mauropasha
- Geniale
Non stiamo parlando della cartella della home (o utente), ma della Library di Macintosh HD che è visibile.
Marta, figurati. È un piacere.
mauro
Crystal67
Stefania
Perché essere infelice con un uomo che tu non ami, quando puoi essere infelice con un uomo che tu ami?
- Lollo
Non sono gli anni, sono i chilometri....
Indiana Jones
http://www.coroflot.com/Crystal67
Phate
Allora vai nel menu del Finder in "Vai>Vai alla cartella" oppure premi "Maiuscolo"+"cmd"+"G", questo ti aprirà una finestrella dove devi inserire il percorso della cartella che ti interessa, qualunque essa sia, e cliccando sul tasto "Vai" il Finder si aprirà in quella cartella.
Il tuo percorso da incollare è questo ovviamente:
/Library/Dictionaries
se hai la cartella Dictionaries
Se no incolla solo /Library
E poi crei la cartella Dictionaries, nella quale copierai i dizionari.
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo[/i]
Martastur
- Maccanico assiduo
Ragazzi ho risolto nel modo più semplice. Ho aperto Launchpad e poi il Dizionario. Un volta qui dentro sopra nel menu Dizionario ho selezionato "Preferenze" e qui ho selezionato Wikipedia e sotto la lingua spagnolo e italiano come preferite e poi ho impostato wikipedia come prima opzione di ricerca e funziona. Quando sto leggendo un ad. es. un giornale in spagnolo e voglio capire il significato di una parola premo con 3 dita e in automatico si attiva wikipedia in spagnolo. Poi se mi capita con un documento in italiano lo stesso, mi fa la ricerca in italiano. Tra l'altro solo il wikipedia consente di impostare più lingue, gli altri dizionari hanno solo una lingua di default che è di solito l'inglese. Devo testare il dizionario Apple che ho messo come seconda ricerca. Così non ho dovuto scaricare nessun'altra applicazione perché è proprio questo che volevo.
Scusate per gli errori ortografici, sono spagnola.
Grazie 1000.
sbirulina
Se per qualche X motivo Safari aggiornato alla 6.1 mi dicesse "nessun risultato"? Ho provato a cercare la cartella Dictioanries, non c'è. Allora ho effettuato la ricerca con lo spotlight, e lì mi trova una cartella "dictionaries" in Libreria.. ma ahimè è vuota! Che s'ha da fa?
1Al
- Maccanico attivo
Ho controllato nella cartella Macintosh➞Libreria c'è questa cartella Dictionaries, ma ci sono dentro una quindicina di dizionari per un totale di 400Mb. Nemmeno una ricerca del tuo problema nel web ha restituito risultati. Davvero strano. Se hai dei backup di Time Machine dagli un'occhiata, magari ne hai uno risalente a prima dell'aggiornamento.
mauropasha
- Geniale
sbirulina ha scritto:Se per qualche X motivo Safari aggiornato alla 6.1 mi dicesse "nessun risultato"?...
perché Safari?!?
sbirulina ha scritto:... Allora ho effettuato la ricerca con lo spotlight, e lì mi trova una cartella "dictionaries" in Libreria.. ma ahimè è vuota!
Perché no provi come suggerisce Phate un paio di commenti più su?
ovvero
Phate ha scritto:Allora vai nel menu del Finder in "Vai>Vai alla cartella" oppure premi "Maiuscolo"+"cmd"+"G", questo ti aprirà una finestrella dove devi inserire il percorso della cartella che ti interessa, qualunque essa sia, e cliccando sul tasto "Vai" il Finder si aprirà in quella cartella.
mauro
sbirulina
Safari c'entra per il fatto che con la vecchia versione i dizionari mi andavano, adesso no :/ cmq provo a seguire la procedura per installarli, grazie!
mauropasha
- Geniale
Scusa, Sbirulina ma continuo a non capire .
Però se risolvi con i suggerimenti di Phate non ha importanza che io capisca
mauro
