.
alfaman
Ciao Fragrua , grazie per la risposta, ho fatto il reset della PRAM e ho riassegnato il disco di avvio nelle preferenze ma non è cambiato.
Avvia dal DVD di Panther e apri Utility Disco.
Probabilmente il disco di avvio ha bisogno di una riparatina.[/u]
alfaman
Adesso ho un masterizzatore esterno (per i problemi che avevo non posso più leggere l'unità CD interna...) si tratta di Samsung SE S204 USB è possibile fare il boot con questo anche se è USB?
Purtroppo no, il boot lo farà solo da un Firewire, o da quello interno, ovviamente.
alfaman
Adesso c'è un problema questo SE S204 samsung mi legge e copia dvd
già fatti ma non vergini. perchè l'unità disco non è supportata...
Prova ad abilitarne il supporto con l'uso di PatchBurn.
http://www.patchburn.de/download.html
alfaman
Grazie!
alfaman
Ah nelle faq dice che:
A: PatchBurn will not give you double layer support. This is up to the burn engine inside Mac-OS X, PatchBurn has no influence on that.
In effetti è un double layer
Lo vede Toast, quindi vado avanti così.
